Публикаций
2 325 -
Баллов
2 797 -
Зарегистрирован
Посещение
Победитель дней
6
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент Адам
Пользовал долго фубар с полностью отключенными настройками, а плеер через наушниковый выход звуковухи намного интереснее фубара, через спдиф на цап маркан звук отличается сильно, выбрать сложно какой плеер лучше, фубар - более зажатый звук, более собранный, через а плеер более свободный, высокие острее, но низы менее четкие, сейчас больше нравиться аплеер
а где то по подробней можно почитать про переделку по коаксиал и оптику
не ужели неразрешимая проблема на цап кинуть с компа непокареженый ресемплерами поток
а как вывести через цифру абсолютно не тронутый ничем поток 44.1 кГц 16 бит для цапа
я как понимаю Аплеер работает без ресемплирования как 44.1 кГц 16 бит идет так и выводится на ЦАП, но в настройках васапи пишет Output stream: 32 bit float PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rate Client buffer: 21168 samples (480000 µs) Client latency: 11610 µs Mixer scheduling period (latency): 10000 µs Minimum device period (latency): 3000 µs т.е. ресемплирует или это что то другое.
В описании wasapi status log пишет вот что, ниже. Не могу понять, но кажется, что на цап подается 32 битный сигнал 48 кГц, а как сделать чтоб шел без обработки 44,1 16 бит? И при чем Winamp 480 ms? ______________ Input stream: 16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rate MAIKO buffer/latency: 0 samples (0 µs) Output stream: 32 bit float PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rate Client buffer: 21168 samples (480000 µs) Client latency: 11610 µs Mixer scheduling period (latency): 10000 µs Minimum device period (latency): 3000 µs Shared mode renderer Plugin latency reported to Winamp: 480 ms Peak output loudness detected: 0.000000 db
отключая аналог в карте и оставляя в настройках винды только цифровой выход через асио, все равно звук идет через аналог, через васапи как полагается - через цифру, как так, ничего не могу понять, почему?
не могу понять как лучше через асио или васапи, наверно все таки одинаково, аплеер - лучший даже без вопросов!
да exclusive сильно портит звук перегрузками на м.аудио революшн, через цифровой выход пока не пробовал, может заработает
Почему то при использовании APlayer васапи с видео проигрывателя то же слышен звук, вроде как при использовании асио и васапии плеер должен все на себя забирать?
Album Player очень порадовал, ничего лишнего даже со звуковухи на GMP 8300 звук не раздражает как на других плеерах, разработчику спасибо и вопрос, а поддержка wasapi будет, вроде как на вин. 7 это лучше чем асио или я чего то недопонимаю
А вообще существуют карты специализированные для вывода качественного цифрового сигнала, совсем без аналоговой части
Chimaira - Everything You Love
А нет предложений вообще без аналоговой части, она зачем с цапом
На что стоит посмотреть взамен м.аудио революшн 5.1 с хорошим цифровым выходом, желательно оптическим? Ценой до 15 т.р. Желательно без аналоговой части, специально для вывода цифры.
http://www.pult.ru/product/50832.htm высокая чувствительность, оптимальное соотношение цена/качество производство и сборка Канада
Мучаюсь уже 4 дня с новым паравозиком, МАС инструктировал меня в ремонте, но сейчас куда то пропал, вопрос специалистам стоит резистор r2.1, он обладает меньшим сопротивлением заместо 470 кОМ выдает 20 кОм можно ли его поменять временно на резистор 1 Мом, других нет в наличии уж очень узнать хочется в этом дело или нет, опасно ли это для аппарата и ламп и будет ли от этого толк
Clapton Chronicles: The best of Eric Clapton & Special bonus selection CD1
Как правильно реализовать гарантийный случай, через магазин или через производителя?
один канал играет только при не максимальном положении регулятора громкости, как только его выкручиваешь до упора появляется второй канал, но все тихо и хрипло
продолжаю пробовать, при максимальном уровне регулятора громкости присутствуют оба канал звук можно охарактеризовать как хриплый и тихий, но с признаками ламповости кое как пробиваются тарелочки все хрипит, но когда звучит только один инструмент тихо но звучит красиво и без хрипа. Стоит ли ночь погреть или все таки брак
а производитель на сайте бывает? можно ему вопросы задать? они совсем что ли после выпуска не тестирют продукт?
да возвращать по почте совсем не охото, туда сюда время и расходы
