NIK
Продвинутые
  • Публикаций
    1 539
  • Баллов
    23
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент NIK
  1. дмитрийssd А я все вспомнить не мог, что я у них слышал то.
  2. А я даже не знаком с ними... полностью только этот саундтрек слушал. Ранние вещи не знаю. Попробую познакомиться с ними.
  3. Да, есть такое) в последнее время не очень прет такая музыка. Альбом у меня есть... попробую как-нибудь еще раз.
  4. Лучше не пытайтесь, а просто слушаете и все. А потом когда переключитесь на Infrasonic... Вы должны будуте почувствовать разницу. Нашу раша не самый лучший выбор, но дело Ваше.) Лучше побольше качественного блюза, джаза. Имхо конечно. Скачайте тестовые диски. http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=2944
  5. Вы лучше на свежую голову его послушайте. Сейчас явно у вас нет настроения. Я и сам не понял сначала, что это такое. Послушаете Flux в течение длительного времени... 3-4 дня или неделю, а потом переключитесь на Infrasonic. И слушайте как можно разно-жанровой музыки.
  6. ... и все равно тут никогда единого мнения не будет! People never change.
  7. Да, я это заметил... не радужно конечно, но лично мне 192 не важно)
  8. Жанр: Score Композитор: Daft Punk Год выпуска диска / фильма: 2010 Аудио кодек: FLAC (*.flac) Треклист:
  9. ... и еще. MUSICAL FIDELITY M1 CliC http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=3266 http://www.musicalfidelity.com/
  10. ... для справки! (DAC 192K) Onkyo DAC-1000? http://www.my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=3265 http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/pur ... /index.htm
  11. Просто включаете Flac 24/96, а на выходе получаете 16/44. Ничего перекодировать не надо.
  12. Спасибо Мишаня, что напомнил про Rob Dougan!
  13. А я кайфую от этого огромного "воздушного" пространства 800-х!
  14. NIK
    Audez'e LCD-2
    Можно еще http://www.translate.ru
  15. viewtopic.php?p=119481#p119481 - внимательнее. http://cgi.спам.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
  16. Все стремительно на изодинамику переходят.
  17. Я тоже так думаю. Сейчас такие штуки набирают оборот... потом будет лучше и по разным ценам.
  18. От Olive... Olive O6HD Цена USD 5,000. http://www.olive.us/products/music_serv ... rview.html Fully balanced differential Digital Analog Converter (DAC) Two TI 192khz/24-bit Burr- Brown PCM1792 running in mono mode Ultra-low jitter master clock (10 picoseconds after re-clocking) TI SRC4194 Asynchronous Sample Rate Converter (Up-sampling to 24-bit/384 kHz) Ultra-fast op amps (< 20V/us slew-rate) Analog filter: 2nd-order Bessel reconstruction filter State-of-the-art technology platform & high-speed processor Flawless encoding and decoding of lossless audio format Fast management and access to extensive music libraries Supports simultaneous streaming of high quality audio to multiple rooms Hard Drive Ultra-quiet 2TB AV hard drive Holds almost 20,000 HD tracks or 6,000 CDs in original quality Cushioned in 8 layers of noise cancelling padding CDRW High fidelity TEAC CDRW mechanism Import: Audio CDs Burn: Audio CDs, MP3 CDs, Data CDs High-end Headphone Output Powered by... Dedicated TI 192khz/24-bit Burr- Brown PCM1792 TI's top-of the line TPA6120A2 High Performance Audio Amplifier (current-feedback architecture) Audio Connectors Analog Output: - 1x XLR (balanced), made by Neutrik - 1x RCA, (24k gold-plated) - 1x Headphone, stereo, 6.4 mm Digital Output: - 1x AES/EBU (balanced), made by Neutrik - 1x S/P DIF optical Toslink, - 1x S/P DIF coaxial cinch, 24k gold-plated Supported Audio Formats Bit rate: 16-bit, 20-bit, 24-bit Sampling Frequency: 10kHz up to200kHz WAV, FLAC, MP3 (128 and 320 kbit/s),AAC (128 kbit/s) Networking Wireless, 802.11n (54 Mbit/s), Encryption:WEP, WPA, WPA2, 64- and 128-bit 1x Wired Gigabit Ethernet Other Ports 1 x HDMI (480p, 60Hz) 1 x USB 1.1/2.0 Infrared Receiver Input Color touch-screen 10.1'' wide-aspect ratio High-resolution (800 x 480 pixels) Glass-on-Glass touch-screen technology High-precision linear power supply Separate supplies for analog and digital components High-performance AC line filter (ultra-high noise attenuation at close to 80db) Custom-built toroidal transformer Large reservoir capacitors Ultra-low noise linear regulators (two stages of regulation, dedicated linear regulator for the clock generator) Passive cooling concept no fan Design Anodized fine-grade aluminum shell Passive cooling without noisy fan Ultra-quiet operations Measurements Width 17.125" Height 4.5" (at highest point) Depth 14" Weight 16.5 lb Color Silver or Black Box also includes User manual, Remote control with battery w/ battery, WiFi-antenna, Power cord. Audio Performance Measure Line output Headphone output Comment THD + N 0.0007% 0.0007% 20Hz-22kHz Signal/Noise Ratio 124dB 116dB 20Hz-22kHz Dynamic range 121dB 113dB 24bits/96kHz Linearity >110dB >110dB Channel separation >120dB >110dB Ouput level 2V RMS 4V RMS Unbalanced 4V RMS - Residual output noise 1.8uV RMS 6.0uV RMS Unbalanced, A-weighted 2.5uV RMS - Balanced, A-weighted Frequency response +0 / -0.5dB +0 / -0.5dB 20Hz-20kHz
  19. Тяжмет на них слушать это вообще жуть. Мало того... этот тяжмет не играет как тяжмет. Какая-то байда яркая со всех сторон льетца. Ну может не вся конечно, но такое есть. Яркости в них немерено бывает. Джаз, блюз и саундтреки отыгрывают хорошо.
  20. У меня уже есть AES16, не вовремя это конвертер появился... Это точно. Когда есть AES16...
  21. А что делать то с этим I2S выходом... входов таких не наблюдается (опять же питание от компа=импульсный БП), только к ихнему же ЦАПу привязывать Это больше для информации. Тут вроде у двоих такие цапы.
