iskandar
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент iskandar
  1. Сетевой шнур просто обязан превышать по цене усилитель. А вставить его можно в дерьмовый китайский "пилот", в свою очередь идущий в розетку с алюминиевыми проводами. Цирк уехал, а клоунов забыли.....
  2. Всё очень просто. Conductor - rare metal. Что-то нет у меня никакого желания что-то у них спрашивать.
  3. Даже если получится, её сомнёт болтом и довольно быстро начнутся чудеса с контактами. Без натяга контактные соединения нормально не работают.
  4. Urez Я ничего не имею против грамотно сделанного обжима, клеммника и т.п. Но если сделать неграмотно - будет сплошная головная боль с качеством контактов. Я сам склоняюсь к пайке. Возможно, потому что умею хорошо паять. Что за сплав, который к разъёму нельзя припаять? А как они ОБЫЧНО делают соединение? Все кабели и разъёмы "под винт"? Плохой контакт в разъёме способен испортить всё. В этом случае качество самого разъёма становится малокритичным.
  5. Даже не интересовался. Но ничего такого из ассортимента нойтрика я не припоминаю. Почему нельзя припаять? Я недолюбливаю соединения "под винт". Нужно защитить провод от расплющивания-сминания. Винт должен давить на провод через промежуточную железку. Железка эта должна быть подпружиненной, чтобы контакты не ослабевали с течением времени.... Проблема в том, что если плющить медный или серебряный провод, то он быстро деформируется и начнутся проблемы с контактом. Нужны дополнительные ухищрения в виде более упругих материалов или пружин, чтобы винтовой контакт не ослабевал с течением времени. Очень хорошо продумана конструкция клеммников WAGO, в том числе под винт. Разъёмы с винтовыми соединениями такого качества я вообще не припоминаю.
  6. Если по джекам всё очевидно, то по XLR я не уверен, что качество было бы радикально лучше нойтрика. Контакты у нойтрика чаще всего посеребреные, но некоторые типы позолочены. Обработка самих контактов очень приличная (в отличие от джеков). Я не припоминаю, чтобы у них покрытие стиралось. Надёжность очень хорошая. У меня они годами ходили в довольно суровых условиях без проблем. Я плохо себе представляю, что ещё можно улучшить по сравнению с нойтриковскими XLR. Нойтрик делает на самом деле не такое и большое количество типов разъёмов. У них много чего нет в ассортименте и кое-что не самое удачное по конструкции. Но именно XLR - их конёк. Я этого добра много использовал в своё время. Вообще проблем с ними не было.
  7. Amphenol тоже делает. http://www.amphenolaudio.com/ Но Neutrik мне больше нравятся. Конструция более продуманная и т.п.
  8. zag18 У всех наушниковых кабелей нет заземлённого экрана? Он вообще там не требуется или так получилось? XLR 4-проводный имеет 5-ый контакт для подключения экрана. Сигнальный провод я бы на него цеплять не стал, а вот экран - вполне. Этот контакт соединён с корпусом разъёма, а у пластиковых разъёмов проводник идёт в крепёжное ухо, чтобы с крепёжным винтом был контакт. Однозначно XLR намного лучше и по току и по напряжению. Площадь контакта больше очень во много раз. Можете почитать нойтриковские спецификации на разъёмы, там много чего про них написано.
  9. Я много лет использовал разъёмы из этой серии. http://www.neutrik.c...ctors/a-series/ А конкретно эти http://www.neutrik.c...a-series/nc3mah При том, что корпуса пластиковые, качество - очень хорошее, а цена заметно меньше, чем у металлических. Я тогда поменял своё мнение по поводу разъёмов в пластиковых корпусах. Рекомендую.
  10. zag18 У меня были такие живьём. Очень прилично сделаны. Для балансного подключения заземлённый экран (если таковой имеется) куда подключается? К корпусу разъёма? Нойтрик делает панельные разъёмы в пластиковых корпусах, у которых XLR и Jack 1/4" выполнены в одном разъёме. К сожалению, XLR только 3-выводный. Тоже где-то были живьём, но я их так и не использовал. http://www.neutrik.com/en/audio/plugs-and-jacks/plugs-and-jacks/jacks/combo-a-series/ http://www.neutrik.com/en/audio/plugs-and-jacks/jacks/combo-i-series/
  11. donmilani На мой взгляд, это профанация.
  12. Правильное выражение "ионизирующее излучение". -------------- Фторопласту, к примеру, на влажность наплевать, он гидрофобный, да и водопоглощение у него очень малое, в отличие от полиамида, например. Хлопок же очень сильно гидрофильный и превращается чёрт знает во что с электрической точки зрения. Вы же не собираетесь его маслом пропитывать.
  13. Вы на эндорфин собираетесь равняться или на дешёвенький кабель без претензий? О влиянии какого конкретно радиоактивного излучения Вы хотите поговорить? Меня готовили когда-то для монтажа-ремонта-программирования-обслуживания линейных ускорителей и я немножко в этом разбираюсь. Вы на атомной подводной лодке собираетесь кабель использовать или в космосе? разнесение жил = увеличение индуктивности и ухудшение помехоустойчивости, что не очень хорошо. Но если при этом ещё и ёмкость увеличивается, то совершенно теряется смысл в разнесении. Если конечно это не улучшайзер.
  14. Знаете сколько воды содержится в составе хлопка? В нормальных условиях влажность волокна хлопка составляет 7—9%. Это дохренища. Вы же не в пустыне Сахара собираетесь использовать этот кабель, причём строго в дневное время. Если "ловить блох", то это критично. У электролитов ионного типа электрические свойства отвратительные, а коэффициент диэлектрической проницаемости у воды около 80 (в СОРОК раз выше фторопласта). 8% воды в хлопке дадут среднюю диэлектрическую проницаемость больше 6. У нейлона, к примеру, 3 примерно. У фторопласта - 2. Если не ловить, тогда я не понимаю, зачем вообще заморачиваться материалами. Если заморачиваться, то придётся заморачиваться ВСЕМ, а не только проводниками. Вы собираетесь проводники с какой целью разнести? Чтобы индуктивность увеличить или чтобы ёмкость уменьшить? Применяя влажную хлопковую оплётку можно получить значительное УВЕЛИЧЕНИЕ ёмкости вместо уменьшения. А также внести в звуковой тракт затухание и всякую мерзость. У мокрого хлопка диэлектрические свойства отвратительные. Я допускаю, что какое-то время хлопок может быть относительно сухим, но Вы же не собираетесь завязывать с музыкой если за окном ливень или если в доме помыли полы.... При диэлектрической проницаемости воды около 80, эти 7-9% такое влияние окажут.... Это сугубо моё личное мнение.
  15. От влажности хлопка могут поплыть некоторые характеристики. Можно использовать в качестве корда полиэтилен или полипропилен. У них коэффициент диэлектрической проницаемости намного меньше, чем у фторопласта.
  16. Похоже на то. У меня обручальное кольцо родием покрыто.
  17. Какой смысл использовать платиноиды (родий, палладий, платину), кроме понтов? Золото однозначно лучше по проводимости. Да и обрабатывается оно гораздо легче.
  18. Что такое фен и термопистолет я сам могу объяснить. Её вообще не грели после сборки, вот и не приклеилась. Ну и термоклей бывает сильно разный на предмет адгезии.
  19. Не грели внешнюю часть разъёма, вот она и не приклеилась. XLR (обычные, не мини) нойтриковские очень хороши. И у них всё нормально с контактами и с их гладкостью.
  20. Всё понял. Моножила какая именно, если не секрет?
  21. По сравнению с фирменным iHP-35S выигрыш есть по качеству самого кабеля или цене? http://www.furutech.com/ja/2013/02/13/2068/ http://www.спам.co.jp/dp/B00D4QJ42C/
  22. А как Вы, интересно, их различаете? Точное название какое? Маркировка? Реан принадлежит нойтрику и очень многие продавцы эту продукцию продают вперемешку. На "оригинальных" часто находят место , чтобы где-нибудь шлёпнуть "Made in Liechtenstein" Красив зараза и ценник терпимый http://www.спам.co.jp/dp/B0010YA7PI
  23. Спасибо за предложение. Понять бы ещё что нужно, чтобы не скупать то, что не нужно.
  24. Я не удивлюсь, если это примерно одно и то же. Я не падок до маркетинговой белиберды. Без указания точных марок или химсостава это разговор ни о чём. Эвтектика это металлургический термин. Эвтектический сплав имеет температуру плавления меньше, чем его компоненты и кристаллизуется по всему объёму при одной температуре. Т.е. переходит из жидкого состояния в твёрдое по всему объёму при одной температуре. Какое отношение это имеет к звуку?
  25. Neutrik (речь исключительно о лихтенштейнском) безупречен в плане надёжности, износостойкости и удобства пайки. Я много лет пользовал это добро для незвуковых целей. Но механическое качество обработки контактов - среднее. Т.е. никакой полировки на джеках и близко нет. Многие разъёмы относительно длинные, но это из-за пластиковой цанги, фиксирующей кабель.
