AntonAlipov
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент AntonAlipov
  1. Sovetov сборками не пользуюсь, так что прямо с сайта http://www.foobar2000.org/ ну а если что то интересное надо -то http://rghost.ru/users/george13/release ... ersal-Pack
  2. AntonAlipov ответил hotubei тема в Audez`e
    WoITeK
  3. Не, с цифрами все правильно - Sensitivity: 105 dB SPL/V , Но это действительно меньше чем я написал, правда дело не в AKG а в моей (и видимо не только моей ) НЕВНИМАТЕЛЬНОСТИ - чувствительность приведена не к миливатту а к вольту. В пересчете на милливатт это будет 93 дб/мватт - что все равно должно дать на STX не менее 112 дб на 80 мваттах и 121 на 700. У меня сейчас есть AKG 240MK-2 у них чувствительность чуть ниже(103Дб/в или 91дб/мват) , с плеером Cowon Plenue громкости действительно не хватает, но с карты Asus Xonar ST орут дай боже, больше 70% громкости невозможно выдержать. На всякий случай -онлайн калькулятор для пересчета чувствительности и давления http://personalaudio.ru/raa/on-line-calculator/
  4. -это Вы уважаемый про 105 дБ/мвтт -НЕВЫСОКАЯ чувчтвительность? Вы хот понимаете что написали ? На том же Ковоне это дает 118 дб по нулю. А с выхода STX (TI TPA6120A2) снимается 80 мватт номинальной мощности, на 600 омах, или 700 мвтт на 32 омах -исправные AKG при этом просто порвут барабанные перепонки (130 дб) Либо неисправность в наушниках , но громкий звук при работе от телевизора это исключает. Остается баг с настройками карты. tpa6120a2.pdf
  5. IgorA Новый плеер работает стабильно. Замечен один баг. Возникает пауза между треками. Очень короткая, иногда в этот момент есть помеха. Особенно заметно на SACD-R.ISO , эффект как со сквозными плагинами так и с обычными. Вывод по ASIO в настроках SAIO выставлен Gapless mode. Windows 7-64. Тот же альбом в предыдущей версии подобных багов не имеет.
  6. Jey Линкосводом еще только становлюсь но вот Theta V и Burson DAC-160 уже полгода как пыляться в шкафу, правда Conterpoint DA-10UE еще иногда дает жару на компактиках.
  7. Jey А Вы сравнивали напрямую? У меня была Антелопа в течении нескольких дней, под залог. Не услышал каких то особых прелестей. Бюрсон правда на тот момент (да и на этот момент пока что тоже) - Dac-160 оба аппарата остались позади Lynx D60. А между собой -что то лучше у одного, что то у другого. А вот если рассматривать количество маркетинговых и рекламных ходов, вкупе с апеллированию к терминам и параметрам, не имеющим отношения к качеству звука-то антилопа явно впереди.
  8. Из того, что есть в ДХ на мой ух хорошо будет играть связка ваших AKG с REGA EAR http://www.doctorhead.ru/catalogue/?i=4 ... r=1&inum=1 , но он не 10 а 11т.руб., а из лакоников -Laconic HA-08 ZanaDeux Micro -но он тоже дороже. На самом деле - поезжайте, послушайте. А то, уши у всех разные, кому что нравиться.
  9. Флак - это не декодер, а упаковщик, наподобие Zip или RAR, только специально оптимизированный для упаковки PCM потоков. Разница может быть, в случае кривизны совта, установленных пакетов ненужных (и не настроенных) кодеков типа всяких MegaPack -это в любом случае -кривизна. Если слышите разницу, реальноую, в том же фубаровском компараторе ABX -то надо проводить ревизию системы . Или, по совету конвертить все в aiff. PS особенности формата Flac http://flac.sourceforge.net/ru/format.html
  10. Ну а если без подколов -то с AKG действительно хорошо звучат SPL Auditor , Lehmann Audio Black Cube Linear и Archipov-ская линейка.
  11. main Повторюсь, для вас специально -это не нормально, что на выходе для наушников с карты Asus Xonar наушники AK-701 играют тихо. (при тос что с телевизора -громко) Почти наверняка еде то в програмных настройках выставленно ограничение громкости или какие то ошибки с драйверами. (Какой програмный плеер, какой железный плеер -что бы что то сказать -надо указывать максимум информации) Но в ЛЮБОМ случае -для того, что бы полностью раскрыть потенциал наушников нужен усилитель. Возьмите Pro-Ject Head Box II
  12. Выставить можете все что угодно, При этом нет гарантии, что карточка будет работать нормально. Отличия работы на разные сопротивления в том, что при одинаковой мощности будут разные токи и напряжения. Чем меньше сопротивление -тем больше выходной ток, но тем меньше напряжение. На высоком сопротивлении -наоборот -напряжение на выходе большое а ток маленький. P=U*I=U*U/R Как реализовано это в Хонаре я не знаю, поэтому, включив параметр 300 ом, а поставив нагрузку в 64 вы в несколько раз превысите ток, относительно расчетного. Хотите - экспериментируйте - если полетит карта, не удивляйтесь.
  13. main Это как если бы Вы собирали автомобиль из готовых блоков. Колеса -от Ауди (Ваши 701) а двигатель -от Приоры (карточка Хонар) . Сейчас это слабое звено. И дело даже не в недостаточной громкости а в недостаточном , для таких наушников как AKG K-701 качестве встроенного усилителя. Хотя то, что она не выдает громкости -очень странно. При чувствительности в 105 дб на 64 омах вы должны оглохнуть а не жаловаться на недостаток громкости. Возможно что есть косяк с драйверами или где то в настройках плеера, или панели управления Ксонаром выставлен малый уровень громкости. У меня есть аналогичная карточка и наушники AKG-240MK2 -они звучат громко даже с нулевым гейном, а у них чувствительность всего 91 дб/мвт против 105 дб/мвт у ваших. Самый маловероятный момент -брак в наушниках. Взять свой экземпляр , пойти в ДХ и сравнить с аналогичным.
  14. Ничего сложного. Главное нанести спиртовой раствор очень тонким слоем. Технология промывки. Берется мензурка на 100 грамм. Наполняется на 75% 40 градусным раствором спирта в воде. В левую руку берется ватка, в правую-мензурка. Делается глубокий вдох, после чего, быстрым движением, содержимое мензурки выливается в рот. Проглатывается. После этого делается выдох в сторону протираемого изделия, и левой рукой, при помощи ватки аккуратно протирается.
  15. Кстати, раньше SPL все у себя собирали, в Германии, а сейчас? Может уже и они в Китае разместили сборочные цеха. Ничему не удивлюсь.
  16. Возле "круглой черной хрени" (трансформатора) похоже на остатки растворителя после промывания платы от флюса. А на крышке -если сыпется -похоже на гидроксид алюминия - возможно вода попала. У них ведь там то наводнение, то шторм. Это у нас корабли с пришельцами падают. Если же просто белая и шершавая -то вульгарный непрокрас. Алюминий перед покраской часто анодируют, что бы краска держалась, и он становиться белым и шершавым. Ничего страшного -но действительно неприятно. Просто не один американец не рискнет отвинчивать крышку у усилителя, и, соответственно -никогда это не увидит. А если отвинтит -то еще и виноват будет. Наверняка он при этом чьи нибудь права нарушит. Прими успокоительного , SPL-отличный усилок!
  17. Это арабы, которых сейчас в Германии больше чем немцев, Пиндосов заражают сибирской язвой! Не иначе.
  18. Хохма в том, что стоковый на HE5-LE тоже из литцендрата, причем совсем не плохой. Если усилитель хороший (Lynx HA-61 Beta и подобное), -то и играет очень неплохо.
  19. Почему то никто не рассматривает HE5-LE- а на мой взгляд (вернее ух), они гораздо гораздей HE4, может чуть волее соьранная сцена, но звук не такой яркий и очень детальный и ровный( в сравнении c 4) , и на стандартных усилителях обыгрывают HE6. Хотя конечно на специальном , спроектированном под шестерки усилители -HE6 абсолютные лидеры.
  20. Жалко на счет HDCD. Записей то может и не много, но почти все они исключительно высокого качества. -Игорь, а можно чуть подробней на счет декодирования.
  21. IgorA По схеме, предложенной mnail работает. Правда почему то не хочет со сквозными драйверами. Windows 7-32 ASIO Ploytek, Asio4all -Flamenko -D60. Разницу пока не поймал. Вернее есть ощущение что лучше, но когда одновременно с двух компов пускаешь старый и новый - то не слышно. При выводе через Xonar ST стелз движок детальней. Игорь, а есть возможность встроить в Вашу программу HDCD декодер? И, спасибо! PS Может сделать силами форумчан небольшой фонд поддержки . Готов поучаствовать.
  22. в такой последовательности заработало
