Весь контент Бруно
- DenafripsPlayer — когда плеер не мешает музыке
- Операционные системы и их влияние на звук (Windows, Linux, MacOS)
- Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Плохие новости. Сегодня провели повторное слепое тестирование, в этот раз применили каловые массы. Результаты удручили, вообще ноль попаданий.- Album Player (Aplayer)
Уже тестируется судопроизводство на базе ИИ. Будущее за нейронным рендерингом:- Album Player (Aplayer)
95% кодят уже на нейронках.- Album Player (Aplayer)
заблуждаетесь, BlackRock, Palantir в помощь..- DenafripsPlayer — когда плеер не мешает музыке
- TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
да, вход в сеть только по биометрии, будет создан свой техно-статут. немногого покуриваю ПО "чёрных коробок", жуть.- TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
ща выборы пройдут, включат рубильник.- TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
зачем гадать, скоро всё выясним.. внешки один фиг не будет))- TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
там не про зону.ру, а про любой ресурс, действующий в российской юрисдикции...- TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
Кобуз, Тайдл и т.д. - фсё:- Ламповый усилитель для наушников.
Выходной трансформатор — это один из самых критически важных и дорогих компонентов лампового усилителя звука (УНЧ). Лампы сами по себе не могут напрямую раскачать обычный динамик. Трансформатор выступает в роли «переводчика» или «переходника» между ними. Вот основные функции, которые он выполняет: 1. Согласование сопротивлений (Импедансов) Это его главная техническая задача. Проблема: Выходные лампы работают при высоких напряжениях и малых токах, поэтому их внутреннее сопротивление очень высокое (обычно от 2000 до 10 000 Ом). Динамики акустических систем, наоборот, низкоомные (обычно 4 или 8 Ом) — им нужны большие токи и низкое напряжение. Решение: Если подключить динамик к лампе напрямую, они просто не поймут друг друга: лампа не сможет отдать мощность, возникнут дикие искажения, или лампа просто выйдет из строя. Выходной трансформатор трансформирует (понижает) высокое сопротивление лампы в низкое сопротивление динамика. 2. Гальваническая развязка (Безопасность) На анодах выходных ламп присутствует смертельно опасное постоянное напряжение (от250 до 400+ Вольт). Трансформатор передает в динамик только полезный переменный сигнал (звуковую частоту) посредством магнитного поля. Высокое постоянное напряжение остается изолированным внутри усилителя и не попадает на провода колонок, защищая и вас от удара током, и катушку динамика от выгорания. 3. Формирование «лампового» звука Выходной трансформатор — это не идеальный элемент, и именно его «несовершенства» во многом создают тот самый теплый, плотный аудиофильский звук: Насыщение железа: На высокой мощности магнитопровод трансформатора начинает плавно насыщаться, мягко сжимая пики аудиосигнала (работает как естественный компрессор). Это делает звук субъективно более мощным и приятным для слуха. Сглаживание резких гармоник: Трансформатор физически не может передавать слишком резкие, «транзисторные» высокочастотные искажения, выступая в роли естественного акустического фильтра. Почему хорошего звука не бывает без хорошего трансформатора? Поскольку через него проходит абсолютно весь полезный сигнал, к выходному трансформатору предъявляются жесткие требования. Чтобы усилитель выдавал глубокий бас, трансформатор должен быть большим и тяжелым (нужна большая индуктивность и качественная сталь). Чтобы не терялись высокие частоты, применяется сложная секционированная намотка (чередование слоев первичной и вторичной обмоток). Поэтому в ламповой технике габариты и вес выходных трансформаторов — это первый маркер качества звука.- Ваши топовые iem
- Ваши топовые iem
Тру золота уже нет, чувак в сбере золот. плитку купил, через месяц ржавщина..- TIDAL Стриминг сервис с Hi-Res качеством
- Дед+EQ и софт в музыке...
Вы отдаёте свой файл в облако FD и получаете ссылку на данный файл. Если необходимо облако для хранение нужных файл в качестве бесплатного хранилища, то FD не подходит. Попробуйте Mega 50 Gb.- Дед+EQ и софт в музыке...
конечно- Дед+EQ и софт в музыке...
FD 100 Gb.- Ламповый усилитель для наушников.
Где электролиты обычно используются: в фильтрах блока питания; в катодных цепях ламп (байпас катодного резистора); иногда в цепях задержки или развязки питания. Где их стараются избегать: в сигнальном тракте (межкаскадная связь, вход, выход); в коррекционных и тонально-критичных цепях. Причины: Нелинейность и искажения Электролиты имеют более высокий ESR, диэлектрические потери и нелинейность по сравнению с плёночными конденсаторами. Старение Со временем параметры ухудшаются: растёт утечка, падает ёмкость, увеличивается шум. Полярность Обычные электролиты полярные, а в ламповых схемах возможны переменные составляющие и броски напряжения. Шум и микрофонный эффект В чувствительных каскадах это может быть слышно. Поэтому в «аудиофильских» ламповых усилителях часто используют: плёночные конденсаторы вместо электролитов в тракте сигнала; бумага-в-масле, полипропилен, полиэстер и т.п.- Ламповый усилитель для наушников.
- Tap the lock icon next to the address bar.
- Tap Permissions → Notifications.
- Adjust your preference.
- Click the padlock icon in the address bar.
- Select Site settings.
- Find Notifications and adjust your preference.
Safari (iOS 16.4+)
- Ensure the site is installed via Add to Home Screen.
- Open Settings App → Notifications.
- Find your app name and adjust your preference.
Safari (macOS)
- Go to Safari → Preferences.
- Click the Websites tab.
- Select Notifications in the sidebar.
- Find this website and adjust your preference.
Edge (Android)
- Tap Permissions.
Edge (Desktop)
- Click Permissions for this site.
Firefox (Android)
- Go to Settings → Site permissions.
- Tap Notifications.
- Find this site in the list and adjust your preference.
Firefox (Desktop)
- Open Firefox Settings.
- Search for Notifications.
