Весь контент invasion
Precide ERGO AMT и ERGO MOD 1/2
что интересного в том, что табуретка на голове....
Выбор бюджетных наушников
вероятно, пользовались повышенным спросом, вот и закончились. дешево? не знаю, что тогда скажете про Филипс 2700, которые по мнению некоторых форумчан с хобота играют натурально и без окраса, и уделывают все топы по соотношению цена/звук....
Пионер А1000. хорошая зк не помешает. либо открытые 002 + закрытые чашки = 003.
Audez'e LCD-2 - первые впечатления.
если скрип возникает при трении одних частей об другие, то можно смазать...
e-mu или ibasso
на барахолке бывает, и на спам есть - http://www.спам.com/itm/AUDIOTRAK-DR-DA ... 19c931a1d8
e-mu или ibasso
0204 это как бы улучшенный вариант 0202 в цаповой части, поправлю себя, оказывается я перепутал 0204усб с E-MU Tracker Pre.... ушной усилитель в 0204 слабый, питание по усб, и по мощности такой же как в 0202, то есть слабенький. максимальная выходная мощность встроенного усилителя на наушники: E-MU 0202 - 16 mW E-MU 0204 - 16 mW E-MU 0404 - 20 mW E-MU Tracker Pre - 22 mW поэтому для ie4 и М50 - лучше взять усилитель от ibasso.
e-mu или ibasso
встроенного усилителя 0204 достаточно для ie8 и м50, поправка: сорри, перепутал 0204усб с E-MU Tracker Pre.... ушной усилитель в 0204 слабый, по мощности такой же как в 0202, то есть слабенький. поэтому в данном случае лучше будет усилитель от ibasso.
e-mu или ibasso
те усилители ibasso, которые в ценовой категории эму0204 - будут хуже.
- Вторые наушники
Вторые наушники
http://potreb-nadzor.ru/vozvrat_tekhnic ... ovara.html
Наушники за 1000-1500
обзор Гиперион.
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
не зависит. это не вовлечение в музыку, это переживание называется "жаба душит".
это как бы вовлекатор, заставляющий слушателя сопереживать, невзирая даже на огрехи тракта.
Помогите начинающему, для домашнего использования
http://спам/showthread.php?t=102028
Замена Sennheiser CX300...
http://www.thg.ru/video/hifiman_re0/hifiman_re0-01.html
Помогите пожалуйста определиться
кстати, 212-е сняты с производства. лучше взять 202-е, либо 203. так как 212-е после прогрева становятся ярковаты на частотах 4,5-7,5 кГц. ачх Сенхов 212.
Onkyo SE-300. Тянись нить.
PCI пока еще ставят.
Проблема с HD555
китайцы не считают, что это большая проблема... http://sergeydolya.livejournal.com/55924.html небольшая разница между правым и левым каналом встречается повсеместно, поэтому в случае недорогих наушников это неудивительно. однако, по идее разница должна быть незначительной, чтобы на слух звук не был смещен в какую-либо сторону. если же слышно, что звук смещен, то я считаю, что это брак. но Вы вправе считать, что так должно быть. скажем, продавец магазина, который продал такие наушники - будет рад этому.
Проблема с HD555
снимал у 650-х ачх правого и левого каналов, разница ± 1 дБ.
Гиперион возможно есть тут - http://www.fischeraudio.ru/place.php
Проблема с HD555
сцена у 380про узкая, "звук в голове". динамика немного получше, но вч глуховатые, ну и посадка дерьмовая.... вообще-м, наушники на любителя.
Проблема с HD555
вряд ли, поскольку капсюли вручную с жестким допусками (± 1 дБ) подбираются в 650-ой модели. нет. за счет прокладки, получаются 2 разные по звуку модели наушников на одном и том же капсюле.
Проблема с HD555
это же техника - так что брак бывает(капсюли у сенхов с точностью до -+1 дб подбираются в старших моделях). а так и техника от Сони ломается, и даже космический корабль взрывается, хотя там перед стартом проверяют не один раз я думаю. 598 пока не слушал... у 380про не комфортная посадка, давят "как тиски". хорошие наушники. басовиты да, но скажем для плеера со слабым басом и для мп3 это в плюс. я бы не стал брать 380про. если сравнивать с 202-ми, то 380 получше будут по басу, а по сч и вч нет преимущества.
Наушники для Cowon J3
http://www.losslessaudio.ru/node/74 если 30-31 из 40 - это средняя громкость на J3 + M35, то это значит плеер их не раскачивает. тогда надо подбирать более "чувствительные" наушники.
- Проблема с HD555
