Весь контент Volos
MUSES01?
MUSES - это серия ОУ от японцев JRС, предназначенная для применения конкретно в аудиоустройствах, в частности в звуковых картах и пр. конкретно MUSES01 это двухканальный операционник с входом на полевых транзисторах. Имеет сбалансированные параметры подогнанные под аудиоприменение. По большому счёту не лучше и не хуже большинства индустриальных ОУ. Другие цифры на корпусе ОУ как правило обозначают неделю и год выпуска, но бывают и другие кодировки.
Lynxaudio в вашей системе
@SharapoFF, Очень интересно взглянуть на этот скучный аппарат, освежить память о том что было сделано 10 лет назад. Не затруднит выложить фото?
Спасибо Михаил на добром слове Что бы народ не путался, прямой поддержки DSD в D68-м нет, Вы этот режим реализовали софтово
- Система DragonOwen
Кому интересно, залил немного фото в галерею http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=gallery&album=267
Повторители USB - Есть ли толк?
Так об этом и было сказано выше. USB повторитель будет работать с аудио потоком проходящим через гальваноразвязку, если применяемая развязка способна пропускать поток со скоростью порядка 100 Mbps. А здесь русским по белому сказано : Во второй вариант модуля - «158A» - добавлена возможность подключения внешнего питания, чтобы иметь возможность подключать устройства, которые потребляют ток более 500мА (максимальный ток, который обеспечивается интерфейсомUSB 2.0). Также с помощью использования внешнего источника питания с низкими пульсациями можно снизить шумы по питанию, которые идут при работе от импульсного преобразователя питания, используемого на плате. Это необходимо при подключении USB аудио устройств. И применяемые в этих устройствах развязки типа ADUM3160 имеют пропускную способность от 1,5 Mbps. Так об этом и было сказано выше. USB повторитель будет работать с аудио потоком проходящим через гальваноразвязку, если применяемая развязка способна пропускать поток со скоростью порядка 100 Mbps. А здесь русским по белому сказано : Во второй вариант модуля - «158A» - добавлена возможность подключения внешнего питания, чтобы иметь возможность подключать устройства, которые потребляют ток более 500мА (максимальный ток, который обеспечивается интерфейсомUSB 2.0). Также с помощью использования внешнего источника питания с низкими пульсациями можно снизить шумы по питанию, которые идут при работе от импульсного преобразователя питания, используемого на плате. Это необходимо при подключении USB аудио устройств. И применяемые в этих устройствах развязки типа ADUM3160 имеют пропускную способность от 1,5 Mbps., что достаточно с большим запасом для аудио потока.
Система DragonOwen
Усь исправен. Внутри БП стоят два тора, один накальный, второй анодный, у анодного две высоковольтные обмотки сильноточная на 230в. анодное и слаботочная 280в. для поляризации. КТ88 работают при токе покоя порядка 14-16 мА, для них это не ток , ну а на аноде они держат до 800 в. как впрочем и EL34
@Shadow39, Я диагнозы аппаратуре на расстоянии не ставлю, и ничего не объясняю того с чем лично не сталкивался. Одно скажу, если бы девайс был изначально граммотно сконструирован, то всех ляпов с другими компами, фонами, писками и наводками не возникало бы.
В Yulong DA8 установлен достаточно приличный модуль USB от Amanero, на котором уже должна присутствовать гальваноразвязка. Применение гальваноразвязки всегда даёт только положительный результат, т.к. все шумы и помехи излучаемые компьютером блокируются и не попадают на ЦАП. Писк который присутствует в вашем экземпляре ЦАП скорей связан не с помехой от USB, а с особенностями применяемых активных элементов, скорей всего это возбуд ОУ AD797 установленных в аналоговом фильтре.
Приветствую! В любом ЦАПе и CD проигрывателе присутствует шина I2S по определению. При возможности подключения внешних источников ( СD-транспорт, USB конвертер и пр.) мы получаем самый правильный и честный тип цифровой передачи сигнала лишённый джиттеров и пр. проблем. Но т.к. это довольно хлопотное дело, и единого стандарта на i2S интерфейсы не существует, то большинство производителей аудио гаджетов используют конверторы USB-SPDIF и пр. к которым элементарно подключиться просто коаксиальным или оптическим кабелем. Данный вариант не лишён многих недостатков в плане передачи аудиосигнала, но очень удобен и популярен и используется повсеместно. Кроме того, у производителей есть возможность использовать буферные, промежуточные узлы обработки цифрового сигнала между скажем USB и истинным входом на сам цап, те же рессемплеры, конвертеры и пр. И иногда удивляешься глядя в рекламный проспект того или иного производителя, и каким это образом у них получается , скажем на кристалле цапа с поддержкой 24/96кГц, в готовом конечном изделии получать 32/192 кГц или 384кГц Маркетинг однако
Bolero подключается только по шине I2S к любому подходящему цапу. А для Lynx D47V3 есть так же новый модуль Фокстрот, который включается между USB Болеро и D47V3, что позволяет реализовать полноценные три входа USB-SPDIF-TOSLINK, на макете, на фото, всё хорошо видно.
Система DragonOwen
Действительно, конуса и шипы в CD-проигрывателях даже очень полезны. Т.к. мы никогда не сможем полностью избавиться от вибраций, присутствующих в любой аппаратуре с механическими движущимися элементами, они сильно помогают качественному считыванию информации с диска, что в конечном итоге только улучшает качество звука. Во всех своих CD-проигрывателях использую шипы SOUNDCARE, лучшие рекомендации http://www.audiomania.ru/shipy/soundcare/soundcare_superspiked_feet_for_electronics.html
ifi iDac vs другие ЦАПы
Большое спасибо, мои предположения подтвердились
- DAC kit на ES9023
Можно поинтересоваться, а в чём было недоумение? Я данную модель лично не слышал, но то что увидел установленное внутри аппарата заставило задуматься о его реальном качестве
Система DragonOwen
Станислав, эти аппараты как правило читают CD-R, а вот CD-RW вообще читает очень мало аппаратов, мне попадалось 1-2 из 10-15 проигрывателей. По своей идеологии CD-проигрыватели вообще не обязаны читать CD-R а только штампованные диски CDDA . Мне попадалась верхняя модель CD проигрывателя от SONY ( модель не помню 55xxx какая то) она вообще отказывалась читать CD-R, но не было ни одного штампованного CDDA диска которого она не прочитала. По поводу всех новодельных CD DVD и пр. цифровых проигрывателей, Rutger выше уже сказал, так оно и есть. По поводу оптики я выложил свои соображения в личной переписке
Данный ЦАП собран на базе чипа SABRE ES9023, которая является весьма не плохим кристаллом, но до HI-END ему далеко, это просто крепкий середнячёк. Все остальные "прелести" расписанные производителем, не более чем маркетинговый ход для заманивания покупателя ) Имеет асинхронный режим работы по USB, видно что установлена пара генераторов для поддержки двух сеток частот (44,1/48 кГц). Вызывает смущение использование в выходе комбинированного усилителя, который является как линейным так и усилителем для ушек. Ну и питание, один источник на 9в. явно для такого устройства недостаточен, но за те деньги что он предлогается это вполне нормально. Потенциал цапа SABRE ES9023 очень хорошо раскрывается при использовании раздельных источников питания, как минимум 4-х, после этого звуку очень хорошеет, многократно проверено на практике ) http://www.hdfever.fr/2013/04/15/test-ifi-idac-ifi-iusb-power/
DAC kit на ES9023
Если кого интересует, то есть плата D68 первый вариант, полностью рабочая, отлично звучит. По СПДИФ поддерживает до 216 кГц, при подключения модуля Болеро ( от Энергетика) по USB поддерживает 32/384 кГц. Необходимо только подключить питание 7-9в., и разьёмы входа-выходы и ЦАП готов.
- DAC kit на ES9023
