DelDark
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент DelDark
  1. Тогда не стоит заморачиваться и не тратить деньги, если нет разницы. Вот в моём случае разница была, но тут нужно понимать, что STXII будет по разному звучать в разных ПК в зависимости от БП, наводок от видюхи, от качества материнской платы и т.д. миллион вариантов, однажды смените железо и STXII начнет звучать хуже и ничего не сделаешь с этим, тут как повезет. А вот One скорее всего будет одинаково работать с любым ПК, так как наводок меньше и меньше проблем с совместимостью.
  2. Я тут задумался о самодельном usb кабеле, его нетрудно сделать и можно выбрать провода любой толщины и любую медь и сделать нужной длины без лишних сантиметров, как это бывает у покупных. Так вот дилемма, нужно 4 проводника (G, d+, d-, 5+,) или можно обойтись 2, по которым пойдёт d+ и d- или 3 проводника d+ и d- и G. Какой вариант лучше?
  3. Правильно сделал, раз есть такая возможность! Но muses и вправду хороши, хотя я раньше скептически к ним относился, считал маркетинговыми ОУ, но пока мне их звук больше всего нравится.
  4. Я бы купил Asus Essence One Muses Edition, потому что там muses, а купить их отдельно очень проблематично, потому что очень много подделок и достать нормальные это настоящая лотерея. Кстати я сам перешел с STX II и скажу, что разница в звуке есть и существенная, а именно: совсем другая сцена, распределение инструментов и глубина стереоэффекта.
  5. Ради интереса подключил к usb3.0 работает так же, но иногда раз в несколько дней может не определится при включении и будет написано что "usb устройство не определилось". Чего например на usb2.0 ни разу не было. Похоже мой usb3.0 не очень хороший, раз такие глюки бывают.
  6. Это говорит о том, что у Вас настоящие Музес. Ножки сделаны из нормальной меди, а не железки. Поменяйте местами Музес01 из 2 и 4 позиции в iv на 8920, а Музес01 поставьте их в lfp. При условии, что балансный выход не задействован. Я понимаю что они настоящие, они ведь шли в комплекте с One. Я и раньше читал, что ножки у 01 и 02 - мягкие, но чтобы настолько? В общем, много раз их вынимать нельзя, есть вероятность сломать.
  7. Поставил такую комбинацию оу. i\v muses01 х 4 шт, lfp muses8920 х 2шт, buffer muses8920, наушники muses01 х 2 шт. Звук очень интересный, но не знаю останусь на нём или нет, несколько отличается от стока. Звук более облегченный что-ли, меньше баса, но при этом и вч не так много, не сверлит мозг. Нужно либо привыкать, либо отказываться. Однако заметил отвратительную особенность muses01, у них просто ужасные хлипкие ножки, погнуть при вытаскивании ничего не стоит. Таких плохих ножек, я не видел ни в одних других ОУ. Нигде они так легко не гнулись, даже в muses8920 намного лучше. Такое чувство, что производитель на чем-то экономит (толщина меди или защитное покрытие) или делает специально дабы ножки ломались! Вот это меня реально удивило.
  8. Кое что начинал http://forum.doctorh...775#entry760348 но дальше дело не пошло. Если бы кто нашел где сам DSP код можно было бы развернуться. Жаль, что на этом всё и закончилось. Нужны видимо серьезные программисты, умеющие реверс инжинирингом заниматься. Хотя наверное внутренний код зашифрован и в обратную сторону проблемно будет его развернуть.
  9. А кто-нибудь пытался заниматься реверс инжинирингом прошивок и прошивки dsd? Я понимаю что тема специфичная и наверное таких специалистов мало, но мне кажется, раз есть неофициальные прошивки, значит есть и поле для экспериментов. Может есть возможность улучшить что-то программно? Кто-нибудь вешал на внутренние провода ферритовые кольца? Имеется ввиду провода идущие к тору и с платы бп на основною плату. Вроде бы ферритом можно погасить излучение провода в пространство, меньше лишних наводок будет внутри. И ещё одно предложение, почему бы не сделать в первом сообщении данной темы, так сказать меню ссылками на самые важные моды и полезные советы по one? Что бы новички не искали в мучениях, а сразу открывали этакое меню, а там всё по пунктам: 1) драйвера, прошивок, dsd; 2) экранирование, замеры; 3) шунты 4)ОУ... и т.д.
  10. Может быть у кого-то есть дамп с микросхемы dsd upgrade kit? Или знаете где его скачать? Хочу купить подходящую микросхему и загнать туда эту прошивку, дабы посмотреть что это даёт, потестить dsd, так сказать проапгрэдить малой кровью. dsd upgrade kit покупать не хочу, дорого.
  11. Эта тема муссировалась года 3 назад. Читающий да обрящет . Опять же если это нужно. Почитал на эту тему, похоже всё именно так, как я и думал. Феррит не влияет на цифру, он влияет на помехи от ПК, которые могут дойди до One и там уже пролезть в аналоговые цепи и приукрасить звук. Феррит убьет эти помехи, они не пролезут в аналоговые цепи и окраска звука исчезнет, а значит One будет звучать более правильно, нежели с помехами, но правильно это не обязательно - красиво. Тут дело привычки. Зато феррит улучшит синхронизацию usb, возможно меньше артефактов звука. К примеру была у меня клавиатура с обычным проводом и она иногда переставала работать, глючила. Причем на другом ПК не глючила, я повесил на провод феррит и всё проблема исчезла. т.е. клавиатура теряла синхронизацию с ПК из-за помех, которые наводились на проводе, другими проводами или схемой материнской платы. Я думаю что у One, все эти затыки со звуком в виде щелчков это и есть наводки и потеря синхронизации и потока. Хотя у меня таких проблем нет, очень-очень редко может щелкнуть звук. Кстати рассматривая внутренности цапа, я заметил что тор и провода с 220 вольт идущие в тор, находится очень близко к регулятору громкости. Это мне кажется явный просчет разработчиков! Никто не пробовал, поставить между тором и платой в том месте, небольшой выгнутый жестяной экран? Дабы отразить излучение проводов 220 и чтобы они не влияли на потенциометр. Мне кажется, в том месте легко можно ловить помехи с этих проводов.
  12. Многое стало понятно. Значит особо ничего городить не буду, попробую только ОУ поменять. На счет usb 3.0 оно у меня в bios отключено, нужно включать и устанавливать драйвера. Вот и решил заранее спросить, чтобы не возиться с настройкой. А на счет провода usb и феррита, то я не совсем понимаю как феррит влияет на звук в этом проводе, ведь там идут цифры, их нельзя подавить ферритом если конечно он не той частоте давит, "они" цифры либо дойдут до цапа либо нет, это же как видеопровод DVI там ведь изображение идет в цифре и на проводе 2 феррита и они никак не влияют на картинку на мониторе, собственно как и на цвета не влияют.
  13. Всем привет! Я тут новенький, вот купил Asus Xonar Essence One Muses Edition (состоянии б/у, но почти идеальное) и у меня появилось множество вопросов. Кто может ответьте пожалуйста по возможности на мои пункты. 1) Устройство не слабо так нагревается, наверное до температуры 45-50 градусов. Нагревается постепенно в течении часа, я делаю вывод, что это связано с плохой вентиляцией, есть ли смысл улучшить вентиляцию, например сделать отверстия в корпусе? Например снизу под боковинами и сверху. Или не беспокоится об этом? Не посохнут ли электролиты от жары? И вообще какая температура внутри? Может стоит поставить маленький вентилятор, выдувающий теплый воздух наружу? 2) Я не понял сколько именно энергии оно потребляет, снизу написано 220 вольт / 1A так что же это получается 200 ватт? Или я что-то не так понял? Разве может быть так много? 3) Посмотрел внутренне состояние, всё хорошо, но меня немного смутил радиатор в БП, он состоит из частей, и скручивается винтами по бокам, а между этими частями есть термопаста или там просто металл к металлу? 4) XLR не использую, нужно ли выдернуть 2 ОУ, на выходах XLR? 5) Регулятор наушников слегка разбалансный, при низкой громкости (хотя после 10 часов нормальный вроде бы), иногда один канал чуть громче. Это у всех так? 6) Линейный регулятор надо выкрутить на макс? 7) Muses01 кажутся какими-то странными, мне кажется маркетинговая ерунда, я не уловил супер звука, если честно до сих пор привыкаю кажется STXII имела лучшую стереопанораму, но правда и худшую разборчивость, детальность. Сейчас звук более собран в точку, вокалист прямо по центру, а раньше на STXII больше чувствовалась размазанность. Там тоже был центр, но не такой явный. 8) Что лучше usb или spdif? По usb наверное помехи приходят с ПК? На usb нет феррита, стоит ли купить другой провод с ферритом? 9) В БП цапа, такие хилые электролиты малой ёмкости, что-то я даже приуныл, кто-то менял их? На что можно поменять, чтобы влезли туда? 10) В БП на входе нет EMI фильтра помех, торы что, не подвержены помехам из сети? 10) В Win10 в свойствах звука нужно поставить максимум 192khz 24 bit? Или ничего не трогать там? 11) У меня прошивка 1.27 и 0111, нужно ли прошивать? Или это ничего не даст? Опасно это или нет? 12) Можно ли держать переходник от наушников вставленным в разъём, без самих наушников? Наушники например отключаю. 13) Есть ли смысл втыкать карту в usb3.0? 14) У меня есть 3 muses 8920, а так же 2 шт. Lme49860, может их поставить вместо штатных, но в какие позиции? Спасибо тому, кто ответит.
