Весь контент energetik
AMB Beta 22
Запустил сегодня свою трёхканальную версию бетты. Радиаторы высотой 50мм. Ток покоя 130мА на канал. Звук просто Отсутствие басбуста совсем не напрягает В ближайших планах - проверить нужность третьего канала, а также балансный вариант.
Energy Audio HEAD AMP M3 mod A
платы усилителя и блока питания в них абсолютно идентичны. Вкратце отличаются версии только обвязкой: мод С - нет селектора входов, регулятор громкости и басбуста на альпсах. мод А - есть селектор входов, регулятор громкости на реле, басбуст включается/выключается тоже на реле.
Helios 153 - Energetik DAC hI
pautinqch приятного прослушивания!
Lynxaudio в вашей системе
нет, такой аппарат делается исключительно для себя в качестве референсного.
OlegCHST
Ну вот и я присоединился к Линксоводам. Собрал Lynx D47v3, скоро буду паковать в железный ящик ЦАП на самом деле референсный без всяких скидок.
У меня сложная ситуёвина: на Веге народ музыку осцем слушает, на хихиру покупными пиписьками меряются. А вот где ушами без предвзятостей, сложно найти... Не надо наговаривать на Веговцев! Там пытаются сопоставить впечатления от прослушки с результатами измерений и инженерным анализом схемотехнических решений, а не c фазами луны и планет солнечной системы
AMB Beta 22
Jey вообще по хорошему надо как на красивых фотках - в два корпуса собирать. БП так и просится в отдельный. Особенно для балансного варианта.
AMB Beta 22
Jey я просто продумываю альтернативные компоновки да, 22-я
AMB Beta 22
Jey вообще без проблем - платы каналов и БП отдельные. Смонтировать их в разных корпусах вообще не проблема
AMB Beta 22
Jey из верхнего ряда убираем плату одного канала - получаем балансный вариант с двумя БП - двойное моно
AMB Beta 22
Jey вверху полный набор для трёх каналов (слева плата БП) внизу для двух. размер каждой платы - каналов и БП одинаков - 150х106мм. Т.е. БП + 3 канала входят в 19" рэк.
- AMB Beta 22
Energy Audio DAC wII Level XX (2x1702)
Прошивки скорее всего буду выкладывать на оф.сайте Перепрошивка заключается во включении ЦАПа с нажатой кнопкой POWER - при этом он прикидывается виртуальным КОМ портом для компьютера, ставится полустандартный драйвер виртуального компорта и обновляется через "свою" утилиту.
vitta77 pautinqch Опция внешнего тактирования источника от ЦАПа по СПДИФ каналу ещё не отлажена. Напоминаю - прошивка в EA Multiface является обновляемой и в дальнейшем пользователь сможет обновить её сам.
USB Transport + (Flamenco)
SharapoFF, Юрий, хотел бы уточнить, что в УСБ ЦАПах режим конвертера УСБ-СПДИФ сделан как бы "до кучи". Потенциал фламенко именно как конвертера УСБ-СПДИФ там раскрыт не полностью. Дело в топологии клоков - они на стороне ЦАПа и на СПДИФ преобразователь приходят через элемент гальваноразвязки. Если строить чистый конвертер УСБ-СПДИФ, то топология должна быть иной.
Zontik не помните, там после циферок ослабления на лицевой панели точка горела? Если да, то был включен басбуст на полную. Вероятнее всего так и было, ибо платы БП и усилителя в обоих моделях одинаковы.
K.G.
возможно был максимально выкручен регулятор басбуста? да я его крутил, баса меньше\больше особо не стало. Такие первые ощущения. при уменьшении его до нуля частотная характеристика усилителя абсолютно линейна от 0Гц.
так мод А или С темнее? При цитировании Вашего сообщения первый раз - мод С темнее, чем А
В "mod A" в качестве регулятора громкости установлен релейный аттенюатор. При достаточном разрешении остального тракта (источник, наушники) заметно улучшение передачи деталей записи на низких уровнях громкости, ну когда совсем тихо играет.
а чем мой отличается? топологией печатной платы и отсутствием селектора входов по сравнению с "mod A".
Jey, ответил в личку.
Jey
