Весь контент pollar
Какой у Вас стол?
Maru, Заказать такой или подобный стол по Вашим требованиям к материалу и размерам столешницы можно в любой фирме, изготавливающей мебель на заказ, в частности - изготавливающей кухни (материал и толщина столешницы будет здорово влиять на характер звука, если, конечно, Вы поставите аппаратуру на этот стол)
Fostex TH600
jadie, Сколько времени Вы дожидались амбушки от Лоутона? Я отправил заказ в середине июля на деноны, пока ещё даже не отосланы.
- Джаз. С чего начать?
Здраствуйте, где можно починить наушники SteeL Series V2?
Ну, зачем же так? Наверное они человеку нравятся, раз уж хочет после года эксплуатации их починить, а не поменять. Ну, а проблему эту (если она действительно там, где Вы полагаете), Вам излечат буквально в ЛЮБОЙ радиомастерской, или кто-нибудь из знакомых, кто хоть раз за паяльник брался. Удачи!
ЦАП от Demograf
А мне корпуса в дереве всегда нравились. И оформление корпусов Demograf"ом (кстати всегда узнаваемое), то-же очень нравится.
Denon AH-D7100
- Denon D2000 мод есть ли смысл?
Да, это кабель, я беру с рук, поэтому ссылки просто нет. Сейчас у нас на форуме на вторичке есть. Обратитесь к Doomwoody или к Funky77, или можно наверное связаться с официальным сайтом.
Попробовал.., и сделал. Т. к. точных размеров получить не удалось, решил срезать "стульчики" в соответствии с предполагаемым размером, но немного под углом в сторону увеличения высоты "стульчика", а потом по месту слегка подрезал до нужного размера, т.е. пока чашка плотно не усядится на своё место. Длина саморезов оказалась теперь больше, чем нужно, просто подложил пока гаечки М3 (укоротить нечем, со временем, конечно, укорочу). Вот собственно и всё. Конечно сразу-же включил: 1.баса добавилось значительно (как и ожидалось), к сожалению возросла и гулкость, но в разумных пределах. 2.верх слегка смягчился и стал более натуральным. Собственно вся подача стала интереснее и натуральнее. Мне понравилось. С чистой совестью могу сказать: "переделкой доволен". С гулкостью немного "поработаю", и, конечно, всё нормализую. Сейчас ожидаю серебряный ТОКСИК, поставлю, а там видно будет.
Да, буду пробовать, спасибо за участие.
Это на фото чашки из падука от Влада? Если да, то это не совсем моя ситуация. Дело в том, что Влад делает чашки специально для 2000-х денонов, с проточкой, аналогичной проточке на стоковом пластике (по глубине), в то время, как проточка на деревянных чашках от 5000-х и 7000-х, заметно менее глубокая, значит мне придется отрезать больше, чем Вы показали на фото. Но вот сколько именно?
Меня смущает зазор между чашкой и металлическим кольцом, ведь насколько мне известно этот зазор есть во всех моделях этой линейки, наверное он там какие-то функции выполняет. Наверное нужно сделать так, что-бы точно такой зазор остался когда я поставлю деревянные чашки, а значит обрезать нужно не под самый корень, а оставлять несколько миллиметров. Мне точно измерить нечем, но примерно получается что 5мм нужно отрезать. Но могу ошибаться, поэтому прошу помощи.
Да, действительно, похоже, что другого выхода нет. Но тут главное отпилякать столько, сколько нужно (по моим замерам получилось 5мм), а то щелка между чашкой и мет.кольцом может увеличится (уменьшится), и как это повлияет на звук - неизвестно. Вам, fanky77 - спасибо за "толчок" в нужное направление.
Если другого выхода нет, удалю, конечно. Правда не очень бы хотелось их пилить, там ведь динамик рядом. Может можно рассверлить чашки? Но боюсь не хватит толщины стенок. Может кто-то делал и поделится опытом?
Доброго всем времени суток. Сегодня получил чашки от 5000-х денонов, сразу-же попытался поставить их вместо пластиковых на свои 2000-е, но не тут-то было. Просто так не становятся, мешают "стульчики", оказывается на пластиковых чашках проточка под места крепления намного глубже. Кто менял чашки с 2000-х на 5000(7000)-е, поделитесь опытом. Неужели только срезать "стульчики"?
Как сделать сменный кабель для наушников с постоянным кабелем?
На мой взгляд лучше поставить не две пары моноджеков, а одну, но стерео, вес в два раза меньше, и намного удобнее, к стати именно так делались переходники - адаптеры к мобильникам некоторых фирм.
Нужна Ваша помощь
Случай, конечно, не гарантийный, но отремонтировать наверняка смогут за отдельную плату. Можно попробовать просто склеить "супер клеем". например КОНТАКТом или СУПЕРМОМЕНТом (если, конечно, собачка оставила Вам такую возможность). Можно, наконец все спрятать в термоусадочную трубку подходящего диаметра, и прогреть её (трубку) например феном, если не хватит мощности, тогда аккуратно над газом. Для эстетики, возможно и в несколько слоев. Удачи. P.S. Но ремонт все-таки предпочтительней.
Питание MS audio laboratory DAC 1.0 + FHA 1.4
Выделенку, конечно лучше от щитка, ПОСЛЕ СЧЕТЧИКА. В бюджетном варианте кабепем или проводом, самостоятельно скрученым с шагом примерно 5 см ( это актуапьно, только если есть желание спрятать проводку например в плинтус) из соседнего магазина электротоваров. Лучше моножила сечением ~ 4кв. Это с огромным запасом. Но иногда рекомендуют увеличить сечение и до 6кв. (хотя согласно азам электротехники и 2,5кв. выше крыши). Можно организовать "зануление" третим проводом, фильтры принимают его за землю, но это очень спорный момент. Ну а если бюджет позволяет, то здесь простор поистине не ограничен.
Уважаемый Привалов! В принципе для Вашей системы, как впрочем и для любой другой, подойдут любые специальные кабели. Все они без проблем будут справляться со своими обязанностями по питанию системы, кстати, включая и стоковые. То что Вам рекомендуют, однозначно подойдет, но понравится ли Вам звук, это другой вопрос. Ведь у каждого кабеля есть свой звуковой почерк, и пользуясь особенностями кабелей, можно и нужно подстраивать звучания системы "под себя". В Вашем вопросе нет конкретных пожеланий, поэтому многообразия ответов Вам ждать не стоит. По поводу организации питания есть незыблемое правило: питание аудио или видео аппаратуры должно идти по отдельно выделенной линии. Если у Вас есть такая возможность, то начать нужно именно с этого. Сетевые фильтры приносят однозначную пользу только,если сеть в Вашем доме "грязная". В остальных случаях "просадка" динамики и некоторая "сглаженность" гарантирована, хотя в некоторых случаях и это идет на пользу (я не имею в виду очень дорогие дивайсы). В Вашем случае оптимальным будет "запуск" системы ЦАП - УСЬ - НАУШНИКИ в том виде в котором это в данный момент возможно, а затем, в процессе прослушивания у Вас проявятся недостатки (недостатки есть у любой системы, вне зависимости от стоимости), от которых Вам захочется избавиться. вот тогда Вы сможете более конкретно сформулировать свои пожелания, и, соответственно можно ждать конкретных рекомендаций от форумчан. Искренне желаю Вам удачи.
Нужна Ваша помощь
Всем доброго времени суток! "Вылечил" оголовье на 2000-х денонах. Открутил по два винтика около каждой чашки, внутри ещё один винтик, который держит собственно металлическую дужку. Внутри, под кожзамом оказались две полоски из тонкого полупрозрачного пластика между ними металлическая дужка, и немного поролона. Верхняя полоска (она соединялась с кожзамом обыкновенным канцелярским степлером, скобку разогнул и выкинул) совершенно свободно вытащилась, и оказалась сильно покоробленной (непонятно почему она начала коробиться, ведь это пластик). Я просто по ней вырезал новую из подходящего пластика (я использовал пластиковый портфельчик для документов), и поставил всё на место. Выглядит идеально, на ремонт ушло не более получаса.
Нужна Ваша помощь
Да, да, именно так, наверное будет выглядеть оголовье и у меня, если ничего не предпринять. Пока это в зачаточном состоянии, но со временем... Заказать коженное оголовье - мысль очень хорошая, но не знаю, где это смогут сделать. За подсказку огромное спасибо. Буду думать.
