shag
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент shag
  1. shag ответил Khronos тема в Sony
    1. Амбушки - можно заказать в Китае; 2. Средняя часть, которая ложится на голову и само оголовье панирую перешить у мастера по коже. Материал можно выбрать любой.
  2. shag ответил Khronos тема в Sony
    Если правильно помню, продавец писал о замене капсуля в описании лота. Может прогрев чуть поправит ситуацию? что-то писал, но там криво было переведено, я не разобрал. тоесть динамики могут быть с разными характеристиками? Скорее всего так и есть. Возможно он новый поставил... Попробуйте для начала прогреть, во всяком случае увидите динамику. новый... откуда он мог взять новый? их же отдельно ни где не купишь. Он писал о ремонте в сервисе, а там они могли быть. Могли и не новый поставить.
  3. shag ответил Khronos тема в Sony
  4. shag ответил Khronos тема в Sony
  5. shag ответил Khronos тема в Sony
    спасибо. Сколько греть то надо? с помощью TARA LABS - Cascade Noise Burn-In Disc Именно этим компактом 5-7 дней Хло не надо Потом можно отдельно прогреть нч еще 4-5 дней. Все сильно изменится в лучшую сторону, сам удивился...
  6. теоретически в цепи будет меньше компонентов, от ноутбуков прийдется отказаться. А делал ли кто-то сравнение лучших USB-spdif и карт с цифровым выходом?
  7. Я бы еще кардинальнее поступил, если компьютер только под аудио, а цап заказной - сделать дополнительные клемы RCA на обоих устройствах и соединить их с цифрой USB. Кто-нибудь проверял влияние USB разъема на качество? Но отключить питание в биосе тоже было бы хорошо, чтобы по плате не гуляли лишние наводки.
  8. Если отключить питание в БИОС'е, то порты USB вообще не будут определяться системой! Остаётся только вариант отпаивания, или, если нет желания "курочить" материнку, - культурное использование этой карты! Культурно не всегда получается. В ноутбук и мак мини такая карта не встанет. А если компьютер используется только под аудио, есть возможность решать вопросы кардинально - замена hdd на ssd, отключение всех ненужных источников питания и выделения тепла... Можно один порт специально подготовить под цап, остальное оставить как есть.
  9. Спасибо за интересное устройство Натолкнуло на мысли... Если USB-spdif полностью отвязан от компьютера по питанию, можно ли на уровне биоса отключить питание в USB материнки? Тогда можно обойтись без этой карты или она дает еще какие-то преимущества? В крайнем случае отпаять в компьютере питание USB разъема.
  10. shag ответил Khronos тема в Sony
    Возможно это что-то прилипло, не думаю, что за такие деньги продавали бы с таким сколом. Японцы обычно о таких вещах пишут и отдельно фотографируют.
  11. shag ответил Khronos тема в Sony
    Поздравляю В Китае есть амбушки, по демократичной цене... Правда пока не понятен материал, через дней 10 придут.
  12. shag ответил Khronos тема в Sony
    ага, спасибо, пропустил эту фотографию. Значит конструкция идентичная, только материал разный.
  13. shag ответил Khronos тема в Sony
    Это стоковые. Сами амбушки не совсем правильной формы. Задняя часть уха заходит под них, за счет более толстой задней части амбушек. То есть они как бы надеваются на задние части ушей, сзади вперед. При том если уши туда сунуть поглубже звук меняется... Мне такие варианты прежде не попадались. Интересно на вашем моде такие же или равной толщины со всех сторон.
  14. shag ответил Khronos тема в Sony
    Нет, не пробовал. Посравнивали их со стоковыми - выводы неоднозначные. Погоняю еще маленько и постараюсь более или менее точно отписаться. Если я правильно понял, у вас 2 версии - стоковые и мод. Не могли бы вы дать отзывы по амбушкам? На моде, если я правильно понял другие... На стоковых хитрая конструкция, на моде такие же, ли плоские? Как влияет на звук?
  15. Переход на HiSpeed связан с драйверами? А FireWire? Не планирую использовать РС в дальнейшем и присматриваюсь к вашим решениям, есть варианты получить 24/192 на МАС-платформе?
  16. Не совсем понимаю о каких ограничениях вы пишете. На рынке есть решения USB 2.0 32/384 khz, но это явно избыточно. Вопрос к energetik, все же есть под МАС упрощение в драйверах при 24/192?
  17. В сообщениях выше была информация что проблема в драйверах, а это часть OS. USB - это все-таки аппаратная часть.
  18. тот что выше на фото тянет 24/192, но только по СПДИФ. В предыдущих постах было сообщение, что не тянет 24/192 под РС, а какова ситуация с мак-ом? Многие USB конвертеры вообще не требуют драйвера под Мас.
  19. пожалуйста, добавьте и нас
  20. В ходе экспериментов над демпфированием амбушюры стали болтаться. Решил заказать. Китайцы перед отправкой сообщили, что появились кожаные. Заказал 2 пары кожаных и пару на ткани. Прислали все кожаные ;-) Поставил. Звук поменялся. Появилось больше деталей на ВЧ и СЧ. Увеличился объем. Мысленно можно увидеть расстановку всех инструментов и исполнителя более четко, чем раньше. Улучшилось воспроизведение на вокале, голос теперь четко локализован и выделен из инструментов. Стало слышно затухание звука и нюансы затухания. С НЧ ситуация двоякая. С одной стороны разрешение увеличилось, слышно фактуру звука. Бас стал более плотный. На барабанах слышно волну от удара на физическом уровне. Кстати и вибрации от струн гитары тоже ощутимы головой. Но пропал инфрабас, самые низкие частоты. Правда он появился у меня после полной переделки внешних и внутренних демпферов. Его было слышно допустим на STING - A Thousand Years, начало композиции. Раньше, прослушивая эту композицию, и читая форум на компе, буквы "приплясывали" от вибрации в голове. Сейчас этого нет. Возможно дело в том, что пространства между ухом и динамиком стало чуть меньше. Кожаные накладки по высоте меньше и они чуть мягче тканевых плюс появились дополнительные отверстия. Мне нравился этот инфрабас, попробую его вернуть доработкой демпфирования. В целом появился какой-то флюид в вокале (особенно) и в целом, заметил что при прослушивании стал пританцовывать, раньше это не было так сильно. Более глубокое погружение в звук, который стал объемный и вокруг. Звук стал чище и чуть ярче. На некоторых композициях на грани себилянтов, но без перехода и только на повышенной громкости, когда хочется прислушаться к нюансам. При прослушивании на комфортной громкости для продолжительного воспроизведения яркости нет. За счет того, что приблизились СЧ и ВЧ стал слушать на меньшей громкости. На моем усилителе примерно 50% громкости. На этой модели накладок китайцы сделали пластиковое крепление, оно гибкое и думаю позволит многоразово снимать их без потери качества примыкания. В целом доволен заменой, надеюсь поправить инфрабас. В наушниках собственная схема внутреннего и внешнего демпфирования и еще кое-какие доработки, поэтому ваши результаты могут сильно отличаться. Кстати если кому интересно, могу продать 1 пару накладок.
  21. Это не вариант Я сравнивал оптику среднего ценового уровня и KingRex UC192. Разница космическая. На прослушке мы пробовали брать звук с 304 и с компа. Разница есть, лично для меня она была крайне незначительной (для Димы не знаю) чтобы собирать диски, резать болванки... И по поводу плееров или amara или audirvana - остальное под вопросом. Первый можно поискать в интернете, второй бесплатный.
  22. Как вы подключали к ЦАПу макбукпро? И какой плеер был на ноуте?
  23. Слушал? Пока только прослушка была, в сравнении с цапами Димы. А варианты хотелось бы рассмотреть все, от и до. Значит надо еще ездить и ездить по народу. И сравнивать. Имелось в виду, что слушал разные системы. Naim DAC купил достаточно осознанно, но не было возможности сравнить его с другими системами. После прослушки у Дмитрия хотелось бы понять причины такого отставания ЦАПа. И как это можно поправить, либо замена компонента целиком.
  24. Слушал? Пока только прослушка была, в сравнении с цапами Димы. А варианты хотелось бы рассмотреть все, от и до.
  25. Грустно, но главное, что варианты все-таки есть! Не сдерживайте себя, огласите весь список
