Весь контент Goo8s
Трансформатор на 100В. Мифы и реальность
Вот кстати ни на схемах, ни на снимках плат так и не углядел никаких стабилизаторов. А трансформатор там скорее всего на 15 стоит. upd:нашел, но на выходные и ещё два транзистора подаётся не стабилизированный. Прикрепил схему, судя по ней стабилизатор на 15 вольт. HA-5000?????.pdf
Rdc413, понятно что 15 может подойти, но лично я без замера с выхода родного не рискну менять. А для этого нужен 220-100 трансформатор. Если бы кто-то замерил, не пришлось бы тратить на покупку внешнего трансформатора деньги и время. У китайского клона стоит 16 вольтовый трансформатор.
Кто бы замерил напряжение на выходе трансформатора, хотя бы.
В любом случае, даже при замене внутреннего придётся замерять выходное напряжение на родном. Около месяца назад искал и не нашел данных по трансформатору этого усилителя. Кто-то писал, что там +-15 вольт, но вот на схеме +-18.
Тоже планирую в будущем купить этот усилитель, под w5000. Как лучше обойтись с питанием? Трансформатор 220-100 или замена внутреннего трансформатора? Если первый вариант, то с каким превышением в мощности нужен будет трансформатор?
Такой же как в усилителе делают китайцы, r-core называется тип. В ha-5000 трансформатор на разъёмах подсоединён, если делать по уму - можно будет всё назад вернуть.
Ну если вы там работаете, неужели проблема договориться и намотать трансформатор? Не мотают же они только автотрансформаторы из принципа?
Sony MDR-MA900
http://rinchoi.blogspot.ru/2012/07/sony-mdr-ma900-in-depth-analysis.html Убрать резисторы, нет?
Хвалёная арматура.
Про многодрайверные не всегда. Когда перешел с шанхайзера ie4 на ATH CK-9, последние стали для меня тогда прямо таки откровением. Можно попробовать знакомым продать за две трети или половину стоимости например. Может кому понравится такое звучание.
- Хвалёная арматура.
AKG K702, Audio-Technica ATH-AD2000, Beyerdynamic DT911, Beyerdynamic T1.
У AD2000 капсули под углом? Разглядывал фотографии наушников, так и не понял как они стоят.
- Посоветуйте звуковую карту, описание внутри
AT W1000 или W5000? (продолжение)
Едут со второго апреля из сшашки, вот тыркаю трекномер в ожидании импорта, пока - ничего. Родной шнурок тоже вроде как выслали, но пока ни слуху ни духу.
LoveCube
Подбор транзисторов будет, само собой, только транзисторов штук по десять, так что совсем точно не получится подобрать, будет постоянка на выходе. Сейчас постоянка 0,14 в левом канале, но давно вынашиваю план подобрать их ещё раз и окончательно, ибо в первый раз BC не подбирал вовсе, а BD с помощью встроенного в тестер транзисторного пробника. Кстати вот такой метод подойдёт для подбора? Вместо резистора на полтора мегаома будет переменный на 2, выставлю ток в 7.65 mA (некогда замеренный непосредствено на одном из них в схеме) для BC 550/560 и 42 mA для BD139/140. Источником питания будет бп усилителя, ибо лабораторного нет.
LoveCube
http://www.head-fi.org/t/501046/the-lovely-cube-headphone-amp-lehmann-black-cube-linear-clone/810#post_7808322 Подстроечник в параллель резистору для регуляции постоянки, как по ссылке выше, думаю приделать как-нибудь. Какие могут быть подводные камни?
- Darkvoice 336SE-КИТ
Ваша субъективная АЧХ в различных наушниках.
"Как-то так" было именно на том уровне звукового давления, прямиком с которого я слушаю музыку и который является, за исключением случаев прослушивания записей с большим дд пределом громкости. Какие там графики будут при нормальном давлении меня особо не интересует.
video_Подставка для наушников WooAudio
Для крепления провода можно сделать пару крючков на перекладине, на которой висят наушники. Смотав провод, вешать его на крючок. Если скрутить их из провода в чёрной изоляции, эстетика не пострадает.
Преданонс - Goldmund HP 1 - швейцарские наушники за 12000$
К успеху идут.
Sony MDR-CD3000
@only_a_lad, а вам старые, потрёпанные амбушюры не приложили в довесок? Даже при полной непригодности их можно было бы аккуратно распороть, снять выкройки и в перспективе иметь на трёхтысячных такие же. На мой взгляд ну очень интересные по форме амбушюры.
Laconic - ламповый конструктор
Это какие-то неправильные штекеры с протирающимся покрытием. Вот такое гнездо, только с позолотой, NRJ6HH-AU. В эксплуатации года два или три, ничего не стёрлось, например.
Sony MDR-CD3000
А повторите пожалуйста фотографии, из предыдущего поста они пропали.
ABC-Edel - конвертер и все что с ним
А что насчёт LM1117-3.3? http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf Думал на ней собрать питание, когда дойдут руки заняться цапом.
Есть же специальные микросхемы для блоков питания на 3,3 вольта, чем они не угодили?
