colorex
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент colorex
  1. истина от этого другой не станет
  2. "Если у Вас нет сомнений - пользуйтесь на здоровье. Дорогие модели имеют хорошо выверенную прошивку, а некоторые недорогие устройства могут "грешить" искажением битов данных." Если речь идет о аудио сетевых плеерах(а не медиаплеерах) то ваше утверждение мягко говоря не соответствует истине и здравому смыслу @MS audio laboratory, "Ограничен 24/192. Хотя если речь о Toslink, то часто встречается реализация 24/96, хотя существуют приемники Toslink с поддержкой 24/192. Если ЦАП понимает 24/192 по коаксиалу, а по Toslink гарантируется только 24/96, то возможно по Toslink ЦАП сможет принять 24/192, но длина Toslink кабеля должна быть небольшой." странно это слышать от профи, походу вы вообще не в теме
  3. отлично- пред не нужен, конечно вановским
  4. 1. Нет смысла, т.к. тут будет вмешиваться еще и звуковая карта, думаю куда проще цапануть One 2. Berkeley стоит космос, M2tech - не уверен в качестве... хотя сам не слышал, пробовать надо 3. Сомнительно 4. тоже не в курсе, какие они, как играют, стоит ли заморачиваться. Кроме того, судя по вашим словам на данный момент нет приемлемого решения подключения по usb, можно найти лишь лучшее из существующих и только. По соотношению цена\качества наверное все же конвертер M2tech будет лидером. Интересно было бы почитать отзывы людей которые вот так слушали Dac 1.0, было бы очень познавательно. Что касается (4), то эти устройства появились сравнительно недавно и активно развиваются. На многих есть выход SPDIF, но насчет достоверности передачи данных тут действительно имеются сомнения. ни у кого нет сомнений а у вас они откуда то взялись
  5. Если послушать One в другом подключении результат будет немного иной. Но в One проблема в том, что за все входы отвечает одна и та же микросхема CM6631... Подключить DAC 1.0 к компьютеру можно разными способами: чтобы вознести свое нужно опорочить чужое? Не та же микруха. За RCA/TOS входы отвечает AKM, а не Cmedia.
  6. @andi_drive, тоесть у вас всегда музыка на максимум играет
  7. @andi_drive, то вы говорили Какие помехии ? теперь помехи есть еще и на землю оплетку цепануть вот тут помехи и полезут На самом деле помехи, как я уже писал, лезут от заземления корпуса если земляной контакт скинуть с сетевого разьема(внутри вана) то тишина полная дальше весь этот сыр бор у вас от того, что у вас два предусилителя один внутри второй снаружи цепляем к вану чистый мощник (лучше по балансу)и не заморачиваемся подобными гемороями
  8. как раз сняв земляной контакт с разьема внутри у вана удается избавится от помех
  9. Это еще зачем? шило на мыло причем хозяйственное
  10. скорее всего наоборот чем правильнее и чище питание тем явственней эфект при достаточном разрешении всей системы правда именно с Асусом не проверял а сразу подал фазу туда где она должна быть
  11. Мягко говоря - чушь
  12. 1 М01 2 АД823 3 49860 либо М01
  13. вообще нужен Т медленный но я поставил F и работает
  14. отменное ! конечно другой уровень единственное приходится тумблер тыркать на задней панели
  15. у меня именно так с этого цапа на мощник парасаунд 23 по хлр на него же с реса фронты по рса переключатель присутствует вся техника(стойки под ав и Ас, транспорт, цап, мощник и рес) установлена на Суперспайки
  16. она есть, но ее нет а вот с приемником усб засада @sanych, на оф сайте есть полный мануал на английском с указанием всех элементов и схема их расположения
  17. замечательно что? вы ошиблись форумом вам на форум про компьютеры А Вам, может, на форум радиолюбителей про операционные усилители? операционные усилители это часть обсуждаемого девайса. смена оу это его функционал заявленный производителем. проблемы с вашим По на вашем компьютере это ОФТОП . А ещё лучше нормальный 32-битный вывод, а не 24-битный с добавлением нулей до 32-х бит. а какая разница если исходники макс 24
  18. замечательно что? вы ошиблись форумом вам на форум про компьютеры
  19. @Ulis, похоже на то что недостатки одной компенсируются недостатками другой
  20. разница огромна не только у одноклассников но и у одноцапников и односхемников и даже у одного и того же Цапа с разными Оу, разными транспортами, разными кабелями
  21. Еще раз повторюсь, меня как раз яркость 49720 не утомляет. Так что, может 49860 мне и не понравится. Как я Вас понял, замена в фильтр 823 без замены 2132 на четыре 49720 не имеет смысла? Я думаю оптимальным вариантом будет четыре Muses01на i/v и два 823 в фильтр. Ушные 49720 можно оставить. Как-то так. 2132 менять на 4972 не логично
  22. первые два -это последние в элитане забрал. вторые два -это Спасибо Анди Драйв! поделился! Пока прослушал мало но не вставляет -как то вяло не рыба не мясо может не прогрелись еще или сам ожидал большего. нужно попробовать теперь на выходе поменять на что то может те же 823 или 2132 и еще второй номер на мусес01 разный - поставил по парно на 1,3 и 2,4
  23. @levap, падение будет поэтому используйте эти http://www.*****.ru/neutrik_NA2M-D2B-TX.html
  24. как это не пробовал -это их лучшее применение судя по вопросу вы ни разу не открывали корпус. тогда как у вас образовался плюс эдишн
  25. Да, читал конечно же. Так встроенный то усь отключается у асуса или нет? Если нет, то какой смысл еще внешний цеплять? ручку громкости на минимум
