Goo8s
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Goo8s
  1. Похоже на полностью чёрное дерево, без полосок, как слоны с этого снимка.
  2. Осциллограф есть, старый C1-19Б, подойдёт? Подать питание со стабилизаторов на вход напрямую или нужно будет ставить резисторы как-то?
  3. Подключил регулятор к корпусу в месте крепления - полез шум при максимальном положении регулятора, вернул всё как было. На гул, не зависящий от положения регулятора громкости это никак не повлияло. Решил дождаться прибора, проверить кондесаторы и пока ничего не менять.
  4. Повезло, что голова в самый раз. Поздравляю.
  5. Белым проводом заземлён регулятор громкости, в месте прикрепления - с корпусом он не имеет электрической связи, через провод идёт напрямую в точку соединения заземляющего контакта платы с корпусом. Может быть стоит подключить его обратно к корпусу? Сейчас проверю как там контакт с корпусом у стойки под заземляющим контактом платы.
  6. Под monster cables заделались. Дешевые наушники не получились бы в любом случае, потому что дешевых кабелей они не выпускают же.
  7. Мерял так: кабелем TRS - RCA подключил левый канал усилителя напрямую ко входу звуковой карты, кабелем RCA-RCA подключил правый канал зк к её же правому входу, выставил коэффициент усиления на усилителе на 10 дб, выровнял по индикатору уровня RMMA до -1,4 и -1,5 дб соответственно. В контрольном окошке зк выставлен уровень в -1,0 дб для левого и 0 дб для правого. Фон вроде нормальный, вот у кого-то примерно такой же уровень. http://mightything.c...mages/noise.jpg Не знаю как дело может быть не в усилителе ежели шум есть даже при отключеных межблочниках.
  8. Замерил, левый - через усилитель, правый - напрямую со входа на выход ЗК (на оба канала не хватило кабеля и разъёмов). http://rghost.net/46140289 - файл sav.
  9. С наушниками делать замер? Там вроде резистор переменный надо цеплять как-то, сейчас почитаю где-нибдуь об этом и замерю.
  10. Проще будет послушать и сравнить с генератором. Гул чистый, по частоте точно такой же как гудят электрощиты (но там чистого гула не дождаться). Точно, вспомнил о советском вольтметре, лежащем на шкафу. Намерял, до 20 и 20, после - 14,8 и 15,2. До этого не заметил, в цитату попало. Электролиты все с маузера, так же как и почти все резисторы и некоторые прочие детальки. Засохли они или нет - выясню когда приедет тестер (1-2 месяца).
  11. Винт, через который заземляется корпус хорошо закручен. Регулятор громкости соединён с корпусом отдельным проводом (видно на снимке выше) прямо на этот винт. Ночью будет хорошо слышно гул, попробую соединить входные разъёмы с точкой заземления. Можно в принципе сменить вслепую микросхемы в блоке питания, это может помочь?
  12. И без перевода ОУ в класс А был фон, и на транзисторном смещении и на грелке из резисторов. Заземления нет, двухпроводная TN-C как во всех хрущёвках. Уровень фона не зависит от положения регулятора громкости и проявляется так же при отключенных межблоках. Плюс относительно батареи на корпусе усилителя около половины напряжения сети, очевидно от БП компьютера через межблоки на корпус усилителя. Точно замерить не смогу, тестер спалил, а новый ещё не скоро приедет.
  13. Хм. Просто неоднократно видел точно такие же по внешнему виду экранированные провода, вот и решил что там тоже экран.
  14. О сигнальных конечно, те что на RCA идут. На снимке хорошо видно экран, припаянный к верхнему правому разъёму.
  15. Вот тут хорошо виден экран: http://www.henleydesigns.co.uk/assets/_managed/product/files/BC-Li_05_pp.png да и провода сами по себе толстые. Попробую пустить тот же кабель, что и на межблочниках стоит.
  16. На AT пятитысячных при абсолютной тишине стал заметен гул трансформатора. Что можно сделать для его уменьшения? Вот снимок потрохов. Приходит на ум только укорачивание выводов со вторички трансформатора и замену проводов на входе на экранированные. Повлияет ли уменьшение длины проводов, идущих на первичку трансформатора? Давно искал экранированные провода для внутренней разводки, навроде тех что стоят в оригинале но ничего толком не нашел. Кто-нибуь знает какие-нибудь приличные провода, подходящие для этой цели?
  17. Платы-то понятно, но с платы схему намного неудобней читать чем с самой схемы.
  18. Схемы на Yulong A18 не нашел, любопытно бы взглянуть.
  19. Разница в стоимости маловата, не то что у лемана и lovely cube.
  20. Избранное, от Генделя и Баха до Bonobo, музыки из кейгенов и саундтреков к фильмам и играм.
  21. Увы нет, на всё сразу денег не хватит, чуть позже будет. Вчера слушал с них с 9 вечера до 4 утра, оторваться не мог.
  22. Нет, не сравнивал. Да и сравнивать особо не с чем, как видите.
  23. Китайцы уже давно делают для Нагры рекордеры. И продают их с изменённым узлом микрофонов. Где-то на хедфае валяется обсуждение, там кто-то писал в эту контору, мол почему на рекордере нет надписи "сделано в швейцарии" и ссылку на китайский рекордер по форме похожий, на вопрос ответили что якобы их клиентам не понравится надпись "сделано в китае".
  24. Выгнул как-то так, чтобы звук не менялся при прижиме, причём гнуть пришлось не только как на картинке с офсайта (после этого они садились оттопырившись снизу), а ещё как обычно гнут баеры для фотографирования и сжав чашки серединой дуг об стол. Вату набивал и по кругляшку сверху и по половине - не то, отдаляет капсуль от уха, сидит не комфортно, может быть позже попробую ещё. @Gleb, я их снял уже. После небольшого изменения коммутации им немного не хватило длины и гибкости для того чтобы пролезть в дыру в стене, за которой в целях шумоизоляции стоит ПК. Слушал я их пару дней, да и особо в кабеля не верю, купил именно для подключения HA-5000, про запас. По вышеуказанной причине особо не сравнивал, было какое-то изменение в вч, на уровне "показалось". Сейчас стоит самопальный межблок из микрофонного klotz и разъёмов switchcraft. Конструктив у разъёмов понравился, хромированная латунь (или что там, бронза?), накручивающаяся муфта. Ну и шатает он хлипкие разъёмы у звуковушки будь здоров. Единственный недостаток, замеченный на чужих снимках в интернете - маркировка у кабелей стирается очень легко, у меня одна буква слекга потёрта. Брал на наебае, у joynetcafe. Сечение у него посчитал, с тех данных что были на рисунке устройства кабеля- 1.74 mm2
  25. Да я только вот их принёс, толком не слушал, занят немногог. Пока думаю вату подложить и шнурок между этими штуковинами. Нч размазанные, но всё равно планирую родной усилитель взять немного погодя.
