Весь контент Bobby
Matrix m-stage Headphone Amp
На что заменить Др.дак2 - выше уровнем.
Zontik Включите поиск по форуму! Был здесь человек, кажись в конце 2010 - начале 2011 года, приобретал Юлонг Д100 и делился впечатлениями от прослушивания. Не надо ленно обижаться на остальных, поиск рулит!
ASUS Xonar Essence One
А довольно интересный "суповой набор" набили в плату Асусяевцы: http://2.bp.blogspot.com/-QOgal41j1LI/T ... 2%2529.jpg здесь можно разглядеть новый USB-Bridge от C-Media CM6631 32/192, на котором, например собран сравнительно недешевый конвертер USB-SPDIF от MHDT Labs, (спам, $174.00) Самое интересное, что на сайте производителя cmedia.com.tw об этом чипе ни слова = закрытая информация??! AK4113 в качестве приемника SPDIF и звукопроцессор от Analog Devices. В качестве усилителя наушников, по всей видимости, композитная схема на "Национальных" чипах LME Видно несколько кварцевых генераторов в некоторых местах на плате, за стабильность частоты, похоже боролись... Вот некоторые ТТХ комбайна: 1. Hardware Front I/O: - Headphone out (1/4) - Headphone amp gain knob - Line out volume (independent to headphone volume) - LED indicators showing current playback sample rate - LED showing bit perfect (lights up when you’re kernel streaming) Source select (USB/SPDIF) - Mute – it fades out instead of cut out the sound immediately, whichwill protect your gear, the same rules apply when you un-mute. - External Power-supply. - Upsampling on/off : There is an estimated a 3% boost to SNR/THD when upsampling. Back I/O: - Line out: RCA & XLR, unlike ST/STX, line out doesn’t share thesame DAC with headphone out. (XLR is balanced I/O and RCA is unbalanced) - S/PDIF in (both types) - USB in - AC in – a linear power adapter built inside to get the best power available 2. Software A “invisible” driver, without it’s own UI and DSP settings. It gives you 192K and bit-perfect ASIO support it needs driver installation to work. Circuit Details: - Input: USB2.0, S/Pdif - MAIN DAC: TI PCM1795 - HeadAmp: NS LME49600TS -support up to 600ohm headphones. - Upsampling to 352.8Khz(44.1/88.2/176.4Khz) or 384Khz (48/96/192Khz), 32bit - Outputs: 1/4" headphone output - Unbalanced RCA line out - Balanced XLR Line out Expected MSRP: around 300 $.
Интересней, на чем там построен USB-конвертер, остальное больше подходит под конкурента в виде TEAC UD-H1, там также построен аппарат на двух PCM1795. Но вот внешность у Тика посолидней смотрится.
Прежде всего в минус Вы получите худший USB конвертер, в случае с Matrix (48kHz - предел). Остальное теоретически должно быть лучше, но не факт. Применение двойного моно в виде 2-х конвертеров AD1955 должно поднимать планку устройства, но вот встроенный питальник как-то не внушает оптимизма, хотя, возможно всё не так плохо. Musiland имеет на борту импульсный БП, поэтому качество сигнала на выходе здесь весьма зависит от его исполнения, помехоустойчивость и т.д.. В качестве м/с ЦАП там применена AD1853, довольно известная своим участием в большинстве Аккуфейсов, и не только, но вот как там с аналоговой начинкой - мало известно.
Ребята, отговорите покупать DAC LITE Audio DAC-83.
Там чип C-media C-108, ограничение 48kHz по USB. Если только хайрез неинтересен.
JAVS DAC-2 USB новинка от корейцев.
JAVS DAC-1 и Prime - 100% одно и то же.
А почему бы не быть сходству, коль клепает одна и та же контора? Торговые марки разные, причем даже в статьях или постах Хэдфая проскальзывало.
Схемотехника усилителей для наушников.
Япам весьма нравится замороченным ...филам также... Ценник на оригинал заряжен будь здоров как. У китайцев видел в продаже несколько видов, в той или иной степени приближенных к оригиналу. В том числе и с комплектовкой, как в оригинале. Есть ветка на Китай-форуме DIY, где ковыряли этот аппарат очень пристально. Но техноманьякам - метрологам этот аппарат вряд ли будет интересен, у него не запредельные характеристики в реальности под нагрузкой...
Zero Component Amplifier (усилитель Хьюстона)
Вероятно, следующим будет какой-нибудь ЦАП?
Таких приколов в ценообразовании у китайцев полно, и далеко не всё левак, как утверждают некоторые...
Что подвергалось переделке, если не секрет?
А это что за зверь?
igr46 Я бы на Вашем месте состыковался с земляками, имеющими ЦАП на РСМ1704, чтобы самому оценить этот звук. Маркан это одно, а 1704 это несколько другое. Быть может, что Вам пришелся по душе именно ТДА1541 в его специфичном обвесе Маркитанова. Трудно судить по внутреннему убранству Лайта, но это изделие полупрофессионального "бренда" из Гонконга . На рынке присутствует довольно давно, но мало о нем писали, если не понравится, возможны трудности с реализацией.
Ушной интегральник от Shokera (Новосибирск)
Раз пошло обсуждение, можно ли поподробней касательно схемотехники?
AMB Beta 22
Если почитать HeadWize, можно найти ответы практически на все вопросы. Просто изначально описание не настолько разжевано, как это практикуется обычно в популярных технических журналах (там это необходимое требование редакции)
Кто заказывал с hifidiy?
Посредников полно, все за 10% работают+доставка. пользовался двумя - 9channel, taobaohub
http://hifidiynet.taobao.com/
13kG, можно посчитать примерно. Весьма интересно, но для внутреннего рынка этого предложения нет. Зато там есть А100, 200Wx2, по цене вдвое дороже. Интересная ценовая политика, не всё так однозначно оказывается...
Да, вот ещё: Корпуса там не самые дешевые, полазив по китайским лавкам, можно отыскать предложения поинтереснее.
Заказывал кое-что по мелочи, но с их магазина на аукционе ТаоВао, он и там присутствует. То, что было на картинках, соответствовало в действительности, не фуфло. Хочу отметить, что присутствует некоторая разница в ценах для внутреннего рынка и shop2.hifidiy.net, не в пользу последнего.
LoveCube
marchenkovdmitry Вы не одиноки Это очень заразно-растратное мероприятие. Но и интересное также.
- DAC 015F, результаты, отзывы.
