Весь контент ampir-nnn
- Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Я думаю проблемы в реализации качественного-идеального звука давно уже нет - появилось бы желание у производителя, тем более если за это возьмется такой гигант как Qualcomm. Сделать звуковую систему правильно и с заделом на будущее нет проблем, в сровнении с видео и прочим. Проблема была и есть - на качество звука 99 проц людей не обращяют внимания, им просто пофиг. Будем надеяться что маркетинг и реклама сделают свое дело.
Да уж в интересное время живем https://www.ixbt.com...dragon-845.html Разработанный компанией аудиокодек Aqstic WCD 9340/9341 поддерживает все самые последние и качественные стандарты для воспроизведения звука. Он имеет интегрированный цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП, он же DAC), который поддерживает нативное воспроизведение звука Direct-Stream Digital (DSD64/DSD128) и PCM (до 384 кГц/32-бит) Hi-Fi-качества. DSD — это стандарт записи на аудиодисках SACD (Super Audio Compact Disc), и Qualcomm Aqstic полностью его поддерживает. Эти стандарты самого высокого качества, использующиеся в студиях звукозаписи для производства аудиотреков, удовлетворят любой, даже самый взыскательный слух. ЦАП в составе кодека Qualcomm Aqstic имеет сверхнизкий уровень нелинейных искажений (Total Harmonic Distortion plus Noise — THD+N), который заявлен на уровне −109 дБ при динамическом диапазоне 130 дБ, что означает отсутствие дополнительного шума при воспроизведении звука. При записи звука динамический диапазон составляет 109 дБ, а показатель THD+N — −103 дБ, поддерживается формат 192 кГц/24 бита. Также в состав технологии Aqstic входит усилитель и набор продвинутых программных технологий для обработки — все это вместе работает для обеспечения качественного Hi-Fi-звука, продвинутого шумоподавления и других технологий, важных для мобильных устройств. Аудиокодек это ЦАП-АЦП в одном "корпусе" Например аудиокодек AK4528 https://www.akm.com/...et/AK4528VM.pdf
Характеристики Snapdragon 630 CPU — 8 ядер Cortex-A53 x 2.2ГГц, 64 бит. GPU — Qualcomm Adreno 508. AnTuTu — 70-75 тысяч баллов. Поддержка ОЗУ — LPDDR4@1333МГц, до 8 ГБ, двухканальная. Модем — Qualcomm Snapdragon X12 LTE (600/150 Мбит/с). Фото и видео — 2×16Мп/1×24Мп, 4K@30к/с, 1080p@120к/с. Максимальное разрешение дисплея — 1920×1200. Аудио технологии — Qualcomm Aqstic, Qualcomm aptX. Wi-Fi — 802.11 a/b/g/n, 802.11 ac (Wave 2), MIMO 1×1, 433 Мбит/с. Bluetooth 5.0, USB 3.1, NFC. Быстрая зарядка — Quick Charge 4.0. Qualcomm Aqstic https://www.qualcomm...features/aqstic Developed by an audio technology leader, Qualcomm Aqstic audio codec (WCD 9340/9341) supports high-resolution standards that recording studios use to master tracks, creating a pure audiophile listening experience. It has an integrated DAC (digital-to-analog converter) that supports native Direct-Stream Digital (DSD) and pulse-code modulation (PCM) Hi-Fi audio playback. DSD is a standard found on Super Audio Compact Discs (SACDs), and the Qualcomm Aqstic audio codec can decode DSD files natively. The DAC on the Qualcomm Aqstic codec has ultra-low Total Harmonic Distortion plus Noise (THD+N), which means no additional noise or signal is added for the most authentic sound reproduction. The Qualcomm Aqstic codec is also designed to give you the highest dynamic range available, so you can feel the dramatic change of volume and emotion in your favorite music.
Ищите ОС на собственном опыте. Мне это не нужно и не интересно Лучший р-т наверное будет от LP - по затратам и времени поиска на "какую ОС и плеер лучше всего использовать для DSD?" А так слушать, 44-16 и не жжжужать Современый ПК может выдать идеальный звук, на сто проц как он был записан.
Лучше или удобнее Windows и MacOs - нет для нормального пользователя, если вы не продвинутый гик в Linux нефиг лезть в эти дебри. Все сборки Linux ничем не отличаются от Windows и MacOs, повторюсь - если вы не продвинутый гик в Unix системах. Насколько я понял, даже "разработчики" блекос это просто далёкие юзеры содравшие чужую ось и подсунули в неё ущербное ядро, просто для понтов. Другая палата - это сборщики-драчуны Linux, по другому назвать их нельзя, из за неспособности обосновать свои действия .... как и все остальные авторы уникальных "сборок" и "плееров". Тараканы рулят !!!!
Аудиофил и меломан (и или или, или или и)
Когда есть чем заняться и 128 бит в кайф !!! А когда делать нефиг и не стоит, то 384/32 через ЦАП с термоядерным ядром - не зацепит
Ещё один Я вообще не понимаю, как люди которые занимаются изготовлением устройств - позволяют себе такое... Нам насрать на все моральные и физические стандарты, [вырезано модератором]. Это не про господина SQ. В тоже время эти все деятели-гениальные-инженеры используют наработки и комплектующие, софт, компы - да блин все ... [вырезано модератором], нормально чо.
