dikvertin
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент dikvertin
  1. Отчет ждет приезда (все уже в пути давно) HD800 и HA61. Одни Бейры Т1 и HA46 - маловато для серьезного теста.
  2. 6ZBg-WXtvDE Успокаивает
  3. А на ощупь - она и есть, только толстая! Он без изоляции, но на слух шумов не ловит, сравнивал с экранированным.
  4. На фотке - Тara - Винтовой зажим (золотистый который, а под ним сам разъем), накручивается на RCA соединение по типу цанги и обжимает контакт.
  5. Ну еще по надежности соединения. Тару можно завинтить (эта золотистая хрень навинчивается на разъем) намертво.
  6. ant А по синусу какую частоту снизу ХОРОШО слышно, а не еле-еле. У меня PMS - 35-40Гц, а RX70 - 45-50. Разброс - это еще и из какой точки слушать.
  7. Кабель могу отличить этот от такого примерно. Далее - только по красоте
  8. TARA LABS RSC Vector2-8N Классный кабель ушел с аукциона, цена в Владивостоке 4500руб. У меня такой есть - нравится.
  9. К такому слуху - не ST надо. В фубаре поставьте эквалайзер хороший и обрежьте все, что выше 20, например. ST фонит за 20кГц.
  10. Приехал Oriel Z1 ! 14 дней из Питера до Иркутска везли, наверное, на лошадях. Первое впечатление от внешнего вида - 13 ширина, 8,5 высота 17,5 глубина - маленький, компактный, легкий, красивый. На резиновых ножках стоит не ерзает. К нему идет отдельный импульсный БП. На фото он выглядит крупнее и это несколько портит восприятие. Приятный и понятный дисплей с отображением всех параметров. Регулировок куча, думаю каждый захочет в них покопаться. Вот инструкция: Левая ручка при долговременном нажатии на центр включает меню. По меню перемещаетесь поворотом ручки. Редактирование параметров - по кратковременному нажатию на ручку. Текущая версия микропрограммы не запоминает настройки при выключении. Выход из меню либо автоматом через 10 секунд, либо по продолжительному нажатию. Параметры: Pre gain - предусиление 0/12дб Bias - ток покоя выходного каскада (30мА и далее) Zо - выходное сопротивление GND Lift - отрывает землю усилителя от земли входных разъемов. в некоторых случаях весьма полезно. Backlight - яркость дисплея Source - выбор источника сигнала баланс/небаланс Coupling - если AC, то вход через проходной конденсатор, DC - без проходного, со связью по постоянному току DC Servo - включение интегратора, поддерживающего ноль на выходе, если источник сигнала имеет постоянное смещение. полезно , когда выбран режим DC Coupled. заодно можете оценить его влияние на звук Правая ручка - громкость, нажатие на нее - быстрое приглушение. Ограничение - не желательно использовать ток покоя 350мА. Я не установил внутренние теплоотводы, не испортится, но довольно быстро сработает защита от перегрева. Ну что же, Oriel, теперь послушаем на что ты способен......
  11. dmitre Замеры Eximus чуток уступают моим замерам Xonar и на одном уровне со связкой Xonar+HA46. download/file.php?id=8392&mode=view
  12. U6astik I2S лучший вход, т.к. все другие это обработка I2S.
  13. А как думаете, такой кабель для HD800 какой эффект даст? http://www.bestjapan.ru/auction/item_g105157738.html
  14. Как я вас понимаю!
  15. Да можно проще - звук на акустику и на наушники и сравнивать. Я так делаю.
  16. ant Уже все подключили и слушаете?
  17. Jaster Размер комнаты, обработана или нет и прослушка в ближней зоне - например.
  18. Но в наушниках, соглашусь, можно и уловить как гадят примочки разные. Конечно хорошо.
  19. Lorenzo Я замерял комфортный для меня динамический диапазон при прослушивании - 30-40 dB. Вот что мне эта компрессия добавочная? Я ее и не замечу.
  20. Дело не в цифре или аналоге. Эквалайзер - малая часть чего-то глобального. Ну и надо разбираться в теме что б был желаемый выход. Вы попробуйте U6astik на своей системе эквалайзер, будет Вам от него хорошо - все ОК! И начхать на другие суждения. Звук то вы для себя, а не на продажу!
  21. АЧХ RX70 до эквализации. Оч ровная акустика. Горбы на ВЧ - глюки, при измерении качающимся микрофоном их нет. Левые горбы пытаюсь сгладить. Эквализация сильно влияет на глубину и ширину сцены в + Снимаю не с 1м, а из точки прослушивания.
  22. deeone Ему, как и мне - не фиг делать! Я лучше в симуляторе такие фичи обыграю. Ненаправленность НЧ волн не дает возможности сгладить моды. Только поглотители помогут.
  23. Поздравляю! Я вас понимаю - "волнение от предвкушения". Это всегда оч приятно. Вопрос - громкость чем регулируется? Ждем впечатлений от собранной и настроенной системы.
