Весь контент Demograf
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Fireblade а какие лампы попробовал Гилмор ? он много разных ламп и схем применял ? насколько я знаю там шпритзер всех напугал ел-34 . почему то они там думают что самые умные а Россияне у них с медведями по улице в красных рубахах бегают .
тоже верно. сам раньше любил пошалить но надо тонко шутить . а то шутка какая то получается не всем понятная . я говорю что 2х2=4 а мне говорят что пять ..))
Владимир вот угораздило тебя вчера поддержать порыв глупости и теперь некоторые думают что они великие мастера и слова и знания . нельзя так к людям . нельзя двоечникам ставить пятерки . у нас потом самолеты и ракеты будут плохо летать .
Напрасно вы нападаете на Виктора. Сделанный им усилитель для STAX-ов на мой слух уже в стоковом варианте превосходил оригинальные стаксовые усилки. И многим нам самим здесь можно поучиться у Виктора схемотехнике ламповых УМЗЧ. у Виктора нету схемотехники . у меня нету схемотехники . будем честными и не будем лохами. все давно придумано до нас а мы только этим пользуемся и нету идолов а есть трудолюбие и опыт ( не у вех ..). и я не кого не трогаю тут и если человек не понимает и пытается мне сделать замечание не по делу а по незнанию то мне это как минимум не понятно ..)) прежде чем считать себя знающим и грамотным надо таким стать и только потом можно делать замечание а не позориться тут на весь форум .
Гм, 800V rms это примерно 2260V peak-to peak, что при питании даже 1200 вольт вряд ли возможно. 500 rms (1410 peak-to-peak) звучит как-то более реально, но их в общем-то при необходимости можно получить без тантала, шаровых молний и даже без "замусоленной" EL34... рекомендую применять почаще дроссель или трансформатор в нагрузке выходной лампы в однотакте . пора уже от резисторов в аноде уходить и больше учить мат часть.
у меня однотактная схема с дроселем в аноде. на анод дал 880 вольт. поставил щуп через делитель чтобы видеть форму неискаженного сигнала . далее поставил на выход RMS мультиметр и на частоте в 1000 герц узрел на приборе 560 вльтей переменки а на входе было примерно 22 вольта переменки в RMS . смещение у меня фиксированное . сама лампа усиливает примерно в 26-27 раз. что сложного в этом я так и не понял ..))
Гм, 800V rms это примерно 2260V peak-to peak, что при питании даже 1200 вольт вряд ли возможно. 500 rms (1410 peak-to-peak) звучит как-то более реально, но их в общем-то при необходимости можно получить без тантала, шаровых молний и даже без "замусоленной" EL34... так можно и без тантала 10 000 rms получить . с дури можно что угодно сломать. тут сам звук интересен а не максималка амплитуды . вот например при 900 вольтах получилось под 600 вольт снять в RMS а при 1200 думаю будет еще больше и токи не такие большие . но главное именно надо послушать как это чудо звучит . да и кстати Виктор может скинете пару фоток какого нибудь необычного проекта ? так хотелось увидеть что то необычное в Вашем исполнении .
Да не выгрёбывайся... Ну и..Говори чего там по звуку у тебя на данном этапе. так хотел повыгребываться а нельзя сил сегодня не хватило послушать и работы и так много. завтра будет немного времени и попробую послушать . ну и я же не шпион ..)) я все расскажу как послушаю обязательно !
Дима, а у соседей сеть не задымится? Выглядит как миниатюрный ядерный реактор в разгар работы когда все это пашет мне становится страшно самому . каждый раз жду шаровую молнию . Саш это диоды высоковольтные VU508 золотые слова. все только любят повторять замусоленную схему на какой то EL-34, но это не про нас
я его качну какой нить BL или BX повторителем . эти лампы просыпаются при 750 вольтах и при нулевом смещении . так что сеточные токи ждут меня
Честно сказать не знаю. но эти крошечные лампы дают ту же дурь что и мои большие ГК-71 . а так у них анод из тантала и они довольно маленькие. по звуку скажу позже . нужно еще пару часов чтоб запустить их на всю катушку. я хочу снять вольт 500-800 RMS в однотакте при питании в 1000-1200 вольт на аноде . думаю они очень хорошо качнут 007 стаксы . про время жизни этих ламп сложно сказать ..)) надо будет посмотреть в даташит .
Я так думаю, что с таким импедансом, как у статиков хватит выходного импеданса усилителя 10КОМ, (Сопротивление статиков 150-350КОм на частоте 10КГц), пентод подходит. Самое главное при таких амплитудах это скорость выхода, чтобы звук вялым не был. Нужен класс "А" выходного драйвера и высокий ток потребления, по другому никак максимальной скорости не добиться. Пентоды самые высоковольтные широкополосные устройства, обеспечивающие максимальный динамический раскрыв. А триодный режим и ООС чисто для уменьшения искажений, чтобы результат соответствовал возможностям наушников по искажениям. Таким образом оптимален пентод в балансе (баланс- удвоение скорости выхода, гашение четных гармоник выхода и синфазных помех).Сложность заключается в подборе пентода по звуку, а в каком он режиме будет работать, пентодном или триодном, с ООС или без, это уже дело разработчика, слушать и сравнивать. я неоднократно пробовал пентод а потом его же в триоде подбирая оптимальные параметры как для пентода так и для триода . разница небо и земля . по моим предпочтениям после пентода триод звучит очень вяло и скучно. но есть триоды подобные пентодам. как раз хочу включить макет на таком триоде. он маленький и держит 1500 вольтей анодного . хочется получить чудо звук.
ЦАП от Demograf
на самом деле и баланс и не баланс не сложно . просто если делать ламповый баланс от входа до выхода то это 4 лампы. но по моему поставить трансформатор балансный на выход проще и надежнее чем кучу ламп и по звуку не проиграет .
Ничего. Кроме того что от пентодов часто уходят а не наоборот. И на это есть причины. вот интересно много ли народ пытался довести до конечного варианта пентодное исполнение ? триод конечно проще запустить ..))
ЦАП от Demograf
Дима, красиво! Спасибо Саша
ЦАП от Demograf
Да это разное. Нанокристаллы получают из аморфа. Нанокристалл в этом понимании заточенный аморф под конкретные задачи. Почитать можно здесь: http://mstator.ru/products/amorf (ссылка для ознакомления, где заказывает Дима я не знаю). Demograf делает наножелезо в цифровой части 4397. Раньше 4397 не стоял вообще, поэтому было свободное место. не совсем так. в аналоговой части стоят нанокристалл трансы на выходе цапа . и так же в балансе и так же в фильтрации аналогово сигнала
ЦАП от Demograf
филипсам и бур-браунам давно пора на пенсию.))а без лампочек никак? без лампочек (только на нанокристалле ) сперва сравню с вторым беркли на днях и тебя позову на тест а потом попрошу взять на тест Сергея clubnewmen . надо же серию выдать ..)) Как бы, Дима, к тебе попасть послушать твои последние наработки...? Саш я могу пригласить только в один из дней воскресения или субботы. в остальное время я паяю . очень много мне еще делать всего.
ЦАП от Demograf
да я именно 4397 и заготовил с выхлопом на трансах нанокристалл железе без всяких ламп и с чтением хай реза . а 1547 хорош но его меньше я делаю . вот Барлепсин Борис получит например 1547 в купе с 4397 . просто цирус и детальнее и бас ниже и быстрее да и все жрет .
ЦАП от Demograf
ЦАП от Demograf
Тефлон. Частенько используются кембрики, говорят из военных запасов (может быть, не знаю), но пробовал, не понравилось, "мылит" звук. Вообще (на мой взгляд) лучше лакоткани наверно только х/б, или вообще отсутсвие изолятора понял. но наш фторопласт сложно согнуть с моножилой . он очень жесткий а лакоткань мягенькая .
ЦАП от Demograf
а что такое популярный фторопласт ?
ЦАП от Demograf
Схемотехника усилителей для электростатических наушников.
пентодник и детальнее и динамичнее . проверенно не раз.
Виктор на практике из десятка изделий с смещением на литиевых и др типа элементах оказалось что не все доживают до 10 лет. был случай когда через два года одна потеряла свою емкость и напряжение ушло . и самое обидное что лампы были с красной базой от rca те что очень дорогие и одна лампа почти скончалась . так что при применении такого смещения надо ставить индикацию типа на светодиодах . я примерно около десяти лет именно для себя пробовал и акки и батарейки чтобы получить статистику . Александр Львович в последнее время стал применять в смещении маловольтные малогабаритные кенотроны и хорошие бум кондеры . в звуке при сравнении кенотроны в смещении звучат лучше чем батарейное . на вход в сетке ставится за место резистора в сетку трансформатор специально для этих целей изготовленный .
