Весь контент holdonline
Начал проект по источнику на базе PC
слушатель Прекрасный проект из серии: "Куплю фанеры, построю ероплан, пролетюсь над Парыжем". Вопросы; - Линейный БП на монитор также будете вешать? - Мощность какая? (размер линейника с тремя(двумя) тороидами и схемой стабилизации мощностью 100Вт представляете себе?) - Монитор от чего будет питаться? А в принципе - идея хорошая. Удач! (Если нужна будет помощь - обращайтесь, чем смогу...)
компьютер для работы с электронной музыкой (45к)
Если "Чем тише, тем лучше", тогда так: Процессор Intel core i3 2100T (практически без альтернативы, ибо тепловыделение его ниже, нежели даже у хваленых Brazos, а производительность в разы выше, чем у тех-же Brazos). Кулер - Thermalright HR-02 Macho (Высокопроизводительный "тихий" кулер, но вентилятор лучше вывести на реобас). Матплата - практически любая от Asus либо Gigabite, имеющая пару слотов PCI непременно, остальное: Вай-Фай, блютус, ЮСБи 3-й, и прочие красоты - по бюджету. Память - не самая высокопроизводительная (чтобы не грелась). Блок питания - Seasonic X-560, либо X-660, X-860 (тихие блоки питания, вентилятор не запускается при нагрузке до 20%, при нагрузке до 50% "вертится" на 600 об/мин. Имеют одни из лучших, на данный момент, параметры стабильности питания). Я-бы ограничился 560-м, он и подешевле, и его для рекомендуемой системы вполне достаточно. Жёсткий диск под систему - SSD 128ГБ, 2.5", SATA III, OCZ Vertex 4 (либо бОльший по объёму). Винчестер для хранения данных - WD с маркировкой Green от 500 Мб и выше. Звуковые карты - ESI-Juli@, либо Infrasonic Quartet (для работы с активными мониторами любой из них вполне достаточно, если без аудиофилии, либо "излишнего" профессионализма). Корпус - любой стандартный ATX без блока питания и доп. вентиляторов. Можно поставить в корпус отдельно вентилятор на выдув, например Thermalright X-Silent 140, обязательно вывести на отдельный реобас. Вот, как-то так. для работы с музыкой такой конфигурации будет достаточно и она может быть бесшумной при прослушивании, либо мало шумной при работе. Поиграть в современные игрушки не на максимальных настройках, на такой системе удастся, если поставить видеокарту, например ATI Radeon 6660, NVidia GT 610 GPU (и выше, но смысла ставить что-либо "круче" 7750 нет, процессор не потянет.
Помогите выбрать Mp3-плеер + уши к нему.
lanc3r Если возможно, объясните пожалуйста - зачем в бассейне, или при катании на велосипеде, или на тренировке в атлетическом зале, плеер? Скоро будут искать плеер для занятий боксом и миксфайта
sansa clip vs sansa c240 vs philips SA1ARA04
Сейчас слушаю Sansa Clip+ Rockbox в наушниках FA-003 с сопротивлением в 64 Ом, громкость на -26 и её вполне достаточно! Играет Nirvana "On A Plain" (Live At The Paramaunt)
Вопрос пользователям sansa+
Я заряжаю от зарядного к смартфону 1200ma/h уже полгода где-то. Пока плеер "жив-здоров" и не глючит.
Плеер линейки Sansa + уличные наушники.
FOG Дома, после 23-00 заметно но не критично, поскольку заметно далеко не на всех треках (Rammstein лучше слушать от усилителя, а AC/DC нормально и без оного). На улице, тем более в транспорте - совершенно рОвно. Насчёт громкости: я как-то, сдуру, включил сансу не посмотрев, что громкость на нуле (это не максимум, максимум +6) - наушники (FA-003) пришлось сорвать с головы и ещё час после того "глухой" ходил. С консонансом слушаю сансу на уровне громкости -36, -33 (в зависимости от уровня записи трека), с 003-ми прибавляю до -29, -26.
Ним здесь два главных вопроса: 1 - Предполагается-ли запись на микрофон(ы)? 2 - Каковы требования к уровню шума? Если запись на микрофоны не планируется и требований к уровню шума не предъявляется, то ответ прост: любой компьютер, чем производительнее, тем лучше, в рамках установленного бюджета. Здесь много важнее ответственно отнестись к настройкам системы и отладке программного обеспечения. Если запись на микрофоны планируется, то необходимо присутствие в системе звуковой карты с балансным подключением (например - Esi Juli@ бюджетно, либо любая модель от Lynx не бюджетно). Если, к тому-же, существуют требования к уровню шума, задача усложняется, но решается
Помогите выбрать недорогой плеер
GeraltSnow Непременно поставьте Rockbox, исчезнут глюки и подвисания, звук существенно изменится в лучшую сторону.
Levz HA-S-030
Для смеха нужно было Шен Ченгу Перевести вот это: http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... 960#p84960 Затем показать вот это: http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... 718#p81718 Это: http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... 39#p202239 Это: http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... 84#p222784 И совсем уже для смеха: http://www.doctorhead.ru/forum/gallery/ ... ge_id=1135 (последнее - самопальный фильтр доп. питания ЗК Asus Xonar Essence ST) После посмеяться
Усилитель к сансе и вопросы
richthesky На мой взгляд, связке санса клип+фишеры003 усилитель не нужен. Но у Вас может быть взгляд свой Собственно, если у Вас уже есть наушники и плеер (и возможность по экспериментировать с заменой плеера с "небольшой доплатой") - Отчего бы Вам не попробовать? Приобретёте опыт, сможете сами отвечать на "нубские" вопросы по данной теме. (только усилитель подберите максимально ликвидный)
Юмор в наушниках
В ответ на серию Американских наушников "Monster Beats Dr. Dre", Отечественный производитель грозится выпустить серию "Фишер Аудио Проф. Лебединский".
помогите выбрать ресивер для моей ЗК Onkyo pci se200
Raimond Про ресиверы лучше спрашивать на хоботе, там есть по ним колоссальный раздел. В Вашей ситуации Я-бы поискал на вторичке Pioneer VSX 519 (давно снят с производства), в нём тот-же ЦАП, что и в Вашей звуковухе, плюс усилитель выполнен полностью на дискретных элементах. Есть режим "стерео", работает при подаче аналогового стерео сигнала на вход, выключает любую возможность обработки сигнала ресивером кроме регулировки громкости (ресивер работает только в режиме "усилитель"). Недостатки - отсутствует USB порт, разъём HDMI один, только вход. ("Ямы", производства до второй половины 2000-х, с аналогичным набором функционала, также существуют) Ресиверы, те, что производятся сейчас, несомненно устройства весьма высокотехнологичные и "навороченные", но с точки зрения прослушивания музыки на хорошей акустике (у Вас не такая ) - отстой.
FA-003 64 Ом, Sansa Clip + Rockbox (для справки - Rockbox это альтернативная прошивка плеера) тянет прекрасно, нужды прибавлять громкость до максимума нет никакой, да и слушать на максимуме будет невозможно. Соответственно, с любыми наушниками со сравнимыми сопротивлением/чувствительностью (64Ом/105ДБ) Sansa будет весьма достойно сочетаться.
Помогите с выбором наушников из готового списка.
Могу сказать только, что на мой вкус AKG K-550, звучат много интереснее, нежели AKG K-242, разница-же в цене не критична.
Выбор деревянных чашек для FA-002/003
Drakkard "Занесло" меня вчера - признаю, приношу извинения.
Drakkard В этом и вопрос: если правильно понимаю - Вы здесь не просто так, некий холдонлайн, Вы здесь за что-то реальное отвечаете? Предпочтения Ваши, лично холдонлайну очень интересны, но кажется, кроме личных предпочтений Вы имеете ещё и некоторые продукты на продажу? И, боюсь предположить - продукты эти ещё и продавать иногда нужно? Будьте добры, ответьте пожалуйста, если Ваш выбор - Махагони, Карельская Береза и Тик. То остальные породы древесные что в таблице исполняют, кроме занимания строчки для галочки? Да, и лично холдонлайну не нужно отвечать, он не один покупатель у ФА, надеюсь И лично пользователь "холдонлайн" к компании Fisсher Audio относится с пиететом и уважением и хочет дождаться того счастливого дня, когда и компания Fisсher Audio начнёт относиться к любому клиенту взаимно: любви ему в иных местах не додадут ( если угодно по-русски: не предоставят, да и не должны), Ему сервис и удобства предоставляй (и, кстати, именно у вышеназванной компании есть на то все шансы)
МИНСВЯЗИ ХОЧЕТ УСЛОЖНИТЬ ПОКУПКУ ТОВАРОВ В ИНОСТРАННЫХ ИНТЕР
Nibelung Похоже на сермяжную правду жызни
Утрудил себя - перечёл ветку внимательно с начала: очень напоминает таблицу Эксель, только более завораживающую, визуальный ряд прямо завлекает. Но возник вопрос - о чём это мы? Особенно порадовала фотография рыбины, свою задницу сфотографировать и вывесить не пробовали? СпрОсите - зачем именно это? Отвечу - а рыбина зачем? Господа, травою-то поделитесь?
Нейросенсорная тугоухость из-за наушников
Alex San Прошу извинить мой хилый Французский - всё там есть! Не лезьте туда, не трогайте, и даже дышите мимо ушей Вашей любимой. Организм очень хорошо справляется сам - не мешайте ему, если нет повода срочно бежать к врачу из-за резких невыносимых болевых ощущений. Всё, Админь...
Genn Азъ тоже такую траву хочю! Serg53 Джинсы и наушнки - далеко не главное в жизни, уж поверьте...
Alex San Смотрите выше мой ответ midzu
Вот-же-ж-блин... похоже, отдыхали в одном отеле (правда, я тогда был довольно большой не смотрите, что сейчас я худой и кашляю) Эта зараза там в морской воде растворилась, когда пришёл к ЛОРу, первый "вздох" - ещё один "Турецкий пациент"... Лечился с 95-го по 97-й (кстати, нигде не писал, что подцепил заразу от наушников, но по уверению врачей - передать её таким путём вполне мог). Вылечили Америкосы... ЧЕШСКИМ лекарством, излечивающим грибок стопы
midzu Если нет острой боли - к эскулапам ни ногой! Залечат до полной пустоты кошелька. Слух, как и любая иная функция организма, есть величина переменная и очень добротно тренируемая. Попробуйте, например, слушать хорошие (непременное условие) открытые наушники на минимальнейшей громкости, анализировать услышанное, пытаться расслышать весь спектр
Genn У меня возникают смутные подозрения: кажется - Вы не только ведёте дела в какой-то другой стране, но ещё и отдыхаете на иной планете?
Drakkard Вот и предлагаю - проявим фантазию?
