Черная пятница 2026
Lynx AES16
подскажите пожалуйста будет работать AES16 ПСИ ( не PCI-E) с такой материнкой (сам не разбираюсь)
Gigabyte GA-C1037UN-EU
у меня худо-бедно работает, после переключение режима работы контроллера PCI в UEFI.
Я проверяла недавно Линкс на этой материнке, т.к. оказались в одном городе. Все заработало без проблем на стандартных настройках. В двух разных плеерах (вывод asio) - звук есть (про качество ничего не скажу, т.к. "греть" не стала, ну без явных косяков), что там еще ковырять даже не задумывалась.
Система чистая Win7 с поверхностной оптимизацией. Дрова для карточки давненько не обновляла, года два. Причем система из-под асусовской мамки на том же чипсете, даже новых дров ни для чего ставить не пришлось.
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
  • 10 months later...
  • Ответов 258
  • Просмотры 63,9k
  • AES16 берут для подключения по протоколу AES к внешнему стереоцапу. В вашем случае это перевод денег.
  • Лучший вариант это собрать кабель самому.При условии небольшого умения держать паяльник. Для примера в тему RME http://forum.doctorh...ic=10227&st=325   ПС Не забываем что у Lynx AES16 другое кол
  • Хороший такой вот AES/EBU. DH Labs D-110 Digital Cable http://www.*****.ru/dhlabs_D-110_Digital_Cable.html В принципе подойдет любой кабель балансной конструкции. 2 жилы+1 экран стандартно.Бывает 3 жи
Уважаемые форумчане, прошу помощи в решении проблемы.
Недавно сделал апгрейд компьютера - установил новую мамку MSI Z170A GAMING M3, процессор i7-6700K, ну и память с SSD диском. Поставил семерку и решил обновить дрова с прошивкой на Lynx AES16, на свою голову... Сначала установил Lynx V2 Driver Build 23b for Windows, затем обновил прошивку на Lynx Firmware Update Build 26d for Windows. В процессе настройки устройства воспроизведения в винде обнаружил такую картину:
Свойства: динамики
На старой системе была только одна регулировка уровня Play 01+02 и баланс левого и правого каналов, правда и дрова с прошивкой были другие. Сейчас при 100% балансе всех 8 каналов, в обоих уровнях Play 01+02, звучание получается неестественно объемным. Пришлось установить регуляторы как на скриншоте. Все бы ничего, но регулировка уровня баланса Л и П в нижнем уровне Play 01+02 непонятна - при изменении до 0% правого канала ничего не происходит, при изменении до 0% левого канала звук в левом канале пропадает. С регулировками баланса в верхнем уровне Play 01+02 все нормально.
Пытался вернуть обратно старую прошивку - не получилось, понижение прошивки невозможно. Прошивал несколько раз новую - никаких изменений, второй нижний уровень Play 01+02 так и остался. Устанавливал старые драйвера - изменялись только настройки баланса каналов, вместо 8 становилось 2.
Как можно избавиться от второй регулировки уровня Play 01+02, ведь наверняка это пагубно влияет на звук, а может это на новой прошивке нормально?
Lynx AES16 -> Accustic Arts Dac 1 Mk II (ACROLINK 7N-A2070) -> Flux Lab KGBH v2 (Valvo/Mullard xf2, 1968г) -> Stax Sr-007MK1
@kronmen,
В микшере Lynx надо вручную убрать все ненужное и настроить Play 1 , 2 на правый и левый канал, соответсвенно.
@Ptirodaktill,
В микшере пробовал разные настройки, ничего не помогло. Сейчас установки такие:
Lynx
Устанавливал карту в другой системник, ничего не изменилось. Получается, либо эта прошивка с багом, либо прошилась криво...
Владельцы Lynx AES16, со старыми прошивками, посмотрите, пожалуйста, сколько регулировок уровня Play 01+02 в Вашей системе?
  • 2 years later...
А кто какие кабели использует для AES и WC?
Mac Os -> Roon -> Lynx AES16e -> T.C. Electronic Finalizer 96k -> Genelec 1031A
Mac Os -> Roon -> Lynx AES16e -> T.C. Electronic Finalizer 96k -> "Уникум-2" Виктора Жуковского -> HD800 42k bal (AKG K240DF)
  • 1 year later...
Apogee Wyde Eye.
Ещё бы с RME сравнить :)
Сравнивал Lynx AES16-SRC с RME HDSP 9632. В 2-х слотах, на одном компе с одного плеера (Аплеер, ASIO, выставленны одинаковые буферы), подключенные на 2 входа одного ЦАПа, одинаковыми кабелями, одной длины и с одинаковыми разъёмами. Потом поменял входа на ЦАПе, чтобы исключить возможное влияние входов ЦАПа.
Первое впечатление от RME - чище (прозрачнее, светлее) звук. Больше ВЧ, без излишней массивности на НЧ. На Lynx соответсвенно звук глуше - больше НЧ, они массивнее, и меньше СЧ и ВЧ и они мягче. Хотя возможно СЧ и не меньше, а такое впечатление становится от того, что соседние НЧ массивнее.
Поэтому RME сначала и понравилась больше) Тогда решил уменьшить громкость и обратить внимание не на частотный диапазон, а на планы и ествественность. И оказалось, что RME просто более плоско звучит (и ярко/резко, и с синтетикой). А Lynx прорисовывает объёмы каждого звука, звучит в целом более натурально.
Изменено пользователем DAZZER
  • 4 years later...
Приветствую!
Пользуюсь LynxAES16 и радуюсь разнице с предыдущей Juli@.
Последнее время стал появляться дичайший щелчок при включении усилителя его штатной кнопкой включения (при работающем компьютере).
Если убрать громкость в драйвере в ноль, щелков пока не обнаруживал, но всё равно раз от раза срабатывает защита в усилителе (звук сработавшего реле).
Карта подключена через райзер. Материнская карта MSI XPower Z87. Кабель DSub-XLR делал у мастера.
Спрашивал у инженеров, говорят - так работает карта плюс постоянный ток 100 вольт и наводки в корпусе компа...
Прошу откликнуться у кого происходило что-то подобное или кто в знает в чём может быть дело.
Очень досадное явление((
Изменено пользователем Flexiglass
  • 11 months later...
Может кому пригодится. Из переписки с поддержкой и как заставить работать LynxAES16 в Win 11.
Уважаемая команда поддержки Lynx Studio, Надеюсь, это сообщение застанет вас в добром здравии. Я пишу, чтобы сообщить о проблеме с аудиоинтерфейсом Lynx AES16 в Windows 11. Несмотря на то, что устройство отлично работает в Windows 10, текущие драйверы (V2 Build 24c) не полностью совместимы с Windows 11. Вот основные сведения: Описание проблемы: Установка драйвера завершается ошибкой с кодом 52 («Windows не может проверить цифровую подпись»). Временное отключение безопасной загрузки позволяет установить драйвер, но это ставит под угрозу безопасность системы. Тестирование драйвера AES16e (предназначенного для Windows 11) приводит к отсутствию аудиовыхода, несмотря на то, что устройство распознается. Предпринятые действия: Установил последнюю версию драйвера Windows 10 (V2 Build 24c) в режиме совместимости. Пытался вручную настроить доверие к сертификату и изменить драйвер (безуспешно). Не могли бы вы уточнить: Планируется ли совместимый с Windows 11 драйвер для Lynx AES16? Существуют ли какие-либо официальные обходные пути для решения проблемы с подписью без отключения Secure Boot? Это устройство имеет решающее значение для моей профессиональной работы со звуком, и я был бы очень признателен за любые указания или сроки обновления драйверов. Сведения о системе: ОС: Windows 11 Pro (24H2, сборка 26100.3194) Аппаратное обеспечение: Lynx AES16 (PCI) Спасибо за ваше время и помощь.
Олег, Из существующей установки возьмите LMixer.exe из группы программ Lynx Studio Technology и скопируйте его в другое место на жестком диске. Запустите программу V2Uninstall из группы программ Lynx Studio Technology. Перезагрузите компьютер при появлении соответствующего запроса. Затем загрузите и установите драйвер V2 Build 26 отсюда. После установки драйвера и проверки его работоспособности вы можете взять LMixer.exe и скопировать его обратно в группу программ Lynx Studio Technology и использовать в качестве микшера для вашей карты. Это должно сработать. Дайте мне знать, если у вас возникнут какие-либо проблемы с этим.
Здравствуйте! Спасибо за быстрый ответ. Я выполнил все шаги в соответствии с инструкциями. При запуске LMixer.exe появляется следующее сообщение об ошибке: Скриншот ошибки:
Хм, что произойдет, если вы запустите V2Uninstall на этом драйвере и попытаетесь установить этот;
https://www.lynxstudio.com/downloads/aes16e/windows-driver-v2-build-25/
С уважением, Пол Эрландсон
Техническая поддержка Lynx
Спасибо большое, все работает.
Изменено пользователем aleks.ov
P6 Pro + Odin
