MAC
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MAC
  1. Комплекты есть (вернее недокомплекты), но сначала разошлем уже заказанные, потом будем принимать новые заказы,Могу зарезервировать ТАНТ50-160 есть в свободной продаже http://retrokit.ru/powertrans.html инструкция будет в свободном доступе
  2. Иллюстрация к предыдущему посту
  3. Несколько наоборот, при напряжениях на аноде выше 300 В сеточные х-ки сбиваются в кучу, форма становится веерной, искажения серьезно возрастают и видимо с преобладанием нечетных гармоник, отсюда и жесткость
  4. Все-же я буду называть такой каскад каскадом с динамичеким питанием, ибо верхний этаж можно назвать управляемым источником напряжения и формально можно причислить в состав источника питания. Его задача увеличить диапазон выходного напряжения. Хотя если взглянуть с др.стороны... Но суть не в этом Насчет выбора ламп 6Н8С конечно хороша. Но хороша в диапазоне невысоких напряжений на аноде, при напряжения на аноде 300в и выше проявляется откровенная нелинейность анодно-сеточных х-к, 6Н7С линейна почти до 500 В, а т.к. нам нужно получить размах амплитуды примерно 300в р-р, то 6Н7С более предпочтительна. Насчет выбора транзисторов, конечно полевики предпочтительней, но выбор тоже ограничен из-за высокой входной емкости затвора. Надо думать, надо делать макет, надо проверять
  5. В общем да, но для нижнего, основного этажа питание все-же будет динамическим. Верхний этаж организовывается высоковольтным транзистором
  6. Это когда анодной нагрузкой является не резистор, а устройство на лампе или транзисторе, управляемое напряжением на аноде. Самый простой пример - SRPP каскад
  7. трансформатор ТАНТ50-160 Лампы 6Н8С, 6Н13С
  8. Ситуация по КИТм следующая, для всех заказавших КИТ по предоплате КИТы готовы, но для полной комплектации нехватает двух элементов. Поставщик сообщил, что необходимые элементы в России, но где-то застряли, тонкостей где и как застряли не знаю, думаю что как обычно, на таможне. Можем отправить КИТы в разукомплектованом виде, а потом дослать недостающее. Пока несколько хозяев КИТов высказали пожелание подождать, за что им большое спасибо за терпение и понимание, Можно, но нужно знать что на что менять, Сейчас в комплектации общепромышленные радиоэлементы, не подделка.
  9. Это однозначно будет бестрансформаторная схема и на распостраненных радиолампах. Как я представляю такую схему: -фазоинвертор на лампе 6Н8С -выходной каскад на лампе 6Н7С с динамическим питанием В итоге можем получить 4-ламповый парафазный усилитель с размахом выходного напряжения до 300 RMS, в виде бескорпусного КИТа его стоимость будет примерно 200$
  10. Фото конструктора без лицевой панели и внутреннего монтажа, Качество фото неважное, фотографировалось на коленке.. Свободные КИТы закончились, следующая партия планируется на июль
  11. Изменения конечно есть, у DV выход с катода лампы, у ZD - c анода. По радиоэлементам ZD имеет большее кол-во радиоэлементов, но незначительно
  12. Небольшая поправка к предыдущему посту, Подсчитал КИты, свободный КИТ остался один. Следующая партия планируется в июле, возможно также будут распостранятся по предварительному заказу
  13. Дата окончания возможности предварительного заказа - 11 июня. После этой даты прекращается возможность предварительного заказа и с 13 июня начинается рассылка уже заказанных КИТов. Оставшиеся КИТы поступают в розничную продажу в стандартном порядке, Еще одна новость, на базе этого КИТа возможно построение усилителя, аналогичного Zana Deux I (выпускался фирмой EddieCurrent до появления Zana Deux II на лампах 6С33С)
  14. Да. правильно. Корпуса практически готовы
  15. Зачем вешать доп. резисторы на выходе? Поставьте резистивный делитель напряжения на входе, снизьте сигнал раз в 5 и достаточно. Подводный камень усилителей на прямонакальных лампах мощности превращенных в усилитель для наушников кроется не в избытке мощности, а в недостаточной фильтрации анодного напряжения и (чаще всего) питании выходных ламп переменным током, обе причины вызывают избыточный фон 50 и 100Гц в наушниках
  16. На сегодняшний день корпуса имеются, но очень немного, около 10 штук. Инструкция естественно будет, выложу после праздников
  17. Я не смогу сказать, какой КИТ будет звучать лучше, это зависит от вашегог или моего слуха и пристрастий, проще говоря очень субьективно. Могу сказать только какой из КИТов будет более согласован с данными наушниками с технической точки зрения, это трансформаторный NBM-V
  18. Жива и в продаже http://retrokit.ru/headamp.html Называется Конструктор "NBM-V"
  19. Отвечаю на вопросы: 1. Начальная и конечная область поворота пер.резистора производителем (ALPS) не нормируются 2. Вероятно сопля на местах пайки 3. Я не понял, что означает частотные помехи, поясните пожалуйста 4. С3, оба 5. Можно, К73 пленочные, напряжение не ниже 200 вольт 6. Вопрос не ко мне, не заменял, и соответсвенно своего мнения не имею.
  20. Нет конечно, полный КИТ- это полный набор, Все включено Не планировали, но возможно. Я думаю что этот усилитель интересен в основном в качестве КИТа, он очень простой, и заработает сразу
  21. Идея хорошая, но малореальная. То, что позиционируется как "очень-очень" продается только в розницу и выигрыша в цене не будет. Что я закажу, что вы, цена будет та-же..Зато будет много бесполезной возни и еще больше разговоров про перламутровые пуговицы. Если только конечно не закажет человек , которому недоступны фирмы, продающие эти комплектующие в принципе, Тогда конечно поможем,
  22. Я это понял и согласен с вами. Корпус просторный, Его габариты (ДхШхВ) 200х120х50 при размерах платы 152х80 мм На картинке вид на корпус усилителя сверху. Внутренний прямоугольник - это плата. Как видите места более чем достаточно.
  23. Расстояние между контактными площадками больше миллиметра, по сухому воздуху это 2 кВ, по поверхности стеклостекстолита это 1200-1500 вольт. На плате максимум 160 вольт и то не на соседних площадках. Но мыть плату конечно надо, И никогда не пользоватся активным флюсом!!!!
  24. Определена стоимость полного КИТа, она составляет 6500 руб. КИТ будет двухблочным, усилитель отдельно, БП отдельно. Срок изготовления -первая декада июня Будут изготовлены 8 экз, При предварительной заявке и предоплате стоимость падает до 5000 руб. Внешний вид выложу немного позднее
