Весь контент PA3BPAT
Potafes2016
Из альбома: Potafes 2016 s
Potafes2016
Potafes2016
Potafes2016
Potafes2016
NuTube
Potafes2016
Potafes2016
Grid
- Низкотемпературная обработка ламп
Для того и форум Вот график с того раза. А вообще я параметрами варьирую: скорость охлаждения, нагрева и время выдержки зависит от наличия времени (если нет спешки и не нужно пространство морозильника, то бывает и месяц лежат при - 150) и геометрии сборки (лампа, толщина стенок коробки, теплоёмкость баласта)
График низкотемпературной обработки ламп.
Из альбома: PA3HOE
Долго собирался придать некую объективность процессу оценки результатов, но, видимо, испытываю методологический затор... Так что решил просто записать шумы при закороченом входе. Шумов, понятно, по-любому не много, от того писал с телефонного выхода на микрофонный вход. На 12 секунде регулятор громкости начинает двигаться на максимум, а с 19 секунды назад к минимуму. Три записи (до, после, и другая пара ламп). Желающие послушать тишины и самостоятельно сделать выводы могут сравнить вслепую: https://yadi.sk/d/TEYtSJ3otK8an
Технически хорошие релизы в HiRes
Ondekoza (Ой да коза!) Этник со сценическим перформансом и элементами джаза. Классифицировать не просто... Живая запись. С точки зрения звукорежиссёрской работы и технического совершенства наиболее значимы два последних диска из 6. А с точки зрения музыкальной - все хороши! Disc 5: DOTO BANRI anger (записано 7 December 1998, Sapporo Concert Hall Kitara, Hokkaido) Disc 6: KYOTEN DOCHI (записано 13-14 January 2004, Rose Theatre, Fuji, Shizuoka; 19 January 2004, Suntory Hall, Tokyo)
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
TE7022 - просто старый и немощный. Он вовсе не плох, если не нужны 88.2, 192, DSD. По крайней мере он уверенно работает с любым бросовым кабелем от принтера, чего не сказать о капризном XMOS U8, например...
"Звуковой почерк" разных производителей ЦАПов
Доброго и Вам! На будущее: не просите объяснять что-то дураку - это же бесполезный труд. Я понимаю, что это от скромности и всё же... Похоже на обобщённое видение производителя на то, как должен звучать сигнал с преобразователя. Мне кажется внутри производителя разница в подаче звука может быть больше, чем между некоторыми моделями разных производителей. Cравните, например TI DSD1702E и PCM1792A - и не скажешь что есть что-то общее... Не силён-с. Но надеюсь поэты ещё набегут.
- PHONON SMB-02
Схемотехника усилителей для наушников.
Acrosound TO-300 - конечно маломощный, но совсем не компактный и не наушниковый по замыслу трансформатор. Среди ламповых усилителей для АС ультралинейное подключение давно обрело свою нишу. Я то спрашивал от чего так редки ультра-линейные однотактники именно для наушников? Т.е. они есть на рынке, но редки. Обнадёживает. Хотя на вопрос и не отвечает...
Хорошо. Только спад то у всех трансформаторов есть... Скажем у Ногучи FM-H1WS спад на графиках достаточно плавный? Чисто как отправную точку сравнения.
Этот? Тогда я не очень понимаю как оно отвечает на поставленный вопрос.
Хорошо, примем за стартовую аксиому: ультралинейное подключение в однотактном выходном каскаде даёт выйгрыш при наличии качественного выходного трансформатора. Так? Вопрос: будет ли "проигрыш" в качестве (и, если не сложно представить в каких именно параметрах оного) при использовании ультралинейного подключения на трансформаторе "среднего" уровня по сравнению с подключением "как на схеме"?
Т.е. трансформатор без отвода (для триодного или как на схеме подключения) может быть менее качественным, с меньшей полосой пропускания?
Посмотрел на схему выше и задумался: от чего так редки ультра-линейные однотактники для наушников? Казалось бы самое логичное в той схеме завершение?
ADL by Furutech H118
На мой взгляд слабо отличаются. Не удивлюсь, если там одинаковые излучатели (выставочный персонал не ответил), а отличия в кабелях и/или магнитах. 118 показались громче и менее изолирующими - шум выставки ощущался сильнее. Отличие, как мне показалось, скорее в исполнении оголовья, чашек, материалах... Сцена (если я правильно понимаю что это - "стереоэффект" колоночным языком говоря?) там добротная, но не выдающаяся. Слушал я давно, но если б что-то выдающееся или наоборот - запомнил бы.
Именно разные. Фононы - они как бы никакие. Не для удовольствия от музыки. Для анализа записи. 128 они звучат неожиданно изысканно, даже может по-дамски. Но прогрессив в них как родной. Апокалиптика ранняя - тоже. MDR-Z1000 Аудио-Техника SOLID BASS ATH-WS1100 Аудио-Техника EARSUIT ATH-ESW950 beyerdynamic DT 1770 PRO Bowers & Wilkins P7 Mobile Hi-Fi HeadPhones AKG K712 PRO ...а вообще я предпочитаю звук АС.
