Kzakkttixx
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Kzakkttixx
  1. Да пусть хоть что нибудь новое сделают и назовут HD900. Я за магнепланары...
  2. Мда... Тонген онлайн конечно не айс. По мне так запуск проверенных тонов в фубаре и последующие игры с эквалайзером с контролем результата свип-тоном куда кошернее, но все же: foobar2000/ASIO ? Anedio U2 ? Audio-Gd Canare Coax ? Audio-Gd NFB-10SE ? HiFiMan HE-6 (Stock Balanced Headphone Cable)
  3. Основные: Abstract, Modern Classical, Experimental, Drone, Noise, IDM, Breakcore, Industrial Вторичные: Dark Psy Trance, Goa Trance, Psy Ambient, Industrial Hardcore Сам работаю в жанрах Goa Trance, Industrial, Experimental...
  4. Это я знаю. Я просто описал че было... В фубар на хп я юзал кс, а на семере юзаю васапи. Азио вывод висит просто так, чтоб был. Азио4ол использую для виртуальной студии, поэтому есть возможность выводить звук через него...
  5. Я вчера обновил фубар до v.1.1.13. Обновил модули азио аут и обезьяну, удалив dll'ки. По азио перестал воспроизводится хайрез. Ну, думаю, хер с ним, всеравно васапи юзаю. А потом вдруг решил проверить и обновления asio4all. Обнаружил бета-версию 2.11 и поставил вместо полной 2.10. Хайрез по азио заиграл... Но через минуту вылетел синий экран смерти. Неожидал такого от конфигурации win7 x64 core i7 3,4GHz 4Gb DDR3... Перезагрузил с восстановлением системы. Решил проверить еще раз. СЭС больше не было но переодически возникали искажения, вплоть до чистого нойза. Снес бету 2.11 и поставил обратно фулл 2.10 - хайрез снова заиграл по азио. В FLS10 тоже проблем с 24/192 по азио не возникло...
  6. Мхахах Смешная темка... Ну а что про брейккор можете сказать? k4om56W1FwE
  7. Не, не. Точно не рельеф. При отсоединении сетевика эффект полностью пропадает. При подсоединении с неправильной фазировкой усиливается. Это явно напряжение на корпусе...
  8. Я тоже пару недель назад померял и поменял фазировку. От стокового кабеля на слух ничего не ждал, не искал и не заметил. Зато раньше при неправильной фазировке (у меня проводом вниз) цап существенно грелся, на корпусе ощущал кончиком пальца чтото похожее на вибрацию. При выключеном цапе, но не отсоединенном сетевике тоже. По измерениям простецким неточным китайским мультиметром при неправильной фазировке было 12В на корпусе, 110В на болтах. При правильной цап почти не греется, на корпусе только значок напряжения, 55В на болтах, тактильно попрежнему ощущается, но уже не так явно...
  9. http://www.wooaudio.com/products/wds1.html Specifications: Chipset: PCM1795 D/A Sampling rate: up to 24-Bit, 192kHz for all inputs Inputs: Asynchronous USB2.0, Optical, AES/EBU, Coaxial Outputs: 1 RCA unbalanced, 1 XLR balanced Max output: 2.2vRMS@RCA, 4.4vRMS@XLR Frequency response: 10Hz to 20kHz, +/-0.5dB Distortion: <0.002% S/N: 120dB All-aluminum premium remote control (optional) Mains supply: 100-120V, 220-240V, 50/60Hz, factory configurable Finish: Anodized aluminum Dimension: 84mm x 230mm x 320mm (H x W x D) Weight: 9 lbs / 4kg Features: 24-Bit, 192kHz high resolution playback Ultra-low jitter USB 2.0 runs on Asynchronous mode S/PDIF interfaces through Optical and Coaxial, and AES/EBU through XLR connector Digital volume control allows for direct connection to any power amplifier VFD monitor display for inputs, sampling rate, filter, and volume Input switching button for all digital inputs Selectable digital filter in Sharp and Slow modes All-aluminum chassis with no screws visible from any viewing angles Individual power supplies for both digital and analog circuitries Multi-layer military grade PCBs Customized driver for Windows Vista/XP/7 USB Audio Class 2.0 is natively supported by Apple OS X version 10.6.4 and above
  10. Привет psys. Конечно можно использовать их как ЦАП отдельно. На странице продукта указано (с фото) про джампер переключающий установленное по дефолту переменное напряжение на RCA и XLR выходах на фиксированное. Возможно это и есть отключение преда. Во всяком случае еще есть кнопка DAC/HP...
