Voling
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Voling
  1. Электроакустические устройства Конспект лекций Copyright © Эдуард Семенов, 2001 http://www.edwardsemyonov.narod.ru/3/lecture3.html http://library.fentu.ru/book/iriet/46/uchebnik.htm ЛЕКЦИЯ 3 (4 ЧАСА). РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЗВУКОВЫХ ВОЛН В ПРОСТРАНСТВЕ И ВЕЩЕСТВЕ Звуковые волны, достигающие приемника, можно разделить на прямые и отраженные. 3.1. Прямая волна Определение звука, звуковой волны, звукового поля уже давались. Звуковой луч - направление распространения звуковой волны. Фронт волны (волновой фронт) - поверхность, проходящая через точки с одинаковым "этапом" (фазой) колебания. Иногда разделяют понятия волнового фронта и волновой поверхности. Под волновой поверхностью понимают поверхность равных фаз, а под волновым фронтом поверхность, разделяющую области пространства, куда волна уже дошла и куда еще нет. Это полезно в тех случаях, когда интересуются импульсными или однократными акустическими воздействиями на объект; для электроакустики такая ситуация не характерна. Фронт перпендикулярен лучу. Не путать волновой фронт с диаграммой направленности. 3.1.1. Классификация звуковых волн по направлению колебаний частиц 1) продольные; 2) поперечные. Продольная звуковая волна - волна, в которой частицы среды колеблются в направлении луча. Поперечная звуковая волна - волна, в которой частицы колеблются в направлении, перпендикулярном лучу. Тип волны, распространяющийся в среде, зависит от того, каким образом возбуждается волна и от того, как и каким частицам передает свою энергию текущая частица. Примеры. 1. В тонком и длинном отрезке вещества может распространяться как продольная, так и поперечная волна, в зависимости от направления возбуждения. Они даже могут распространяться одновременно, и суммарная волна будет иметь промежуточный угол. 2. Граница раздела сред разной плотности. Например, при распространении волны по водной поверхности, волна сжатия немедленно трансформируется в высоту столбика воды, т.е. волна поперечная. 3. Однородная среда. 3.1. При возбуждении пульсирующей сферой существует продольная волна. 3.2. При возбуждении колеблющейся мембраной. В плоскости мембраны существует поперечная волна, перпендикулярно мембране - продольная волна, а в промежуточных углах волна, занимающая промежуточное положение между продольной и поперечной. В однородной среде, однако, не может существовать поперечная волна в чистом виде, без сопоставимых уровней продольных составляющих на соседних лучах. Кроме того, человеческий слух реагирует главным образом на продольную составляющую звуковой волны. Надо сказать, что этот момент изучен слабо и доминирует представление, что звуковые волны бывают только продольные. Недоучет необходимости передачи типа волны, возможно, снижает достоверность звучания электроакустических систем.
  2. Тут не надо доперать - смотришь на графики и на них видно какая АЧХ и какие искажения ( 2 и 3 гармоники ) на соответствующих частотах, полученных с помощью конкретного микрофона и компьютера. При использовании специального измерительного микрофона, который имеет меньше собственные шумы и более ровную ( почти идеальную) АЧХ, измерения получаются точнее. Но ненамного. А на 10 Гц будет работать сабвуфер на 12* 300 Вт динамике - он работает с искажениями в 3-5% до 7 Гц при мощности в 10 Вт. А на частотах работы НЧ динамика искажения от 40-50 Гц до 120 Гц порядка 3-1% на мощностях до 10 Вт. На мощности 1 Вт порядка 1-0,5%. При меньших мощностях и искажения меньше. Я же выставлял эти графике в посте про муз. кресло - посмотрите. Там все четко видно.
  3. Чувствительность этого динамика порядка 91 дБ Вт/м. Это означает, что на расстоянии 1 м и при подводимой к нему мощности 7 Вт уровень звукового давления на 1 кГц будет под 100 дБ Вт/м. А поскольку голова человека от динамика в музыкальном кресле будет на расстоянии, примерно 0,3 м, то и уровень звукового давления увеличится - плотность потока энергии увеличится примерно в 9 раз ( обратно квадратичная зависимость плотности потока звуковой энергии от расстояния)... Округляем + еще 10 дБ. Итого, порядка 110 дБ Вт/м. Глядя на график видим, что на частотах в районе 500 и выше 3000 Гц искажения порядка 48 - 65 дБ (КНИ им соотвествующие будут где-то порядка 0,3 -0,05%). Так, что если мощность подводимую к динамику уменьшить на 15 дБ, можно будет получить звуковое давление комфортного прослушивания - порядка 95 дБ и при этом также снизятся и искажения (примерно на те же 15-10 дБ). И они станут где-то до 0,1 - 0,02%. Так, что эти динамики дадут фору многим динамикам, как вы говорите 100 000 руб. ценовой категории. Зато они не будут жать на уши и голову. А если использовать самые лучшие импортные динамики, то искажения и неравномерность АЧХ можно будет улучшить еще на 6-10 дБ (искажения снизятся примерно в два - три раза до 0,03 -0,01%).
  4. Это оппортунизм!
  5. Сожги все лампы и спи спокойно...
  6. Эти ученые утверждают, что темная энергия или материя составляет 95% всей массы или энергии во вселенной - во сюжет! Есть над чем задуматься, это вам не закон Ома, с которым всё ясно!
  7. И уши не забудьте перед сном помыть...
  8. За это поставлю Вам +1 - пошли на поправку...
  9. Вы лучше скажите, звучит душевно?
  10. Тут я параллельно переключился на модернизацию переносной магнитолы, в которой обнаружил массу заводского брака, сильно ухудшающего качество звука. Одним из существенных недостатков был заводской брак динамика - катушка цепляла за магнитную систему. Этот динамик заменил на отечественный динамик 3гдш-1 (8 Ом). Эти динамики усовершенствованные варианты динамиков 1гд-40 (36), которые были разработаны еще чуть ли не в конце 50-х годов и имеют очень неплохие параметры. Пишу про эти динамики в посте про "наушники жмут" потому, что попробую эти динамики использовать в качестве фронтальных АС в муз. кресле вместо 15 АС-201 с минимальным акустическим оформлением - корпус открытый ящик по размеру динамика или АС с ПАС. Тем кто хочет послушать как работает такой динамик при мощности порядка 5-7 Вт, есть реальная бинауральная запись, https://yadi.sk/d/L_avOMQTWLNWDA правда записывающие микрофоны и источник сигнала не ахти - муз. центр JVC. Мощность 5-7 Вт. Если прислушаться, то слышны косяки в работе транспорта CD и даже работу динамического шумоподавления в некоторых записях СD. С 7 ватт я уже слышу достаточно сильные искажения на НЧ. Они становятся на мощности порядка 7 Вт уже больше 3-10%. На СЧ и ВЧ этот динамик работает на уровне класса Hi-Fi аппаратуры - практически до 20 000 Гц с искажениями порядка 0,05% вплоть до 7 Вт. В дальнейшем буду использовать такую же схему демонстрации работы муз. центра, чтобы те, кто не понимает смысл графиков, показывающих качество работы звуковоспроизводящей аппаратуры могли своими ушами (и моими микрофонами) услышать эти звуки, как бы виртуально, сидя в этом кресле. А вот так выглядят графики АЧХ и искажения динамиков 2гд-40 и 3гдш-1 в половинке корпуса от Аэлиты 102 (в корпусе будет дополнительный подъем на частотах от 200 до 50 Гц примерно на 2-3 дБ по сравнению с этими графиками) и искажения на НЧ снизятся за счет дополнительного демпфирования динамика.
  11. И воды пить не меньше литра...
  12. Мои комменты тут имеют рекордные просмотры - значит людям интересно
  13. Все это чепуха. Нужно использовать специальное устройство - слуховой аппарат, например такой. Это устройство позволяет подключать к нему любые по качеству и цене наушники, а также понять на сколько реалистично работают ваши наушники. Слушаете окружающие вас звуки (музыку от работающих АС, телек и др.) сначала ушами, а потом надеваете наушники. Громкость устанавливаете одинаковой со внешними звуками. Меняя положение зондирующих микрофонов ( моно или стерео - бинауральный вариант) можете послушать различные пространственные изменения в звуке и стереоэффекты с разной базой установки микрофонов. Например, если бы у вас уши были расставлены на 0,5-1м друг от друга.
  14. Существенное уточнение, кто, как и что может наделать.
  15. Дело то хозяйское - аппаратуру можно купить и по совету из зала или акции покупать наугад - тоже вариант...
  16. Звук умеют делать даже лягушки. Но конкурировать с ними я не стану...)))
  17. Я сам дал определение этого класса, если не согласны, предложите свой вариант. Дать ссылку?
  18. В отличие от конкурентов к изделию прилагаю по каждому узлу все его параметры и графики как по электрическим сигналам так и по акустическим - в точках где будут уши слушателя. Примерно в таком виде
  19. Alt37 Это прототип. Внешний вид и цвет будет согласован с заказчиком. Так лучше?
  20. Подтверждено Международным поиском при подаче изобретений на зарубежное патентование по процедуре PCT. Есть официальное заключение (справка) официального Международного патентного органа ФИПС. Прямых аналогов нет.
  21. Не согласен - мои проекты не юмор и не фантазии. Все технические решения имеют уровень мировой новизны, изобретательский уровень, промышленную применимость и подтверждены патентами РФ.
  22. Вот тут сверху - будут крепиться и поворачиваться на рычагах, которые в верхней части спинки кресла. Но могут быть и поменьше (только ВЧ или коаксиальные микро АС)
  23. На трон для дворца. А вместо короны - АС High-End класса. Живем-то в век цифровых технологий и научно-технического прогресса!
  24. Одним словом целая комната на 1,5 кв. м. и муз. система мощностью под киловатт. В положение кровати или кресла для ракеты Илона Маска раздвигать муз. кресло не стал.
