Весь контент Shadow39
О чём молчат Ваши наушники?
wolfield Да, тяжелый случай. Цитирую: "Все предохранители изготовлены по аудиофильским стандартам и обладают сверхвысокой скоростью срабатывания 1 наносекунда при нагрузке 1500 Вт. Номинал предохранителей: от 0.5 А до 15 А." Убейтесь об стенку, потом еще раз и еще раз Может после этого те кто писал этот бред поймут что предохранители на РАЗНЫЕ номиналы не могут срабатывать за 1(абасраться!) наносекунду при равной для всех нагрузке в 1500вт. Да и вообще все которые больше чем на 7A не сработают при такой нагрузке
Схемотехника усилителей для наушников.
wolfield Это нормальная практика, у меня дома этих Os-Con с пол килограмма уже напаялось с мамок и видюх дохлых. Еще бы блек гейты где - нибудь ставили)))
vitamir Кстати хранение проводов в морозилке реально снижает сопротивление, попробуйте на досуге wolfield Знаете после серьезного обсуждения на одном форуме (думаю все знают где) влияния того какой полярностью воткнута сетевая вилка усилителя в розетку на звук я уже подсознательно жду от аудиофилов любых перлов.
vitamir Вот если честно я не совсем понимаю вы серьезно считаете что после морозилки провода лучше звучат или это троллинг такой?
Sennheiser HD650 vs Fisher audio FA-003
Ну уж точно не хорошая в данном случае. Для дохленького линейного выхода чем выше тем лучше
Те же яйца вид сбоку Общий участок как вы выразились у них под 2,5 метра. О господи, надеюсь это была шутка Сопротивление не влияет на звук никак.
96 дБ/мвт - не айс однако. Я в свою очередь попробовал объяснить что не в любом случае. Все зависит от параметров линейного выхода и наушников которые будут туда пихаться.
Equalizer Чего же ты хотел от баеров то с их сопротивлением, поганой чувствительностью и дикими басами? Воткни уж тогда свои AKG K412P и сравни с усилком)))
TPA6120A2 усиливает мощность сигнала а оу усиливает напряжение. Это разные вещи. Об этом то и твердил LabAT(если я правильно понял) когда писал что линейный выход не расчитан на сопротивление наушников. Безусловно сопротивление усилителя намного лучше и скажется на звуке. Главное чтобы сам усилитель не сказался на звуке в худшую сторону сильнее чем его подходящее сопротивление в положительную
Порекомендуйте, пожалуйста, связку ЗК-DAC-усилок для AKG271
Крутые знатоки цифровых выходов HDA кодеков считают иначе Но не суть, в любом случае Audigy 2 не фонтан. Я вообще не понимаю зачем товаришь S314 купил усилок. Взял бы аккуратную корбочку все в одном а-ля Dr. Dac2 и иже с ним. Убил бы двух зайцев одним выстрелом, да и звучание такого решения будет достаточно неплохим.
Если честно я не знаю насколько хорошо реализован на этой карте сам S/PDIF, но разъем однозначно идиотский используется А какие вам еще проблемы нужны? Типа большой джиттер это уже не недостаток против какого - либо цифрового выхода? Опять же передискретизация тоже минус, честные 44,1 они как то поудачнее будут.
У Aydigy 2 для начала весьма идиотская реализация S/PDIF, дибильная передискретизация в 48kHz и вообще насколько я понял довольно посредственная цифра во всех отношениях.
Если речь идет о серьезном аппарате, то лучше его вообще не подключать к Audigy2 имхо Разница в уровне джиттера очевидно. Она не настолько большая как принято считать в аудиофильских кругах, но на серьезной аппаратуре отчетливо слышна.
Есть, но операционный усилитель и усилитель мощности это совершенно разные вещи. Операционный усилитель вносит во много раз меньше искажений в исходный сигнал. И еще немного теории. Для LME49860(которая у меня стоит) оптимальное сопротивление нагрузки составляет 600ом, она вообще отлично переваривает низкоомную нагрузку. Конечно на наушниках сопротивлением 64 ома искажения возрастут в несколько раз, но не так чтобы критично и это было возможно услышать. Опять же пиковая мощность FA - 003 составляет 120мвт, если верить описанию. Я обычно слушаю музыку на низкой изредка средней кромкости (на уровне человеческого голоса) а это будет дай бог если 30-50мвт (поправьте меня если я не прав). Может конечно я дурак и нечего не понимаю, но уж 30-50мвт линейный выход должен дать без какой либо перегрузки и роста искажений.
Чудесное открытие. Чего это тогда у меня на Essence ST с линейного выхода звук намного лучше чем с выхода на наушники? Кстати это вам могут подтвердить и многие другие владельцы этой карты. Ничего подобного, мое без усилителя это по сути сигнал не усиленный по мощности с линейного выхода. Это в теории, на практике несогласованность нагрузки не так сильно влияет на звук. В случае с FA-003 я считаю что учитываю мизерную мощность, оптимальное сопротивление и довольно неплохую чувствительность, линейного выхода должно хватать и по току и по напряжению. Поэтому буду придерживаться такого мнения пока их не послушаю вживую.
AlAnBek Да я как бы уже слушал серьезные источники не раз. Например приходилось слушать транспорты дороже всей моей системы в несколько раз. Честно говоря не впечатлился ни разу. В последнее время очень хочется послушать Lavry DA11, но к сожалению такой возможности не предвидится.
AlAnBek Не стоит так пренебрежительно относиться к Essence ST. Я ее давненько довел до ума, пришлось немного попаять, поменять оу, но сейчас она звучит лучше большинства внешних дельта-сигм примерно до 1000$, мне приходилось сравнивать. Поэтому мне и хочется оставить ее звучание нетронутым. А еще мне чертовски любопытно насколько FA-04 искажает звук. К сожалению все имеющиеся у меня наушники не подходят для сравнения кроме Porta Pro, но качество последних оставляет желать лучшего.
AlAnBek Я вообще не об этом. Идеальный усилитель это тот усилитель который усиливает только мощность сигнала не влияя на него никак иначе. Это сфеерический конь в вакууме, потому что все усилители так или иначе искажают исходный сигнал. Чем меньше они это делают тем выше их клас. А теперь представьте себе ситуацию когда мощности сигнала достаточно для нормального звучания нашников практически на любой громкости. В таком случае усилитель не может сделать звук лучше, а если и может то только за счет искажения звука приятным для слушателя образом что в любом случае будет отражаться на качестве. Я считаю ситуцию с FA-003 именно таким случаем, учитывая пиковую мощность в 120мвт, сопротивление в 64 ома и чувтвительность в 105дб (если это все правда) им более чем достаточно того сигнала который дает линейный выход Essence ST и усилитель не может дать никакой прибавки качества, а может только ухудшить звучание. Но это конечно все в теории, на практике я не знаю насколько реальны заявленные производителем характеристики FA-003.
Хотите поспорить с этим? Я надеюсь вы правильно поняли что я имею ввиду.
invasion Все я исправился
И еще назрели несколько вопросов. invasion пишет что у FA-003 меньше высоких чем у HD650 (если я правильно понял), но обычно наоборот людям кажется что у FA-003 больше вч. Я тут немного запутался. Может есть еще мнения? И все таки как с басами у FA-003, их больше или они просто выше по качеству? С родным усилком нормально играют, но поверьте с заменой оу с линейного выхода можно получить такой звук что слушать звучку с родным усилителем становтся настоящим кощунством Баса у HD650 более чем достаточно, для некоторых даже многовато. Это было бы хорошим советом если бы до магазина не было 4 дня пути на поезде. Сложновато как то для обычной прослушки не находите?
Для этого мне их надо купить не слушая, поэтому нужно более-менее представлять что из себя представляет их звук. Но явно не лучше чем M3 Так в чем смысл сравнения? Про асус вообще отдельная тема, усилок у него в принципе терпимый, но только с линейного выхода он может дать такой звук который реально хочется слушать целыми днями. Dr. Dac2 c любыми оу даже близко такого не может, насколько я помню свои впечатления от сравнения. А усилок у него получше действительно, тут не спорю
Я уверен в обратном. Вполне можно? Да они для потртатива по всем характеристикам подходят лучше чем Porta Pro! Все цифарки в их описании так и кричат, что они не нуждаются в усилении. Сравнение др.дак2 и М3 вообще очень странно. Как я понял вы просто сравнили убогий усилитель дака с M3, да тут к гадалке не ходи чтобы понять что лучше. Попробуйте сравнить звук с линейного выхода с M3 и без него. А вот за это огромный респект
Надеюсь что не особо. В любом случае мне нравится как он звучит, НО полюбому на выходе усилителя уже не совсем то что было на входе, поэтому оригинальный сигнал всегда будет лучше. Это вообще к чему было написано? Я не говорю про использование встроенного усилителя карточки, я говорю про полный отказ от усилителя вообще, что учитывая мощность фишеров в 100мвт и не особо высокое сопротивление вполне реально. В любом случае звук с линейного выхода лучше чем его усиленный вариант с любого сколь угодно крутого усилителя. Кстати тема была создана чтобы обсудить отличия FA-003 от HD650. Мне до сих пор очень интересно
Drug Естественно. Эти наушники не расчитаны на усилитель. Любой усилитель портит звук, но в большинстве случаев с этим приходится мириться потому что без него будет еще хуже.
