Весь контент Адам
усилитель для beyerdynamic dt 990 250 Ohm
встроенный Realtek вместе с 990 а любом усилителе уничтожит вам мозг грязными и резкими высокими
Засоветуйте металл
Pestilence, Nile, очень интересно и качево Cattle Decapitation - Monolith Of Inhumanity (2012) шедевр Dream Theater техничная красота Сephalic Сarnage дет/грайнд на грани всего что может быть (гениальности и безумства, техники и мяса и тд) Cephalic Carnage / Anal Blast Split 2002 втыкает сразу Nasum чистый грайнд
Свердловская обл+Челябинск+Пермь+Тюмень
LevZ рядом такое производство, а я даже не пробовал Вашу продукцию, бывал как то у Вас в лаборатории лет 5 назад
Представитель Троицка приветствует односельчан !
Наушники для тяжелого металла (10 000 руб)
для Anaal Nathrakh панч не нужен
Anaal Nathrakh смотри lcd-2 если нет возможности предварительно послушать, на них эти ребята звучат как надо, остальное по заочным отзывам проблематично взять в точку, нужно слушать, для Anaal Nathrakh нужна детальность и отсутствие сибилянтов за 10000 это сложно получить
Denon AH-D7000 и Markl Mod. Есть ли смысл?
не знаю наушники почти новые, пришла идея, доберусь до дома попробую подключить к наушниковому выходу интегрального усилителя, резь не на всех записях и только на высокой громкости, я видимо чувствителен т.к. lcd-2 мне не казались темными и 990-е на высокой громкости слушать тоже не мог
andre_bel Челябинская область, да FHA 1.2 sergst имеется ввиду покупать новый усилитель, чтоб попробовать, а потом продать если не понравится
интересно бы, но покупать новым чтобы попробовать не очень бы хотелось, интересны отзывы о работе с 7000-ми
MS Audio lab DAC 1.0 к нему претензий не испытываю, на акустике все играет нормально
опять попытался послушать 7000-ые на громкости чуть выше средней, слушать невозожно, выпиливают мозг. Может быть у меня проблемы с системой, пробовал на разных плеерах с васапи KS и ASIO незначительные отличия есть, но характер рези все тот же. Может быть заморочится выбором другого усилителя, наушники пока продавать не хочу, они реально удобные и подача мне их нравится, но эта резкость не дает возможность полноценно слушать музыку, а если их менять, то на что, даже представить не могу?
donmilani эквалайзером не пойдет, слушаю через ASIO аплеер или JPLAY, через фубар не вставляет никак
Yurecde вопрос в том, что брать взамен? Слушаю с JPLAY на невысокой громкости звук очень нравится, может быть действительно дело в прогреве, или привыкаю
наушники в основном для фона и использую, для другого АС правда не получается их послушать
Yurecde да именно так, на невысокой громкости сейчас слушаю шедевр Cattle Decapitation - Monolith Of Inhumanity (2012) довольно необычная запись с острыми тарелками, звучит отлично, как только громкость чуть побольше сразу облом хочется быстрее их снять, в общем для фона 7000-е годятся, с модом они уже играют как обычные закрытые наушники
я громко не мог слушать 990-е высокие резали, у 7000 подрезает уши гитара с дисторшеном, это ближе к середине
на 7000-ых очень мне не нравится яркость на границе высоких и средних, как это можно вылечить, но наушники прогреваются, думаю будет лучше, но гитары, когда их много режут слух, может быть действительно в усилителе дело, поискать потемнее
sergst а серебро не даст жесткость еще и высоким и так на высокой громкости слушать не комфортно
Мой вердикт 7000-ым мод не нужен, во всяком случае с помощью виброизолятора. Прилепил вибропласт голд в 3х позициях в чашки, на магнит, вокруг магнита. Набивку амбюшур убрал т.к. к количеству низов у меня претензий не было, середины и так вдоволь. Во всех трех позиция звук оказался прижатым по сравнению с исходным, НЧ недостаток, звук на любителя. Убрав вибропласт с пластикового кольца вокруг магнита получил большее количество низких частот, остальное все почти так же, убрав вибропласт с магнита еще больше стало НЧ они стали свободнее, но звук явно не ту сумму, что стоят 7000-ые. Видимо Японские инженеры все просчитали правильно и ничего там не надо дорабатывать. Связался с Японским коллегой, у которого купил наушники в эксплуатации они у него были всего несколько часов, грешу на прогрев, включил прогревать, но середина мне все равно не нравится, жестковата
поиграл с денонами 1001, в стоковом варианте они меня не устраивали тем же бубнежом и еще много чем, давнено я иг задемфировал двумя кусками от паласа между ними синтепон и еще синтепон сверху последнего слоя проблема с низами решилась, но ушли высокие и звук ушел в голову, сейчас я купил вибропласт голд, облепил чашки и магнит, убрал синетпон и палас, они реально заиграли и скажу вам намного интереснее, появился панч, высокие заиграли, детализация конечно слабенькая, но реально этот метод работает, теперь при прикосновении к чашкам снаружи звук не меняется, бас не гудит, перехожу к модификации 7000-ых
да я так и сделал, но думаю меня не устраивает в 7000-х именно их склонность к гундежу и резковатая середина, звук становится лучше если приложить ладошки к чашкам, думаю мне нужно покрыть чашки виброизолятором, на счет амбюшур еще раз попробую с моментом, ПВА сильно пропитывает тряпки, что делает их более жесткими и возможно слой набивки более толстым
Yurecde Усилитель MS Audio FHA 1.2, толщина примерно так и увеличилась, увеличилось расстояние между металлической сеткой и защитной тканью амбюшур может быть с этим связан эффект повышения средних, думаю еще клей, который использовался для проклейки колец не до конца высох ,я использовал ПВА, поэтому расстояние оказалось немного больше, поэтому до вечера я снял амбюшуры, попробую без виброизолятора, потом с ним, наврено сегодня попробую проклеить моментом, его нужно будет значительно меньше, чем ПВА, может быть здесь методический прокол. В итоге по сравнению со стоком я бы хотел получить более плотный бас, не гуляющий, четкие высокие и немного придавленную середину, в принципе такая картина и наблюдается на стоковом варианте, однако при средней и высокой громкости все в кашу, видимо от набивки придется отказаться, обильные средние мне не нужны. Bahobaho на многих композициях, где максимум глубины звука и минимум интенсивности мне тоже нравятся 7000-е, но большинство "моих" композиций требуют хорошего разделения и рельефа мне очень не понравилось на 7000-х как звучит machine head - the blackening, death - individual thought patterns именно из за гитарного скрежета и того что 7000-е пытаются все свалить в кучу, бочки с тарелками создают мерцающий и переливающийся гул sergst курочить там ничего не нужно, все как будто создано для модификаций, все очень просто и легко может быть возвращено в исходное состояние без потерь
набил тряпкой амбюшуры, 6 слоев с уменьшением радиуса, они стали чуть плотнее, общая масса наушников увеличилась незначительно, особых отличий не заметил, но кажется стало еще больше средних, на большой громкости бубнение осталось, но такое количество средних мне не нужно, гитары на переднем плане, режут воздух, гитар очень много, я думал наоборот их приубрать,убрать гул на низах получить хорошую ритм-секцию с яркими тарелками, сейчас слышу по большей части на высокой громкости неоформленные бочки, со скрежетом гитар и тарелок, низкая детализация, драйв на большой громкости можно словить только бухим ,когда уже лево и право меняются местами и главное чтоб что то долбило, следующий этап - виброизоляция чашек
Yurecde набивали синтепоном или хозяйственной тряпкой?
я хочу проклеить только чашки, если звук будет не в ту степь, чтоб убрать виброизолятор без последствий, думаю чашки нужно проклеить т.к. отмечается их вибрация, звукоизоляция у них мягко говоря не очень, думаю звук станет более плотным на большой громкости, но боюсь может уйти объем и пространство и звук сместится ближе к голове, кроме чашек не планирую ничего клеить, думаю это будет лишним
