Публикаций
62 -
Баллов
54 -
Зарегистрирован
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
Пользовательские тракты
Галерея
Колекции
Блоги
Объявления
Магазин
Articles
Весь контент unideny
@hain, Наткнулся на вот такой адаптер: гуглить: DUNU 3.5mm Audio headphone Jack Adapter 75Ohm or 150Ohm Impedance Plug в случае с MA900 может помочь?
Предпрослушивание, без прогрева: слушал с самых подходящих по омности- FiiO X3 и SansaClip+, из последнего получил полный шлак - звук зажатый, мутный, шершавый, бас не бубнит но кашей. Громкости хватает, но качество очень низкого уровня. А вот с FiiO X3 они меня очень даже порадовали, Вау эффекта я и не ждал, но в основном, они оправдали надежды и дали даже больше. Прозрачные, детальные, с неожиданно приличным басом, но ровные-прировные В общем пока полет нормальный, поставил на прогрев буду наблюдать изменения.
По комфорту: очень легкие, сидят надежно, но вот прижим как-то сильноват- может от того, что совсем новые и неразносились ещё. Но от того что капсули очень большие, а амбушюры не самые мягкие, заметно надавливают на череп - некоторый дискомфорт, но чувствуется, что разносятся ещё.
Перечитал все 107 страниц. Третьего глаза на сабж не открылось. Вот только что получил посылочку) Долгожданные МАшечки! Из Японии. Из коробки: все как надо: добротная сборка, кабель норм, на штекере Тайланд. Комплект полный - все текста только на японском - с аутентичностью порядок. Единственное но, это упаковка уж очень скромная для ушей с MSRP $300, Мешочек, так вообще хоть сразу выкинь, но лежат они на нем круто! Первое впечатление удалось! Буду мерить и предпрогревно слушать.
Пока жду прихода МА900 почитываю тему) Вот возник вопрос, может у кого есть мысли: Можно ли МА900 включать в ламповый усилитель с следующими параметрами? Headphone output max power: 1000 mW x 2 (32 ohm), 500 mW x 2 (300 ohm), 300 mW x 2 (600 ohm) output impendance: 30 ohm Не слишком много?
@Mopo3ko, согласен)) заморочился... Просто, хотелось разобраться...а понимания, и главное - знаний, не хватает. Для себя решил попробовать MA900 на всем что есть. Если не впечатлят, то делать мод. И потом подбирать источник, потому как после мода они должны стать очень требовательными.
Эм... картинка с мультиметром выше ни о чем не говорит? Измерить на 1кГц, уж извините, нечем - но поверьте, мало что изменится. Так вот я и не соображу как так... может пересоединение при моде создает. Вот ещё отрывок из описания в пользу версии 8ом: full open air type headphones need to be connected to speaker output terminals or to be driven by a special amplifier in order to reproduce intended quality sound. The MDR-MA900 does not need special connections because they have impedance compensator which eliminate the variation of sound quality created by amplifier output impedance Я не думаю что Sony имеет ввиду что, нужно подключить 24ома в выходы для колонок или в специальный усилитель... выход на колонки более похож на 8ом, и при 8 ом становится объективно понятно надобность резистора. при 24 нет.
где-то в теме был ответ, поищите. Я не запомнил. В любом случае, получилось так себе. Нее,.. зачем я знаю, - что бы сделать более универсальные наушники относительно выходного импенданса источника - (уменьшить искажения), Но если исходное 24ом то зачем это делать? - ведь 24 и так универсальное... а вот 12 ом напротив требовательно к источнику... Все таки полагаю что сами драйверы 8ом, как описано в статье, но откуда накидывается 16 ом (24-8) при замерах после резистор мода - вопрос.
Спасибо! Ничего не понимаю... если реальное сопротивление 24 ома, то есть находится в самом стандартном для наушников диапазоне 16-32ом, зачем тогда Sony вставило этот резистор? И почему в XB1000 не вставило? Полагал драйверы у MA900 и XB1000 не одинаковые. Звук по аннотациям, описаниям очень разный... правда, и конструкции чаш и амбушюр очень разные.
1 Ом на выходе источников, очень сужает их выбор. Так из моих подойдут только SansaClip (1Ohm) и FiioX3(0.3Ohm) И не подойдет все остальное, в основном хотел слушать MA900 на ламповом Maverick Audio A1 (с 6AK4 лампами от Ratheon) а у него на выходе для наушников 30 ом. Без резистора на 30 Омах для чего большая опасность быть испорченным: наушники или на усилитель? Возник такой вопрос, можно ли чем-то ешё, дополнительно, нагрузить выход что-бы снизить сопротивление для MA900, но сделать это не на их линии, а отдельно, что бы не влиять на исходное качество звука??? Например подключить на Y-сплиттер еще одни наушники (или что ещё можно?)
Принцип действия резистора, не увеличение омности драйверов, а снижение выходного сопротивления от усилителя, при том в десятки раз. то есть судя по всему +4 Ома это просто сопротивление резистора...(?) Исходя из этого и того, что реальная омность 8, то после резистор мода выходное сопротивление от усилителя на МА900 должно быть 1/8 то есть не более 1 Ома.
Всем привет! Заказал себе MA900, и вот озадачился источником на 12 Ом. Основной вопрос: какое реальное сопротивление драйверов??? Может кто-нибудь точно замерить омность после резистор мода? Спрашиваю потому что, где-то в ветке указано 22 Ом после резистор мода, но тогда я не понимаю, зачем Sony вообще ставило этот резистор? когда 22 Ома, в любом случае, более универсально чем 12 Ом, и в плане искажений от усилителя тоже. Еще вот здесь , написано следущее: In order to correctly figure out MDR-MA900's true impedance value, a frequency-dependent attenuation calculation shall be applied. By comparing differences between the level of attenuation with a serial resistor loaded/unloaded, so MDR-MA900's original impedance comes out to be 8 Ω on each channel. Полагаю, увеличение с 8 до 12, более правдоподобно и логично, учитывая то, что Sony обычно выверено прагматичны...
