Публикаций
5 546 -
Баллов
14 098 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
15
Сообщения, опубликованные IgorA
@IliaL, для WASAPI может требоваться ручная настройка разрядности передаваемых драйверу данных. При этом, в зависимости от устройства, рабочим вариантом может оказаться или 32, или 24 бита. Разрядность вывода можно выбрать на вкладке DSP в ap2config. Если оба варианта не будут работать, в конфигураторе WASAPI надо переключить режим вывода Push на Pull и попробовать еще раз.
может быть, карту посмотреть, в порядке ли? FAT раздел там должен открываться под Windows. Если карта в порядке, может быть, долго грузится в первый раз. Подождать сначала пару минут, потом поискать.
@alviktor, пока у всех, кто пробовал, rpi находилась.
И, более того, я ничего в части конфигурирования сети не трогал в оригинальном PiCorePlayer, которым пользуется большое число пользователей. И там, вроде бы, какой-то массовой проблемы тоже нет.
@alviktor, можно попробовать войти с Picoreap.в сеть по Wi-Fi в соответствии с инструкцией по установке.
Есть ещё вариант сборки с собственной точкой доступа:
http://albumplayer.ru/linux/picoreap-ap2.img
Точка видна как pCP.
Пароль: piCorePlayer
ip адрес: 10.10.10.1
Можно войти со смартфона и настроить статический IP, соответствующий домашней сети. Если заработает, то потом точку доступа выключить на вкладке Wi-Fi настроек.
В выложенную версию сборки piCoreAP случайно попала не последняя версия плеера, которая работала не со всеми CIFS шарами. Я сейчас обновил сборку по той же ссылке. Можно скачать исправленную. Для windows шары в поле options в настройках подключения надо указывать vers=1.0
@Карабас-барабас, с возвращением!
На странице плеера дата обновления является ссылкой на историю обновлений. Там всё рассказано.
В версии 2.105 такой возможности нет. В актуальных версиях, начиная с 2.109, можно сохранять ссылки на аудиопотоки (mp3 и т.д.) в файлах с расширением .rad и открывать папки с этим файлами в плеере.
Выкладываю для тестирования сборку piCoreAP для Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+.
http://albumplayer.r...ux/picoreap.img
Сборка на основе системы piCore (в модификации PiCorePlayer), которая является портом Tiny Core на Raspberry. На этой платформе используется минимизированное ядро и система, загружаемая в оперативную память вместе со своей файловой системой.
Первоначальная настройка системы.
Система изначально настроена на проводное подключение с динамическим IP. Если надо при начальной загрузке использовать Wi-Fi, следует зайти на карту памяти (ее FAT раздел доступен из Windows), скопировать файл wpa_supplicant.conf.sample в wpa_supplicant.conf и отредактировать в последнем имя сети (ssid) и пароль (psk). После этого при загрузке Raspberry подключится к сети по Wi-Fi.
После загрузки, которая может занимать до 1,5 минут, можно посмотреть IP адрес Raspberry в интерфейсе роутера или в UPnP клиенте (BubbleUPnP, mConnect) в свойствах рендерера APlayer Media Renderer.
По этому адресу открывается интерфейс настроек PiCorePlayer.
Меню управления плеером и системой APmenu открывается по этому же адресу с указанием порта 7780, например, 192.168.1.12:7780
Первоначальная настройка в интерфейсе PiCorePlayer должна заключаться в следующем:
1) На вкладке Main Page в разделе Advanced Mode Operations выбрать Resize FS. Появится меню выбора размера файловой системы. Можно выбрать от сотен мегабайт до 2GB, больше не потребуется. Нажать кнопку Resize и дождаться перезагрузки.
2) На вкладке LMS нажать кнопку Install в разделе Install and Enable Additonal Filesystems.
3) На вкладке Squeezelite Settings в самом верху выбрать устройство вывода из списка и нажать Save.
Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite.
В файле config.txt в последней строке применен поддерживаемый этой системой твик, включающий поддержку ЦАПом частот дискретизации 352/384KHz.
Для этого после названия ЦАПа добавляются через запятую параметры bclk_ratio_int_div,384k
Полный формат этой строки: dtoverlay=hifiberry-dac,bclk_ratio_int_div,384k
При переключениях устройств вывода твик слетает и его надо вручную добавлять. Твик, видимо, работает со всеми ЦАПами на ES9023, насчет других не знаю.
4) Загрузить плеер по адресу ip_компьютера:7778 или рендерер по порту 7779, в панели настроек на вкладке Card ввести номер используемого устройства вывода и нажать кнопку Apply. Сохранить изменения (в интерфейсе настроек Main Page - Backup).
После выполнения этих шагов можно использовать APmenu, APlayer, APRenderer в соответствии с руководством пользователя плеера.
Подключение сетевых шар настраивается на вкладке LMS в разделе Setup Network Disk Mount.
Чуть выше настраивается автомонтирование USB дисков и флешек. Особенность системы в том, что USB устройства первый раз монтируются при выполнении настройки пути их монтирования, а в дальнейшем они автомонтируются при загрузке. То есть, подключение ранее зарегистрированного диска или флешки лучше делать до загрузки или оно потребует перезагрузки.
На вкладке Main Page в разделе Beta Mode Operations можно задать статический IP для проводного подключения.
Список загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer. Можно оставить что-то одно. Там же применен твик по выключению SSH сервера после загрузки.
Если доступ по SSH нужен, надо стереть usr/bin/pkill sshd, сохраниться, перезагрузиться. Логин SSH: tc, пароль: piCore
Дополнительные пакеты можно загрузить и установить на вкладке Main Page по кнопке Extensions.
В системе установлены универсальные плеер и рендерер для Linux без каких-либо изменений. При использовании конвертации PCM в DSD следует учитывать, что производительности Raspberry в realtime достаточно только для преобразования в DSD64.
Если в рендерере захочется сохранять локально треки со стриминговых сервисов, то и это возможно, но специфика системы такова, что они будут сохраняться во временной файловой системе по пути /home/tc/aprenderer/downloads.
При перезагрузке системы они будут утрачены, а если выполнять backup, то их сохранение на загрузочной флешке будет совсем не разумно.
Соответственно, включение скачивания треков должно сопровождаться их переносом после скачивания на какой-то другой носитель.
Для выполнения этой операции можно доустановить в системе файловый менеджер mc и запускать его через SSH.
Встроенный звук отключен в файле config.txt строкой dtparam=audio=off. Если он нужен, эту строку надо поменять на dtparam=audio=on.
Я посмотрю. Если эта опция влияет, то скорее надо поправить программу, а не инструкцию.
multithread запускает параллельный обсчет двух каналов в двух процессорных потоках, что может обеспечить работоспособность на грани возможностей процессора, когда последовательно обсчитать каналы он не успевает.
Если проблемы нет на DSD64, а появляется она на большем битрейте, то решаться она может подбором буферизации или увеличением производительности процессора.
Я с таким не сталкивался, трудно сказать. Возможно, не справляется процессор. Можно попробовать опцию "multithread" в настройках конвертера.
Вряд ли есть смысл включать 256. Это требует экстремальных ресурсов и не факт, что будет лучше. Я пробовал мерить сигналы и у меня самый чистый вариант был 128. И для него у меня 400000 буфера предзагрузки хватает, по крайней мере, с фильтром по умолчанию.
Жаль, что перед каждым треком щелчок.
Чтобы не было артефактов при переходах между треками при использовании преобразования в DSD, надо использовать режим воспроизведения Standard, включать опцию Gapless Mode и увеличивать буфер предзагрузки до 4096KB в Windows и до 400000 семплов в Linux.
Для ЦАПов, которые играют только DSD (такие есть) или играют DSD лучше, чем PCM.
С WaveOut можно либо автомат системной частоты включить в ap2config, исключив ресемплером неподдерживаемые картой частоты, либо ресемплировать всё в оптимальную частоту через SoXR на вкладке DSP и эту же частоту выбрать стандартной в системных настройках устройства вывода.
Со "Стрекозой" работают только WaveOut или DirectSound.
Без разницы в плане качества звука какой из них использовать?
Лучше WaveOut.
Да, у него папка ap
Да, можно. Скачать новые версии по ссылкам можно в терминале командой wget. Потом через mc можно извлечь новые версии в папки плеера и рендерера, которые находятся по пути /home/tc
Но меня больше интересует просто плеер (на Manjaro), а не сборка.
Хотя что-то сомневаюсь что таковой вообще существует.
Album Player for Linux воспроизводит DSD в DoP и, при условии поддержки Native драйвером, и в Native тоже. Режим вывода выбирается на вкладке Decoder-DSD панели настроек.
В версиях плеера для всех платформ - Windows, Linux PC, ARM и в сборке TinyAP обновлен UPnP/DLNA рендерер. Устранено эпизодическое зависание по окончании воспроизведения трека.
Игорь, здравствуйте! А на планшете\смартфоне на ARM данный образ не запустится?Здравствуйте, Юрий! Нет, для конкретных ARM устройств обычно специализированные под устройство системы. Но там, где Linux, можно установить непосредственно сам плеер и рендерер для ARM.
@alex5751, это образ для записи на карту памяти Raspberry PI. Если файл options.txt отредактирован, как указано выше в тексте, Raspberry подключена проводом к роутеру и есть Wi-Fi, то после включения через некоторое время на смартфоне в программах BubbleUPnP или mConnect должен увидеться APlayer Media Render. Его можно выбрать и слушать стриминговые сервисы. В свойствах рендерера будет IP адрес. По этому адресу можно открыть интерфейсы плеера и рендерера. Первый: ip_адрес:7778, второй: ip_адрес:7779.
Album Player (Aplayer)
в Разговор на различные темы
@IliaL, Mini версии от апреля этого года не существует. Она не менялась с апреля прошлого года, как и модуль вывода WASAPI в обеих версиях. Он там от одной и той же даты и вывод через WASAPI в обеих версиях функционирует аналогично. Скорее всего, проблема именно в подборе выходной разрядности. В мини версии нет вкладки DSP в ap2config и там рабочую разрядность надо подбирать в конфигураторе WASAPI, где есть опции конвертации разрядности вывода. Изменения настроек действуют только после перезапуска плеера.
