viha108
Пользователи
  • Публикаций
    84
  • Баллов
    68
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Сообщения, опубликованные viha108
  1. Все делаю по инструкции. Стартую с флешки - в итоге появляется главное окно YoctoAp7 в нем открываю командную строку, ввожу ap.sh и попадаю на список своих дисков в том же MC. Все верно? Или нужно как-то выходить из графической оболочки?
  2. Там сетевой контроллер Intel I219-V. Я проверю, может ли что-то иметь к нему отношение, но, вроде бы, между 06 и 07 не отключал ничего к нему относящего.
    А если 07 снова поверх 06 записать - не заработает?
    Нет, не заработало...
  3. Мучался с Yoctoap-7 запустить управление с телефона - все никак... Поставил Yoctoap-6 - все сразу заработало...
    Yoctoap-7 не была видна в сети? При каком подключении - проводном или беспроводном? На какой модели ноутбука или системной палаты загружалась система?
    Со смартфона по ip адресу. Yoctoap-7 загружается с флешки на стационарном компьютере. Все то же самое, но Yoctoap-6 - включается без проблем хоть 7778, хоть мини плеер. Настройки то ведь в конфиге одинаковые...
  4. Хочу купить Raspberry Pi 3 Model B+ Что еще нужно или этого достаточно? Есть usb-DAC (от него на усилитель идет звук).
    Это достаточно для вывода звука на акустическую систему? Управление, я так понял можно производить со смартфона.
    Подскажите пожалуйста. Я так понимаю это получится, как DIGIONE PLAYER https://allo.com/spa...one-player.html или я ошибаюсь?
    Я же Вам уже ответил в личке, или совсем не читаете? По ссылке, которую Вы указываете, плеер, т.е. raspberry3b+ вместе со шляпой digione. Вам нужна ещё одна raspberry? Так же я писал, что звук с usb на 3b+ никакой. Плеер, который Вы показываете, выводит звук по coaxial.
    То есть по coaxial будет лучше? Просто интересно, стоит ли заморачиваться со всем этим...
  5. Хочу купить Raspberry Pi 3 Model B+ Что еще нужно или этого достаточно? Есть usb-DAC (от него на усилитель идет звук).
    Подскажите пожалуйста. Я так понимаю это получится, как DIGIONE PLAYER https://allo.com/sparky/digione-player.html или я ошибаюсь?
  6. Если компьютер не подключен проводом к маршрутизатору, а сеть на нём работает, значит, подключение беспроводное.
    А если в Windows сеть через провод, то и в Linux надо действовать аналогично, то есть, USE_WIFI=0
    Спасибо. Все заработало после добавления в роутере дополнительно динамического ip адреса... Правда после очередной перезагрузки перестал снова входить (видеть плеер с телефона) по адресу 192.168.0.77:7778 а 7779 и 7780 - заходит... Странно...
  7. @viha108
    Если в apconfig.txt без опечаток указано имя сети и пароль, то надо запустить mc и посмотреть, смонтирован ли загрузочный раздел в папку /mnt/boot.
    Там должны быть файлы, включая apconfig.txt. Это условие можно нарушить, если изменить метку загрузочного диска при записи флешки.
    Если файлы есть, то по команде ifconfig посмотреть, инициализирована ли сеть wlan0 (выход из mc клавишей F10).
    Если соединения нет, то, возможно, при загрузке не распознаётся Wi-Fi адаптер компьютера. Если это так, то можно в Windows посмотреть и сообщить мне, какая модель адаптера используется на компьютере. Может быть, нужно дополнительно включить поддержку каких-то устройств в конфигурации системы.
    Маршрутизатор TP-LINK WR740N v4 Скидываю дополнительно скрины - может помогут найти, где ошибка https://drive.google.com/drive/folders/1B9r8aXv6WeK1c_rpux2c7V2rsUS6khbS
  8. У меня сеть 192.168.0 Поменял в apconfig.txt (там же добавил 1 в wifi, и название сети с паролем) Вопрос - я ввожу на смартфоне (для управления плеером) в браузере 192.168.0.77:7778 - и ничего. Может это не в браузере следует вводить, а в специальной программе? Не могу понять...
    Если на компьютере, где загружается yoctoap, подключены клавиатура и монитор, можно проверить доступ к сети, введя ping 192.168.0.1
    Если будут выводиться строка за строкой (выход Ctrl-C), значит, связь есть. Если зависнет на одной строке, значит, не удалось подключиться по Wi-Fi.
    ping 192.168.0.1 при вводе на компьютере - пингуется, при вводе команды с загруженной флешки - не пингуется...
  9. Теперь бы разобраться, как управлять через телефон. При вводе адреса 192.168.1.77 или 192.168.1.77:7778 ничего не происходит...
    Компьютер с yoctoap должен быть подключен по проводу или через Wi-Fi к роутеру домашней сети, к которому должен быть подключен и телефон. Важно, чтобы заданный в параметре IP в файле apconfig.txt адрес был в одной подсети с роутером. То есть, чтобы совпадали первые три секции адреса. Часто встречаются варианты 192.168.1 и 192.168.0, но возможны и другие варианты.
    В отсутствие домашней сети управлять плеером с телефона можно, включив в телефоне точку доступа и подключив yoctoap к телефону по Wi-Fi. Но, опять же, и в этом случае надо разобраться, в какой подсети телефон раздаёт ip адреса.
  10. TinyAP уже пробовал. Хочется чего-то еще (в-смысле улучшения). Пробовал систему Euphony - понравилось, но там 30 дней триал, а потом 300 долл. Это круто...
    если не секрет - в чем Euphony переигрывает TinyAP?
    Если систему Euphony ставить на SSD диск - то, как по мне, звук более чище идет (хрусталь против стекла), разделение, тембральность и т.д. Плохо, что триал и не все форматы читает (типа 32.192). Может и не ух, но все же чувствуется разница.
    А можно ли TinyAP установить не на флешку, а на ssd-диск? Играет ли роль скорость передачи данных с флешки и с ssd-диска?
  11. т.е. на ssd-диск сделать его загрузочным в файловой системе EXT-2 Так? Или нужно именно на карточку (микро-сд) делать запись?
    Для начала попробуйте с флешки например TinyAP (самостоятельная OC с интегрированным AP). Скачивается там же, руфусом создаете загрузочную флешку и с нее грузитесь. Понравится больше, чем под Win_дой, впереди ждет море экспериментов :smoke:
  12. То есть эта установка не на обычный комп, а на какой-то особенный?
    Да, речь идёт об одноплатных компьютерах Raspberry Pi 3b+
    У себя на компьютере Вы можете поэкспериментировать только с файловой системе EXT-2.
  13. Отписываюсь по результатам прослушивания на AP-raspberry контента, размещённого на файловой системе EXT-2 (по рекомендации соседей). Эффект есть, в основном увеличилось разрешение, добавились микродетали. Форматировал в gparted, загружаемой с флешки, там же и переносил файлы.
    а потОм я попробовал RT-версию, результат очень удивил (приятно)
    Можете рассказать, как установить, ничего не могу понять. Было бы неплохо визуально (видео). Спасибо.
