Черная пятница 2026
Серия усилителей Little DOT
Я про это и пишу, что он безтрансформаторный, но не OTL
Не совсем так: поскольку у 9-ки нет выходных тр-ров, он по определению OTL, но при этом у него и емкостей на выходе тоже нет, поэтому и применена аббревиатура OCL. Одно другому не помеха.
  • Ответов 122
  • Просмотры 62k
  • @crosh, Вам нельзя без предварительной прослушки приобретать ни Дак Войс, ни Литтл Дот(я читал, что такой возможности у Вас нет, нужно договариваться с продавцом о возврате) Дело в том, что РМ-3 - ни
  • @crosh, нет у него никаких косяков. Ну да греется очень сильно, после продолжительного прослушивания рукой не дотронуться. Но я обычно во время прослушивания рукой усилитель и не трогаю Зато настояща
  • Недавно сменил 4-й литл дот на 9-й и готов поделиться впечатлениями... Несмотря на одну фирму и схожий внешний вид, звук очень отличается - не на уровне нюансов, он сильно другой. 9-й все же чуть выш
Ясно. В любом случае играет он отлично :)
iMac\iFi USB\Stello U3\Metrum Octave DAC\ Grado RS1i
Ого как, спасибо всем за столько советов и разъяснений. Трудно в наше время получить правильный и подробный ответ.
Теперь то я задумаюсь над всем. Эх жаль, а так хотел мк 9.
буду думать.
с уважением
буду думать.
с уважением
Он Вам внешне просто понравился?
Ну как сказать, сначала у меня появился xduoo, купил его в японии в хайэнд магазине, там же и лампы поменял, посоветовали там же.
Слушал я его с оппо пм3 и фио х-5.
начал читать про ламповые усилители и ламповый звук, вычитал и понял что истинно ламповый звук только с триодами.
Захотелось их. Увидел из доступных дарквойс, мк9 и еще какойто Е100.
мк9 конечно был красивее, Кстати больше ничего подобного не нашел.
Наверное плохо искал. Если можете подскажите пожалуйста побольше сайтов продающих ламповые усилители звука (заранее спасибо)
Ну вот в принципе так и состоялось мое знакомство и какая ни какая взаимосвязь с лампой.
С уважением
Кстате может кто знает усилитель для наушников на 2А3 к примеру или 300В или на 45-х?
Заранее спасибо
С уважением
Спасибо, но я так понимаю в этих усилителях на наушники работает не 2а3, а 12ат7, но все равно спасибо.
Хотелось бы именно 2а3. что бы с нее выход на наушники был.
С уважением
Никто не желает заказать? http://www.littledot.net/forum/viewtopic.php?f=9&t=3036
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Заранее спасибо
С уважением
Хорошие усилители на этих лампах стОят ГОРАЗДО дороже, чем little dot.
может самому сделать?))
С паяльником у меня с 6-ти лет все в порядке.
К примеру с сайта умзч.рф. там много на 2а3 усилков.
Вот настройка наверное будет самое сложное
С уважением
Для информации всем, я связался с Дэвидом (изготовителем Little Dot MK 9).
он сказал что проблем не будет. ниже оригинальный текст вопроса и ответа.
Вопрос:
Hello David.
My name is Sergey.
I very like mk9 amp and I want to buy it.
But I have one question.
I want to buy mk9 for my oppo pm3 headphones. The impedance of that headphones is 26ohm.
Does mk9 fit to such small impedance? What to expect from these couple?
Thanks in advance
Regards
Sergey
Ответ:
Hello Sergey,
Thank you for your interest in our Little Dot MK 9 and I'm more than happy to be of service!
The Little Dot MK 9 is designed to be an all-purpose headphone amplifier and thus will work well with headphones of all impedance, including your 26 ohm Oppos. If you have any other questions or requests, please let me know!
Best regards,
David
С уважением
Есть мысли?
Слушать надо. Тут никто не ответит, только если кто-то слышал 9-й литл дот с оппо.
Мое предположение - будет нормально играть. Сколько я слушал наушников от него, в целом всегда он ровно играл. По мощности он тоже достаточно не слабый. В него втыкал 560-е hifiman :) и ничего так - нормально играло.
Понятно, что всегда бывает лучше.
Другой вопрос, что может именно подача 9-го не понравится, а может наоборот в восторге будете. Тут уж как бы сложно угадать...
Вот интересная мысль прозвучала, а не скажуте что лучше?
ну из лампы наверное тот же icon audio. На барахолке был недавно около 40 тыс.
Woo audio тоже интересные усилители делает...
Спасииибо посмотрим
@crosh,
OTL усилитель с низкоомными ушами? Так а демпфирование? А этому Дэвиду надо способствовать продаже своей продукции, так что его ответ понятен. То есть звук-то будет, но какой? В любом случае, по-моему, это технически неправильно. Лучше купить усь, подходящий под низкоомную нагрузку, есть же такие, зачем рисковать?
@chudinr, у вас HD800 от чего лучше играют - от Беты или от Литл Дота?
в целом от беты однозначно!
От литл дота тоже неплохо, но только спокойные жанры. Он немного уплотняет звук, сцена более камерная. Бывает это в тему :)
На динамичных жанрах скорости не хватает и сцены хочется "по-размашистей". Тут уже бета во всей красе...
Да и так бета выше уровнем. Это слышно без напряга.
Изменено пользователем chudinr
А подскажите что за бета такая? Я так понимаю что то из транзисторного?
AMB Bata 22.Американский транзисторный усилок,который продаётся кит-набором и можно купить собранный.
Windows 7 -> FIRDACmicro -> Усилитель Назара -> Denon AH-D7000
А зачем именно такой? Не лучше ли купить какой нибуть маранц дак или оппо на-1?
Я так понял большие деньги стоит бета?
Не могу понять простите...
С уважением
На вторичке как правило около 50 деревянных.Разработан довольно таки давно,очень уважаем в аудиофильской среде,можно сказать культовый усилок.
хм... ладно.. спасибо.
Кто нибудь пробовал или слышал про Etymotic ER4P / ER4S Headphones Earphones 100Ω Ohm Convertor Conversion Cable
спасибо
@crosh,хочу добавить, что перечисленные вами приборы - это комбайны. Beta22 - отдельный усилитель.
