Публикаций
94 -
Баллов
112 -
Зарегистрирован
Посещение
SVS подписался на Продам сетевой транспорт SimAudio Moon 180 MiND
Да, новье, в современных 600-650-660-700-800 одинаковые сетки ставят по сути. А в младшую 500-ю линейку светлую бумаго-тканевую (на вид):
сейчас сфотографировать не смогу, сетка как у 650-х справа: притемненная серебристая, типичная для вторых ревизий
Заинтересовался этим вопросом, т.к. нашел 580-е в отличном состоянии, что сейчас редкость, и купил в дополнение к своим 600-м. При получении обнаружилось, что они со светлыми сетками, получается что в ~ 2007 году вся линейка 580-600-650 была второй ревизии с сетками как в 800-х. 580-е с замененными грилями от 600-х: https://www.head-fi....h-hd580.252972/
Кому-нибудь попадались hd580 с белой сеткой? Такие в продаже были? Тут на их примере был мод: http://apuresound.com/hdsennmod.html
видать понравилась им идея пихать динамики в корпуса с амбушюрами от hd650/600 HD58X Jubilee справа
А Вы пробовали их слушать чисто на медном, а потом, чисто на серебряном? Желательно моножильных качественных проводниках (с лучшей структурой проводника и меньшем содержанием примеси). У меня были stefan audio art equinox, oyaide hpc-62hd, cablepro panorama, родной от hd800 c родиевыми acrolink'ми, но это посеребренка, чисто серебряного не было, посоветуйте, при возможности послушаю.
Ну не столько-же, как описываете, тем более если учесть, что они открытого исполнения, даже разная структура проводника кабеля и то больше повлияет на звук. Я вот читал на одном форуме, как один человек делал на основе капсулей 800-х закрытый вариант наушников, сначала взял корпус одного донора и при сравнении с оригинальными 800-ми пришёл к заключению, что разницы практически не ощущается, а там и корпуса разного типа (закрытый / открытый) и амбушки разные и из разных материалов, ну и конструкция чашек совершенно разная. Всё равно "характер" одного драйвера прослеживается в любой конструкции. Для того, что-бы уйти от звука оригинальных 800-х, этому форумчанину пришлось сделать совершенно другие чашки для этих 800-х драйверов и значительно уменьшить объём внутренней камеры, ну и так далее..., думаю дальше будет не интересно, я вот сейчас тоже чем-то подобным занимаюсь (но вот только оригинальные 800-е я не слушал, поэтому о сравнении ничего сказать не могу, можно только описывать изменения при разных манипуляциях с внутренним объёмом и пр.). Кабель в случае с hd650/600/580 бесспорно влияет, но не насколько же, чтобы прилично менять АЧХ как в случае с новыми корпусом и амбушюрами. Народ нахваливал амбушки Brainwavz Hybrid для hd650/600/580, пока замеры не сделал. Brainwavz Hybrid Стоковые Brainwavz Hybrid в сравнении со стоковыми на hd600 Думаю, не последняя причина такой АЧХ в том, что эти амбушки "угловые".
Exposure XM HP Headphone Amplifier http://www.exposureh...-amplifier.html Вроде новинка Цап, пред, усилитель для наушников.
Размеры излучателей не менялись со времен "любимых" винтажных, капсюли среднего диаметра (пленка 40 мм, капсюль 45 мм). Насчет высоких частот, проблема у предыдущих динамических капсюлей это резонанс камеры между магнитом и мембраной, создающий резонанс на ВЧ, в новых установлен демпфер.
- 1 165 ответов
- 2
- beyerdynamic
- t1
(и ещё 1 )
C тегом:
@kleymor.metal, спасибополезная инфа, вполне подтверждается замерами http://en.goldenears.net/5272 http://en.goldenears.net/16822
- 1 165 ответов
- beyerdynamic
- t1
(и ещё 1 )
C тегом:
Истинная АЧХ свежеспаянных ганноверских HD800 с серийным номером 33300 в полном (а не кастрированном) диапазоне 20 - 22,54к Да, бас "поправили"
Я пробовал запитывать chordette toucan дорогим и качественным линейным БП, с ним в звучании было больше натуральности и естественности, с комплектной "зарадкой" синтетика откровенно резала слух. Сам разработчик Rob Watts с понижением уровня шумов и прочей фильтрацией заморочился только в 2 Qute, вот его комментарии: "2 Qute is insensitive to the quality of the mains supply. Replacing the supplied PSU with a 300A car battery gave no noticeable change in SQ - unlike the original Qute which did give a big improvement. So don't bother, as you will invalidate the warranty too. Rob " "Unlike the original Qute, 2 Qute does not benefit sonically from having a different power supply. I compared the supplied PSU with a 12v 300A car battery and could hear no difference in SQ. Some power supplies have damaged Qute as they do not output 12v but greater voltages - this will damage the protection circuitry. Use of a different power supply will void Chord's warranty. Rob " http://www.head-fi.o...0#post_11705657 http://www.head-fi.o...5#post_11788386
Хорошая новость. Наконец-то не придется работать дремелем для замены кабеля (http://www.youtube.com/watch?v=D4cun3U-moQ) Смахивают на бюджетный макинтош
да этот апогей реально крут только позволю себе небольшое дополнение ("мало кто знает") по поводу "воспроизведение только 16/44 и 48", на проф. форуме https://www.gearslut...converters.html тоже пишут "cant even do 24 bit", но это не так, т.к. da-1000-e20 делает транкейт четырех младших бит (24 - 20), остается только сделать кратный ресемплинг http://img2.lostpic....4efa9e59073.png
- 479 ответов
- 1
- arkhipov
- denon ah-d2000
- (и ещё 5 )
