safary147
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент safary147
  1. Вряд ли.) Насколько я понял из отзывов, проблема середины не решена.
  2. Все гениальное просто.)
  3. Облом"с.) 5138480 Может успел кто?
  4. Нормальный вариант, у меня E11 работает на Баеры 770, когда за ноутом сижу.
  5. Вродь кусочек провода торчит из капсуля.) Никак не прицепитья?
  6. Желающим понастальгировать, Неотон в редакции Базара, японец. t=5134598
  7. @Адам, Схема стандартная, в даташит на Сербский стаб она есть. По компонентам, что раньше хотел, то и поставил.
  8. Есть, иначе я б не стал полностью новый стаб паять.)
  9. @Адам, Вполне, если откровенно не косячить.) Последние мои эксперименты с питанием. 1. Замена в Сербском стаба на малошумящий от AD и кондесантора на более емкостной от Epcos. Понравилось. 2. Собрал стаб +3,3V на хороших комплектующих. Играет.)
  10. Поддерживаю, без проблем работает, проверено.
  11. Ну ежели все нормально, так и слава богу.)
  12. @zhuk0815, по ссылке вылезло
  13. Проверяю, работает.)
  14. http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=31396&st=200#entry797363
  15. Я посмотрел на этот момент с другой стороны, если производитель предусмотрел гальваноразвязку и внешнее питание выходной секции, то значит это реально положительно влияет на качество звука. Следовательно реализуем этот вариант и просто радуемся звуку не вдаваясь в технические дебри.) Если есть желание сделать еще лучше, то заморачиваемся отсечением питания от USB и городим питание входной секции.) По мне так лучше озаботиться подбором элементной базы для стаба +3,3. @steel_monkey, Что есть правильные ферриты? Об этом речь?
  16. Rainfall, Смысла нет. Отсекайте питание от USB, подавайте +5в на вход. Через внутренний стаб запитается выходная секция. Улучшение питания улучшает звук, тут все просто. Не стОит забывать и об уровне трактов.
  17. Этот вариант точно не пойдет, потому как питается от одной обмотки транса. Теряется гальваноразвязка. Нужна отдельная цепь транс-выпрямитель-стаб. Лучше сделать как у Серого на фото, либо один транс с двумя обмотками.
  18. А в Е-бург уши не поедут, случаем?
  19. При прежнем басе это будет гуд.)
  20. 3,0 мм, диаметр болтиков чуть меньше трех. Стойки продаются в магазинах радиотовары, они с внутренней резьбой, сверлить и резать резьбу не надо. Прежде чем делать разметку, в местах будущих отверстий наклеиваем малярный скотч, На нем и рисуем. Прямоугольные отверстия делаются таким же образом, клеим скотч, рисуем линии, сверлим отверстия по внутреннему периметру, лобзиком-надфилем убираем стенки между отверстиями, дорабатываем напильником.
  21. safary147 ответил donmilani тема в Denon
    Для быстрой смены амбушек.
  22. Не Не в нашем случае.) Лично мне весьма любопытно читать про различные вариации Эдельки и сравнение с другими подобными устройствами. Я свой выбор сделал, о чем нисколько не жалею.)
