Весь контент energetik
Изменится ли звук ?
если бы всё было так просто, то рынок наполнили бы уже такие устройства, а на форумах не ломались бы копья за тот или другой источник
Изменится ли звук ?
дмитрийssd "на усб можно и не глядеть вообще." - это не утверждение?
Изменится ли звук ?
Просто спросить девайс от энергетика он не продаётся... но послушать можно. в ДАК можно дозаказать СПДИФ выход а вообще приходите, послушайте и отпишите как вообще оно? Я для этого собственно и привёз его в Москву. Спасибо за такую возможность коллективу ДХ ещё раз!
Изменится ли звук ?
пока нет. И пока не планируется.
Изменится ли звук ?
если Вы в Москве, то это легко проверить. Нужно просто зайти в ДХ )
Изменится ли звук ?
Nibelung
Изменится ли звук ?
Thom_Yorke
Изменится ли звук ?
Ого! а чего ого то? Внешняя синхра она и в африке внешняя синхра
Изменится ли звук ?
на усб можно и не глядеть вообще. в современной ситуации не проблема спдиф получать с компа разными методами от дешовых до дорогих. будет всяко лучше. но вот только не надо утверждать, если юзали дешёвые переходники аля PCM270х. Мой Flamenco (USB transport Plus) выдаёт цифру, по качеству, сопоставимую со стационарными вертаками любой ценовой категории. Не говоря о возможности выводить до 24/96.
- М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
USB DAC и М^3 (те, что на фотках) успешно инсталлированы в ДХ на Зелёном проспекте д.1а. Все желающие могут прийти послушать! За это огромное спасибо отзывчивому и профессиональному коллективу магазина
Zero Component Amplifier (усилитель Хьюстона)
Ужас! Как этот раздел можно прочитать? )) Самое прикольное, что всё равно придётся прочитать. Сборкой одного этого усилителя я думаю дело не ограничится затягивает это всё, особенно если руки растут откуда нужно
Усилитель до $500 для Fostex T50RP
просто умножаем на два
сомнение пожалуй вызывает номинал резистора в 1М на схеме
кстати на Ваших фотках не видно сорокаватного резистора... Чем заменили?
Я просто не понял откуда вы взяли R4 и R5 вместо них у Вас как раз переменник
70К вместо 100К непринципиально, как и 100мкФ вместо 33мкФ можно попробовать уменьшить сопротивление 1М вдвое.
ringer, я про неё и говорил
При напряжении питания 24В если на транзисторе Т1 падает всего 2,8В то на нагрузочном резисторе падает всё остальное и можно посчитать, что средний ток = (24-2,8)/15 = 1,4А значит на нагрузочном резисторе (15 Ом по схеме) рассеивается почти 30Вт мощности (нормальный такой паяльник получается). В штатном же режиме там должно рассеиваться всего 9,6 Вт, что не очень много для сорокаватного резюка.
2,8В в контрольной точке значит, что транзистор T1 открыт почти полностью. Насколько я понял нужно подбирать R4, R5 для получения нужного напряжения в контрольной точке.
Балансный М^3 - два усилителя без виртуальной земли.
Дичь какая... специалист
С7 и С8 - получается неполярный электролит из двух полярных. Для лучшего пропускания сверхнизких частот...
ЦАП или усилитель?
в целом поддерживаю lyoha, но против ламп тоже ничего не имею. Если нравится, что тут поделаешь...
ЦАП или усилитель?
транзистор vs лампа - интересно почитать. В теме автором отдано предпочтение всё же лампе, но учитывая цену при прочих равных...
