Публикаций
282 -
Баллов
389 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Drkogot
Временно остался без усилителя, и встал вопрос, как повысить громкость(сымитировать звучание усилителя).
1 Скачиваем Equilizer APO. Выбираем в Playback Devices вашу звуковую карту. Перезагружаемся.
https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/2 В папку C:\Program Files\EqualizerAPO\config копируем файл отсюда:
https://drive.google.com/file/d/1NJxQ15z1lJzIJt48YsbV8hNbikf8rr2C/view?usp=share_link
3 Скачиваем установщик и устанавливаем плагины.
https://www.reaper.fm/reaplugs/
4. Копируем с заменой файл config.txt отсюда:
https://drive.google.com/file/d/14jJjfiAEvFcsBCgG5B0MmupxCXhxg2wg/view?usp=share_link
5. Устанавливаем в настройках звуковой карты дискретизацию 16 бит 44100 Гц или 24 бит 44100 Гц.
Возможно вам потребуется подкорректировать настройки плагинов под вашу систему.
Если у вас 32битная система, то потребуется в файле config.txt исправить пути к плагинам.
Не знаю всего механизма, но предполагаю, что идет обман системы Windows-импульс(из 2го пункта) имеет 48000 Гц, а в настройках звуковой карты 44100 Гц, что приводит к сбою и повышается громкость звука.
Регулятор громкости усилителя должен быть примерно 10%. После прослушивания можно выкрутить где-то наполовину...
Максимальный эффект был получен через запуск шума через QQPlayer с настройкой громкости 10X
Посмотрим...
Только что, HOOD сказал:Гербалайф....
На вес тела не влияет
На звук - сильно..... -
HOOD, я пробовал таралабс. У меня эффект с одного запуска. Длительность шума 51 секунда.
Экспериментальным путем был получен шум, после которого наушники(колонки) значительно прокачиваются. Достаточно запустить один раз.
Скачать шум: https://drive.google.com/file/d/1p3MeSG4logx9hKm99mMsz7-J1hIbvx8s/view?usp=sharing
1 Могут ли наушники, если на них в какой-то период времени подать определенные импульсы стать из 56 Ом более Омными(и остаться такими)?
2 У кого есть более 100 Ом наушники - какой в них звук? Можно ли сказать что он похож на звук высоковатных колонок?
Наткнулся на просторах ютуба на эмулятор видеокарты. Про увеличение быстродействия не буду говорить, можете сами проверить, если будет интересно.
Здесь важно другое. После установки эмулятора, звучание улучшается.
Для установки, скачайте архив, распакуйте в C:\Windows\System32 и перезагрузитесь.
В ролике указана программа Interrupt-Affinity Configuration Tool
Неплохо улучшает звук, если в окошке у вашего звукового устройства и "Арифметический сопроцессор" нажать на Advanced и выбрать "irqPolicyAllProcessorsInMachine"
Пока занимался встроенной звуковухой, нашел модифицированные драйвера реалтек
В общем, попробовал установить во встроенную звуковуху. Звук нормальный, похоже, действительно и ЦАП и усилитель повреждены...
Есть наушники. Есть усилитель, в который они вставлены. При крутеже регулятора усилителя до определенного момента - громкость высокая, но неприятные ощущения. Убавляем регулятор на нормальный уровень и увеличиваем децибелы в Equalizer APO(у меня 32,80 дб, на усилителе выкручено где-то чуть меньше чем четверть круга) - в этом случае громкость высокая(уровень громкости аналогичен), но неприятных ощущений нет.
Предполагаю, раз мощность выходного сигнала одна и та же, то дело в амплитуде сигнала, может быть я не прав. Но я ясно слышу эффект, и хотелось бы понять для себя... Объясните, пожалуйста, почему возникает подобный эффект?
еще пришла мысль - нет ощущения задранности частот, значит АЧХ наушников тоже не меняется при таком увеличении громкости...
Также, после настройки можно испробовать, и если понравится -добавить в планировщик заданий эту программу
https://wj32.org/wp/...y-standby-list/
Мне понравилась.
В Voicemeeter. Есть квадрат с Front Rear L R. Это перемещение сцены. Я поставил красный кружок вверх, по-середине, где надпись Front. Сначала, вроде бы ничего не происходит. Но, затем происходит эффект. А эффект, я думаю, в том, что психика воспринимает поступающие звуки как приходящие спереди вас.
Переустановил систему. Был приятно удивлен качеством звука.
Windows 10 Enterprise LTSC 4in1 (x86/x64) by Eagle123 (03.2020) [Ru/En]
Для работы(использования плагинов vst) понадобятся программы из этого ролика
Необходимые vst плагины: Proximity, Redline Monitor(если у вас наушники), KratosMaximizer. В таком порядке их необходимо добавить в программу Minihost Modular и соединить с Audio In, Audio Out и между собой.
1 В Proximity ставим ползунок Distance в самый низ. Остальное по вкусу.
2 Redline Monitor(если у вас наушники), включаем LR phase. Остальное по вкусу.
3 KratosMaximizer. В нем все выставляем по вкусу.
Смысл всего вышеописанного в следующем. Я предполагаю, что механизм такой. Первый плагин уменьшает громкость, но расстояние между самыми громкими и самыми тихими звуками входящего аудиосигнала становится высоким. Последний, при увеличении громкости оставляет высоким расстояние между тихими и громкими сигналами. Тем самым, получаем, обработанную конечно, но запись близкую к изначально задуманной, но это мое восприятие. В любом случае, аудиосигнал становится детальнее.
В Voicemeeter. Menu - System settings - Engine Mode - Swift. Swift - в переводе "быстрый". На слух приятнее звучит.
В fabfilter pro mb можно ограничивать диапазон частот. Скорректировал бас и высокие. Там вертикальные полосы , если навести вниз полосы и дважды щелкнуть - можно ввести предельное значение частоты. Также, в центре каждой полосы есть кнопка, при двойном нажатии на которую можно ввести границу по децибелам/октавам. Я везде поставил 6.
Вообще, интересно играться с фабфилтр. Получается своеобразная звукорежиссура в реальном времени.
В Voicemeeter'е еще стоит уменьшить динамический диапазон. Сделать это можно покрутив ползунок "Fader gain" вниз, пока не исчезнет "краснота". Станет тише, громкость увеличивать на усилителе.
Каверы, заимствования, аранжировки
в Музыка
Опубликовано · Изменено пользователем Drkogot
QUADRATUM From Unlucky Morpheus
Yngwie Malmsteen - Far Beyond The Sun (Violin Cover)
