Публикаций
270 -
Баллов
389 -
Зарегистрирован
Посещение
Сообщения, опубликованные Drkogot
Всем привет. Наткнулся на один альбом(вернее его переиздание) и,прослушивая,удивлялся. Насколько из-за сведения может меняться звучание композиции.
Сам увлекаюсь сведением(чисто для себя), и возник закономерный вопрос - как нарулить подобный звук? Как я понял, большинство композиций в альбоме не были перезаписаны вживую(тоесть дело только в новой обработке). Тогда,получается, были использованы какие-то плагины, которые улучшают звук.
Вопрос тем, кто разбирается - можно ли нарулить подобный звук в домашних условиях?
Ссылка на сам альбом(можно для примера прослушать первую композицию в альбоме)
https://music.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nLOnIt5az61ZWWPtNpfInWM5jJnJpyVhU&si=kzhCenbJ4BAXv4V- -
Изучал программу и наткнулся на интересный побочный эффект.
Нужно добавить звуковой файл в плейлист, затем нажать вверху Mix, перетащить файл на свободную дорожку.Внизу нажать на Codec и согласиться.
Затем нужно нажать вверху на Produce. Выбрать выходной файл, битрейт. После всего нажать на Produce.
На выходе получается улучшенный файл(качество звука меняется).
Возможно, какие-то особенности пост-обработки... -
Наткнулся на сервис, улучшающий качество аудио(максимум 50мбайт и около 5 минут).
https://audioenhancer.ai/
Нажимаем add file и выбираем файл.
В поле choose enhancements выбираем improve the quality
В поле select content type выбираем professional audio
Нажимаем enhance media
После обработки, чтобы скачать, нужно нажать на три точки-скачать.-
Чтобы не создавать новую тему.
(Удалите все предыдущие плагины из Equalizer APO. Откройте блокнотом файл C:\Program Files\EqualizerAPO\config\config.txt и добавьте первой строкойStage: pre-mix
и через блокнот его сохраните. В APO не нажимайте File-Save, потому как настройка собьется. Если вы что-то изменили в плагинах, пройдите по пути и вручную сохраните изменения. Важно, чтобы команда присутствовала в файле).
Плагин хорошо показывает себя на обычном ютубе.
Называется LVC-Audio - Clipped-MAX(есть на торрентах). Выставить Autogain. В остальном - настройки у всех будут разные.
Чтобы добиться нужного эффекта, необходим также еще один бесплатный плагин(разместить перед клиппер-плагином) reaxcomp-standalone.dll
Слушал в наушниках. Звук объемный, детальный, не напрягающий слух. А самое приятное, что можно теперь слушать аудио с ютуба.
Не забудьте зарегистрировать программу из лекарства
Нашел хороший плагин Dead Duck Channel. Это, своего рода, виртуальная звуковая карта. Есть Gate,Compressor,Equalizer, Limiter(его я не использую).Впечатляющие результаты по звуку.
Здесь стоит поэкспериментировать, настройки у каждого будут свои. -
Можно еще улучшить звук.
Поместите с заменой в папку с Equalizer APO.Первый файл https://drive.google.com/file/d/1jZ6DS5EPtrahSozqBdxVx6CsqhNrKAec/view?usp=sharing
Второй файл https://drive.google.com/file/d/1f1TfZwnGHR-Sv9bAFDpQEZDpC5mg9-HF/view?usp=sharing -
Всем привет.
Экспериментировал со звуком и наткнулся на интересный плагин. Это VST-limiter, и звук,проходя через него, преображается.Для работы плагина - самый простой способ будет установить Equalizer APO. Когда настроите программу, необходимо будет добавить VST-плагин в программу.
Я выбрал метод slow, пиковое значение лимитера -3,8db. Убрал кнопку "Maximize"
Тестировал на сайте "youtube music".
Файл можно скачать с гугл диска: https://drive.google.com/file/d/1_C5O2GxmwBKeK5uzaYJHFVNPWUALtrur/view?usp=sharing
Просьба отписаться в теме о впечатлениях
Привет. Сделал новое видео)
Зиверт Успенская - Многоточия(Zivert AI Cover) -
Привет. Сделал видео)
Здравствуйте. Возможно вас заинтересует возможность самому влиять на звук методами звукорежиссуры.
Подробности в этой теме:
Привет. Сделал видео(AI Cover)
Мирон Круг - Город под подошвой(Oxxxymiron AI Cover)
QUADRATUM From Unlucky Morpheus
Yngwie Malmsteen - Far Beyond The Sun (Violin Cover)
Временно остался без усилителя, и встал вопрос, как повысить громкость(сымитировать звучание усилителя).
1 Скачиваем Equilizer APO. Выбираем в Playback Devices вашу звуковую карту. Перезагружаемся.
https://sourceforge.net/projects/equalizerapo/2 В папку C:\Program Files\EqualizerAPO\config копируем файл отсюда:
https://drive.google.com/file/d/1NJxQ15z1lJzIJt48YsbV8hNbikf8rr2C/view?usp=share_link
3 Скачиваем установщик и устанавливаем плагины.
https://www.reaper.fm/reaplugs/
4. Копируем с заменой файл config.txt отсюда:
https://drive.google.com/file/d/14jJjfiAEvFcsBCgG5B0MmupxCXhxg2wg/view?usp=share_link
5. Устанавливаем в настройках звуковой карты дискретизацию 16 бит 44100 Гц или 24 бит 44100 Гц.
Возможно вам потребуется подкорректировать настройки плагинов под вашу систему.
Если у вас 32битная система, то потребуется в файле config.txt исправить пути к плагинам.
Не знаю всего механизма, но предполагаю, что идет обман системы Windows-импульс(из 2го пункта) имеет 48000 Гц, а в настройках звуковой карты 44100 Гц, что приводит к сбою и повышается громкость звука.
Регулятор громкости усилителя должен быть примерно 10%. После прослушивания можно выкрутить где-то наполовину...
Максимальный эффект был получен через запуск шума через QQPlayer с настройкой громкости 10X
Посмотрим...
Только что, HOOD сказал:Гербалайф....
На вес тела не влияет
На звук - сильно..... -
HOOD, я пробовал таралабс. У меня эффект с одного запуска. Длительность шума 51 секунда.
Экспериментальным путем был получен шум, после которого наушники(колонки) значительно прокачиваются. Достаточно запустить один раз.
Скачать шум: https://drive.google.com/file/d/1p3MeSG4logx9hKm99mMsz7-J1hIbvx8s/view?usp=sharing
1 Могут ли наушники, если на них в какой-то период времени подать определенные импульсы стать из 56 Ом более Омными(и остаться такими)?
2 У кого есть более 100 Ом наушники - какой в них звук? Можно ли сказать что он похож на звук высоковатных колонок?
Наткнулся на просторах ютуба на эмулятор видеокарты. Про увеличение быстродействия не буду говорить, можете сами проверить, если будет интересно.
Здесь важно другое. После установки эмулятора, звучание улучшается.
Для установки, скачайте архив, распакуйте в C:\Windows\System32 и перезагрузитесь.
Audio Enhancer
в Разговор на различные темы
Есть хороший плагины
Waves Clarity Vx - на основе ИИ убирает шум.
Waves Clarity Dereverb - на основе ИИ убирает реверберацию.
