rs123
Продвинутые-
Публикаций
1 402 -
Баллов
1 442 -
Зарегистрирован
Победитель дней
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент rs123
Слушать лично товар. С позиции субъективного восприятия качества
Но это, извините, уже сильно вылазит из бюджета 800 долларов (стоимость DA9). Купите у Демографа усилитель топовый тыщ так за восемь - радости не будет предела) ..... В таком случае, компромиссное решение - Терминатор - стоит всего ничего - каких-то 4000 долларов - но зато звук -улёт! И нет никакой Сябры внутри
Да хотя бы Yulong DA8, DA8-II, Daart Canary. Недорогие, но вполне качественные ЦАПы меломанского уровня. Если не лезть в аудиофильские дебри, то для подавляющего большинства меломанов вполне норм.
А что это у вас за цап такой на Сабре колкий? Выкиньте его сразу на помойку. Нормальный ЦАП на сабре имеет очень качественный сбалансированный звук, без всякой колкости. Вот часто бывает так, что послушает человек какое-нибудь отстойное изделие непонятного производства, и у него складывается совершенно неверное представление о каком-либо компоненте, в данном случае о чипе ESS
Магия звука))
Вся наша жизнь - сплошные противоречия)) Хорошо поют Ваши 800-е в комплекте с кабелем RLS-50 от Сергея! Нищебродский Yulong DA8-II весьма хорошо выдаёт для них порции электронов в нужных пропорциях). Однако нет-нет - да и попросят чего-нибудь покруче. Например, усилитель от Демографа килограммов так на пятьдесят. И ценой тыщ так за восемь. Вместе с лампами, нежёсткие электроды которых вибрируют в такт происходящим в них процессам, создавая особую певучесть)
Да, достаточно. Звучать будут очень хорошо (800s, 812. PM-2- не могу сказать, не слушал). Но необходимо понимать, что по-настоящему раскрыть эти наушники встроенного в этот ЦАП усилителя будет недостаточно. Это, так сказать, эконом-вариант для нищебродов-аудиофилов). Ну, или для тех, кто принципиально не гонится за высочайшим качеством, кого устраивает разумный минимализм
, 30 кг - разве это внушительно? Обычный вес, ничего особенного. Что такого деликатного в ламповом усилителе? Только лампы. Которые пакуются отдельно. Сам корпус - брутальный и железный. Фирменная упаковка в состоянии обеспечить сохранность усилителя при пересылке. Если нет фирменной упаковки, работники транспортной компании тщательно упакуют усилитель, для исключения каких-либо повреждений при транспортировке. Единственно важный момент - нужно обращаться в серьёзные, хорошо зарекомендовавшие себя транспортные компании, а не искать ту, что подешевле. Так что вопрос с транпортировкой не так уж и сложен, как вам кажется
В заказе нельзя разве указать, чтобы изготовили кабель без питания?
Для ЦАПа кабель рекомендуется без проводов питания. С целью снижения наводок. За исключением, если ЦАП питается через USB от этого же кабеля
Это поведение настоящего аудиофила. Жениться, срочно жениться! Жена поможет выбрать правильный кабель))
Замена кабеля на более "тёмный" наилучшим образом решит вопрос. Без использования эквалайзера. Эквалайзер - это зло!
Асио - это передача сигнала через USB интерфейс от проигрывателя на ЦАП напрямую, минуя настройки операционной системы. Но в самом проигрывателе вы можете сделать массу настроек, в том числе подключить эквалайзер. В идеале, конечно, чтобы все настройки были отключены, и сигнал шёл напрямую в ЦАП без изменений, именно так, как он и был записан в файле изначально.
Очень легко. Как правило, в проигрывателе, в настройках, есть программный эквалайзер. В JRiver уж точно есть. В других, возможно, тоже - не знаю,не разбирался. Но работает эквалайзер только при воспроизведении файлов PCM. Для DSD - не работает. Но использовать эквалайзер в системе - это не по фэн-шую). В колонках на задней панели разве нет возможности регулировки ВЧ? На проигрывателе установите режим sslow. Попробуйте соединить "тёмным" кабелем. Так будет более правильно. Ну или сменить колонки. Почему они у вас так ярко звучат? У вас ведь колонки серьёзной фирмы. После ремонта? Установили не те динамики?
Можете обосновать? Заменой usb-кабеля выровнять звук не получится?)
А что, 64-битный ноут - не потянет?
Несомненно, должен влиять. Данные улетают под бОльшим давлением на ЦАП в результате того, что процессор более мощный. В этом случае сечение USB кабеля даже можно уменьшить. Пропускная способность кабеля не ухудшится)
@CHAY, я нахожусь в Китае, и поэтому выражение для меня приобретает какой-то зловещий смысл)). Так как тут дырки все - исключительно китайские, в том числе и в замочных скважинах))
