Публикаций
5 640 -
Баллов
2 226 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
13
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Lukich
Видео посмотрел... Прошу прощения, но я нахожу это как ужас! У всех конечно свои предпочтения но это точно не для меня. А помоему клево Кстати The Mars Volta уже совсем другая музыка поспокойнее и мелодичнее.
Чтобы подключить сразу два устройства - сидюк или айпод или винил или звуковуху например. И переключать источник, а не передергивать постоянно межблочные кабеля, которые после этого выйдут из строя. А межблочные кабеля бывают очень дорогими. О, так это как раз то, что мне надо - одновременно подключить зв. карту и CD-проигрыватель, чтобы не перетыкать провода. Но тогда не совсем понятно другое - если я при таком подключении буду слушать CD-проигрыватель через этот усиль и одновременно играть на компе, то чего ж получится? Ведь с компа звуковой сигнал тоже будет на усиль идти. Вот для этого и нужен тумблер на передней панели! Чтобы переключать входы.
Сольный альбом Тома Йорка из РадиоБашки "The Eraser" - очень интересная электронщина и качественно записана. 7ой трек у меня всегда в тестах участвует
Рычаги - одна из любимых групп, но такого они не делали, Вы до конца видос досмотрели? На Рычагов вообще не похоже! ИМХО.
The Cure альбом Three Imaginary Boys - классика панкрока, самый сильный панк альбом из всех что я слышал, первый их альбом 79 год. Вообще заметил, что у многих исполнителей первый альбом самый выдающийся, выкладывают сразу и все, что так долго копилось)))
Клевая группа The Mars Volta! Бывшие At the Drive-in, посмотрите , вот к чему надо стремится нашим альтернативщикам И The Mars Volta.Жаль что CD записаны не очень, а так группа просто улет! Кстати у гитариста Омара Родригеса Лопеса есть сольный проект, недавно он приезжал в Москву, полный пипец, такая сильнейшая работа музыкантов! Все концерты на которые я ходил до этого - лажа!
Любителям живой музыки советую послушать группу AIR, но не французский дует, а вот эту Офигительнейший женский вокал. Этот диск посоветовал один из продавцов "Республики", за что ему огромный респект! Кстати еле нашел инфу о этой группе в инете, только через номер диска, а так выдача только по французскому дуэту, что говорит о малой известности этой вроде американской группы, а жаль! Очень хорошая группа!
Глум
К сожалению, у меня нет возможности предварительно послушать, поэтому выбираю наполовину вслепую - по отзывам в интернете. Про CEC HD53R здесь немного почитал, отзывы в целом хорошие. Подозревал, что про него ответ будет примерно таким. Тогда из списка его исключаю. Тогда из перечисленных оставлю на выбор Lehmann Audio Rhinelander и CEC HD53R version 8.0 как менее дорогие. Надеюсь, не ошибусь, если куплю один из них с расчётом на приобретение в ближайшем будущем высокоомных наушников типа Баеров 770 ПРО или АТ М50? Если выбираете вслепую (вглухую), то думаю выбор надо остановить на Лемане, даже исходя из отзывов - о Лемане плохих отзывов не встретишь! Если высокоомные наушники, то не забывайте о Лаконике 06про!!! Лампа - это лампа, это не камень! Лампа отлично работает! Например завсегдатай этого форума Никита, имея в наличии тракт высочайшего уровня, на наушниках Денон 5000!!!!! иногда отдает предпочтение Лаконику против Лемена Блэк Куб!!! От себя могу сказать, что на высокоомных наушниках я с ним солидарен, в чем-то Лаконик переигрывает Леман и не Rhinelander, а Блэк Куб Линер!
То есть, фильтра в бесперебойнике не достаточно? И, если можно, примерно с какой цены начинаются фильтры, достойные внимания? Цены разные, например такие http://www.*****.ru/realcable_SPP0108.html Но лучше смотреть от 10000, например хороший вариант http://www.*****.ru/belkinpureav_Po ... _PF30.html Думаю, что лучше купить максимально дорогой из доступных Вам, вещь хорошая, отличный помошник, покупка надолго - экономить не стоить. Причем в этом магазине можно взять на прослушивание на три дня (оставив залог). Попробуйте послушать поочереди разные фильтры разных фирм, торопиться с покупкой не стоит!
По поводу разводки Вам заморачиваться не стоит, но "общие" правила существуют. Смените для начала источник, если нет возможности попробуйте понизить фон в цепи питания - смените силовой кабель, попробуйте включить и усилок и комп через сетевой фильтр (чем дороже, тем лучше). А по поводу разводки и элементов схемы - хотел только дать понять что уйти совсем от шумов очень сложно.
Извиняюсь что влезаю в дискуссию, не выдержал. По поводу субъективных и объективных оценок - как не отстроняйся от субъективизма никуда не уйдешь. Чтобы дать объективную оценку, нужно собраться всем толпой, послушать и сумировать все оценки. По поводу консерватории и залов - абсолютно согласен, но чтобы правильно сделать выводы о звучании аппарата нужно еще иметь и достаточный опыт прослушивания разных устройств - усилителей, наушников, источников, акустики. Любые выводы, оценки относительны, а вот относительно чего? PEACE
Думаю шипящую состовляющую никуда не денешь, это шипение есть у всех усилителей, усилитель не может быть идеальным. Чтобы убрать все шумы, нужно менять все состовляющие схемы (резисторы, конденсаторы) на более качественные и подходящие к звуковой аппаратуре. Резисторы - углеродные (советкие например), конденсаторы - в усилителе неэлектролитические аудиофильского качества, в блоке питания электролиты тоже аудиофильских фирм. Потом очень много зависит от монтажа (даже в расчете усилителя при построении всегда учитывается паразитная емкость монтажа) и от внутренней разводки. Гудящую состовляющую можно вылечить. Гудит скорее всего из-за диодов шотки или из-за транзистора в цепи анодного питания. Транзистор этот кстати очень легко выходит из строя, дотаточно коротнуть (резко разрядить) любой конденсатор в его цепи. Но думаю (судя по громкости, которую Вы выкручиваете) что в Вашем случае беспокоится не стоит, особого прибавления в качестве этого не вызовет. Вообще все усилители нужно слушать на громкости не более 12 часов, а лучше на 9 или 10 - это нормальные режимы работы. Попробуйте послушать с музыкального источника, а не с компа! Обычно комп и звуковуха вносят очень много шумов и всяких паразитных вещей)
я не хочу дак апгрэйдить (вернее это само собой), я хочу другой усилитель, конкретно под A2000X вот и размышляю в какую сторону податься Думаю лучше всего в сторону Архипова, пусть даже не самых верхних, или Леман Rhinelander.
К теме о подвешенном в воздухе экране! У меня силовой кабель на сидюке Furutech G-314Ag сделан так же! Я сначала удивился что экран не подключен, но кабель так хорошо играет, что я не стал даже пробовать что-то изменить.
Уважаемый Khronos! Интересно Ваше мнение о Pioneer SE-A1000, что за зверь такой?
Я бы тоже советовал послушать AT A900, можно попробовать Баеры 770 про.
Задаю тему, потому как интересно, какие наушники вы чаще всего слушаете (при наличии нескольких) или даже какие уши для вас являются референсными или (как вывод) более универсальными? Все наушники разные, с разным характером, более подходящие для разных жанров, но наверно у каждого есть любимые, которые чаще всего "сидят" на голове))) Ответы думаю много скажут о самих наушниках, при условии что ответы будут честными! На моей голове больше всего времени проводят Баеры 880 про) А девушка моя не снимает 770 про.
Попробуйте послушать Шенхайзеры 650! А Баеры разграются, потерпите.
