gembird
Пользователи
  • Публикаций
    84
  • Баллов
    259
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Сообщения, опубликованные gembird
  1. Поставил уши, звук неплохой, примерно как на суперлюксах, но другой, меньше объема что-ли, верхов меньше, лучше средние. Не сказать, что я расстроен, но все же старый звук мне нравился больше, там больше верхов было, больше объема. Бас тут примерно такой же(мало), только не глубокий совсем. Чуть больше каши, чем на люксах.
    Сначала был треск, когда в песне есть бас. Перепаял, теперь снова, что бы он был, нужно выкрутить на все 100%, а так громко я не слушаю, других проводов у меня нет, пока устраивает.
    Думаю все же следующие уже куплю, не буду так прикалываться с пайкой, кот в мешке, или только после прослушивания.
    В следующий раз буду смотреть в сторону баеров 770, за 100$ на вторичке можно найти.
  2. Ребят, а можно ли по этим характеристикам сказать, какие наушники максимально качнет карта? 150-250 вряд-ли? 4dbv это же мало. В низу вообще написано 32-600, или это не об этом?
    Технические характеристики звуковой карты ESI UGM96:
    Analog Input
    Guitar Hi-Z Instrument Input
    Type: unbalancecd 1/4"
    Max Input Level: +4.5dBV max
    THD+N: 0.003% A-weighted
    Impedance: 500 kOhm
    Microphone Preamp
    Type: TRS 1/4"
    Max Input Level: -13dBu max (at +20dB gain)
    Impedance: 2.2 kOhm
    A/D Converter
    Type: 24-bit / 96 kHz
    Dynamic Range: 105dB (-60dBFS A-weighted)
    S/(N+D) Ratio: -98dB (@ -1dBFS)
    Interchannel Isolation: 90dB
    Analog Output Line & Headphone Output
    Type: Stereo Phone Jack 1/4"
    Max Output Level: +4dBV
    Output Power: 100mW Max @ 32 ohm
    Impedance: 32 ~ 600 ohm
    D/A Converter
    Dynamic Range: 103dB (-60dBFS A-weighted)
    S/(N+D) Ratio: -90dB (@ -1dBFS)
    Interchannel Isolation: 100dB
    Power Consumption
    0.85W typically
    USB bus powered
    500mA maximum
    Dimensions
  3. @Gaelic,@Volonter,
    Я вот глянул модельный ряд Vmoda и там до 10 наушников, все дорогие. Маркетинг?) Модные такие.
    Мне, как раз, интересно ковыряться с паяльником, разбираюсь мало, по припаять смогу.
    Не, в суперлюксах было такое, знаете, как пазы-защелки, я не знаю как это назвать, их тяжело отодвигать, но когда туда вставляешь, они будто щелкают. И вот этих паза 3, на суперлюксовских там было немного клея, который без труда снимался, может герметик какой.
    Да, 1000 не жалко, но хочется выбрать из 3 самый адекватный.
  4. @Gaelic,
    В этом и загвоздка, что послушать не могу, а только заказать.
    Вот и думаю, на какие обратить внимание.
    Те, что 42ома, должны быть неплохие, так как я случайно наткнулся на вторичке на похожие суперлюксы с приставкой "mod". Человек сказал, что ставил вот эти титаниумы, и звук стал лучше, но басса ему всеравно мало, вот и продает, так как купил sony mdr a1.
    Вот и думаю, продавец говорит да, они самые лучшие.
    Цена вопроса 1000р.
    В чем проблема закрепить? У меня же наушники тоже были для 50мм.
  5. @Volonter,
    Вот такие 2 динамика мне сбросили. Vmoda m100 и Аудиотехника, оба 32 ома.
    И вот еще есть третий, 41 или 42 ома, я не понял, но их нет в наличии, третий по счету.
    Все 50 мм.
    Думаю, брать что-то изх первых двух или ждать ,пока появится третий.
  6. @Volonter,
    Спасибо. Видел, человек брал, менял на суперлюксах, говорит, что схож динамик на фото с тем, что он покупал, да и цена та же.
    Звучат лучше, чем его старые суперлюксы 662.
    Но блин, у него все равно совсем другая АЧХ, чем та, что я нагуглил у Vmoda.
    И АЧХ динамика вне конкретного акустического оформления корпуса абсолютно бессмысленная характеристика
    Ааа, возможно из-за этого.
  7. @Volonter,
    Появилась идея не выбрасывать старые уши, в которых мертвые динамики, а поставить туда другие.
    Нашел поставщика, жаль он не в курсе, для каких они моделей, знает, что есть Audio technica 150 ohm(ачх должен сбросить) и v-moda 32-42omh.
  8. В них в уровне не выиграете после ваших сурерлюксов. А в отдаче по НЧ можно легко выиграть. Собственно, что про80, что 6000, что аурвана, что isk/freeboss - по уровню звука примерно равны, отличаютя лишь балансом частот, тобишь характером звука.
    По мне для ваших жанров стоит попробовать мощные, брутальные марансы/фрибос/иск. Там бас доминирует, но не поглощает середину, а оставляет ее телесной и плотной. Вч нормальные, сцена очень хорошая для закрытых бюджетников. Зато дефицита баса уже точно никогда не будет. Причем, хорошего баса, не размазни.
    Если бы я заказывал, то уже взял бы Status CB-1
    Думаю, круче вообще не найдешь за эту цену.
    Я видел вашу тему с Марансами, надо будет задуматься.
    Конечно, хотелось бы с рук, а не ждать месяц.
  9. Считаю, что 671е будут круче любых наушников в данной цене, в т.ч. и про 80, аксельвоксов суперлюксов и любых других такстаров. Но с поправкой на их не способность обеспечить драйв на динамичной музыке.
    Поэтому они для многих окажутся жанрово не универсальные и поэтому плохие :)
    Блииин, а я много динамичной электроники или рока слушаю.
    Еще какие-то hd6000 появились, такстары.
    И creative aurvana live 2 за треть цены.
  10. В 671х есть бас, (но облегченный), и все другие частоты в достатке. Огромная сцена, ощущение, что находишся в большом зале. Но вот пенча от них не ждите.
    Rx700 в этом плане универсальнее. По крайней мере электронику они отыгрывают круто, хлестко, с аккуратным но весомым басом. Но зато панорама и прозрачность в них не настолько шикарная. Средняя.
    Не, как писал выше, rx700 отпали, многие обзорщики говорят, что обычные уши, ничем не выделяются глобально.
    То есть 671 на фоне hd669 не расстроят?
    668б по-хуже будут?
    Просто, мне легче взять со вторички(не хочется ждать месяц доставку с китая), есть и 671х, и 668б новые.
    +В цену 671 уже такстары про 80 проскакивали, они как?
  11. @gembird,
    Мой совет - за басом идите к isk mdh 9000, freeboss mdh9000. Это клоны марансов.
    А за бошьшой, воздушной звуковой панорамой - к такстар 671. И это не значит, что у марансов плохо со сценой или другими качествами, нет, вполне нормально. Просто могучий бас - их фишка. Так же как у 671х фишка - огромная сцена.
    Мкзыку то какую слушаете?
    Да, не буду брать m40x.
    Не то, что я гонюсь за басом, просто хочется, что бы он хоть немного был, была сцена, детализация. А не один бас, который все глушит. Посему и ищу что-то подобное 669, в них все детально. Что бы не разочароваться.
    Слушаю много чего. Электронику, рок, металл.. иногда хип-хоп даже.
  12. Вон еще продают Ath-m40x за 2500р. Продаван говорит, что только дужка сломалась, мол, звук в порядке, жаль, эстетика пострадала. Не знаете, как они по звуку?
    Если в кратце - тарелочки цикают, баса мало. Для такой цены звук просто шикарен, берите не задумывайтесь. Но как их носить, если дужка сломана?
    Он ее как-то там скотчем перемотал, справа, я так понял, там пластиковая часть, в которую входит металлическая дуга, ближе к уху, не поперек.
    Но вот я только сейчас сам подумал. Будет ли из-за этого ухо плотно сидеть или нет. Надо поинтересоваться, может там просто трещина, и он ее замотал, да бы не пошло дальше.
    Я бы, если честно, не менял бы свои hd669. Все детально.
    Кажется, что звук будет лучше, если доплатить раза в 2-3, что бы почувствовать разницу.
  13. hag101 в магазе стоят косарь
    слушать надо блин =)
    такстар за косарь это тема - перепродашь с наваром если че)
    Блин, у нас таких и не бывает по магазинам, одни соньки да аудиотехники.
    Да жмется что-то продаван, никак не определится, продает или нет.
    Его такскарам 4 года, но по фото они в идеале и с амбюшурами от чего-то другого. С чеком, все дела.
    Небось, придется брать hd668b или такие же как у меня были. hd669.
    Но перспектива не радует. Всего 3шка на руках.
  14. Сейчас ребята с дорогими наушниками будут ругаться, но все же.
    Тема не нова, но может появились какие-то новые наушники в этом сегменте.
    Такой интерес. Были у меня дешевые, закрытые superlux hd669, звук мне нравился, но они сломались. Слушал с звуковой ugm96, было немного громче, чем встроенная в пк, мне хвататло. Разве что басс был слабоват, но звук в общем был объемный, мне это нравилось. Есть вариант купить их же.
    Думаю, что взять за 2-2.5р, что бы были не хуже. С этой же звуковой и буду использовать.
    Многие советуют те же hd668b, даже обзоры есть:
    Почему-то кажется, что они будут хуже.
    Или, как тут на форуме говорят, JVC HA-RX700, Takstar pro-80, 671.
    Все эти наушники есть в продаже или на вторичке.
    На что обратить внимание?
