Весь контент Helium
ASUS Xonar Essence One
Там точно alpha, а не alps. http://www.alphapotentiometers.net/html/9mm_pot_21.html
Звук все-таки без пота наверное все-таки должен быть громче, ведь у него есть свое сопротивление (мин 10 кОм), насколько я понимаю. Как считаете, а как подключен пот наушников? Ведь главный пот регулирует и громкость наушников, насколько я помню (я сейчас не у аппарата).
Не, я к тому, что у меня радиатор был приклеен очень сильно. Да и силовую плату так и так снимать надо для модификации. Она отвинчивается от радиатора элементарно, очень легко. А вот маленькие радиаторы транзисторов вообще не нужно снимать, они ничему не мешают.
Ээ, это вы видимо оторвали главный большой радиатор от шасси, не откручивая от него силовую плату. Я бы так делать не стал. Не оторвав большой радиатор (там двусторонний скотч), аудио плату не снять.
А как сняли плату, не снимая радиатор???
Нет, они просто внатяжку сидят, там есть немного липкого компаунда. Нагрейте чуть феном для волос и тяните. Пот не вырвете, он прикручен гайкой на 10 к фронтальной панели. Это не самое сложное, с чем столкнетесь при разборке Е1 Самое сложное - снять радиатор. Могу посоветовать как не поцарапать)
@Юрий Ра, Уверены, что оригинал? То, что из штатов, ничего не значит, китайцы давно оттуда торгуют. Самый верный способ - померить сопротивление между разными ногами и сравнить с оригиналом. Уважаемые форумчане, у кого есть желание проверить подлинность нижеследующих своих опампов, могу оказать посильную помощь и померить сопротивление ног (оригинал 100%): OPA2111AM OPA2111KP OPA627BM OPA627BP LME49720NA LME49720HA LME49860NA LME49710NA LME49710HA OPA1632D OPA827AID LME49990MA OPA1611AID OPA1642AID OPA227 В личку.
Путаете гравитационное поле.
Даже если это пермаллой, который магнитное поле Земли не пропускает?
Ну, если нет предложений, оставляем как есть.
Замкнул попарно по колхозному. Звука нет ни в наушниках, ни на RCA, карта в системе нормально определяется. Вроде ОУ в LPF греться стали сильнее. Есть еще предложения? Может, в другой комбинации замыкать надо...
Вынул шлейф - звука нет. Скорее всего, ряды контактов надо замкнуть попарно. Замкнул бы, но джамперов нет.
@andi_drive, Я думаю, как раз можно. Сзади идет такой кабель. От LPF до потенциометра и обратно (я его буду менять, подпаиваться напрямую к плате моножилой OFC). Думаю, если замкнуть нужные контакты на левой части разъема, это как раз выключит потенциометр из пути прохождения сигнала. Прозвоните/попробуйте, я тогда тоже у себя так сделаю Вот потенциометр: http://www.alphapotentiometers.net/html/9mm_pot_21.html Сможете отследить дорожки?
Мм, как раз я без изоляции заказал. Был выбор и с изоляцией. Просто не понимаю, а что страшного, что витки фольги контактируют и накладываются друг на друга? Допустим, я достал бы цельный кожух, как на вашей картинке пара сообщений выше, из пермаллоя. Ну так сплошная обертка из фольги и представляет из себя КАК БЫ сплошной кожух, разве нет? С фольгой с изоляцией это будут уже ВИТКИ. Без изоляции - сплошной экран.
@MS audio laboratory, Я все-таки до конца не понял. Уж простите. Допустим, давайте примем как данное, что транс без повреждений, изоляция в полном порядке, в идеальном состоянии. Подойдет ли в таком случае способ обертки транса витками фольги пермаллоя полосами по 2 см, как я описал? Т.е. витки фольги пропускать через отверстие тора. Верхнуюю и нижнюю круглые шапки транса одеть после этого штатно (там есть подкладки из резины сверху и снизу), т.е. НА ПЕРМАЛЛОЙ. И нужно жи заземлять фольгу пермаллоя? Вот фотография транса E1.
Апдейт по технике выпаивания на E1. Там применен бессвинцовый припой с высокой температурой плавления. Я поначалу пытался мощным паяльником на 60Вт разогревать его и (по-возможности) максимально убирать оловоотсосом. Ничего не получалось, вернее, получалось очень неаккуратно. Приходилось сильно надавливать жалом в дырку, коцалась плата и т.д. И все равно все шло очень туго. А 25Вт паяльник припой вообще не брал. Хотел уж за 100-Ваттнымм ехать. Так вот, чтобы выпаять элементы с такой платы, надо не убирать припой, а наоборот добавлять его, самый обычный ПОС-61 с низкой температурой плавления! Он смешивается со штатным и получается низкотемпературный сплав. Греть получившуюся каплю припоя на ножке с обратной стороны платы и тянуть конденсатор с другой. И хватает 25-ваттного паяльника! Жало фактически печатки вообще не касается, контакт только с каплей припоя. После этого конденсаторы выпаиваются отлично. И постоянно добавлять ПОС-61, по мере того, как припой уходит вслед за ножками кондера в дырку. Запаивать обратно аналогично. Есть даже такой сплав, основанный на этой технике: http://www.chipquik.com/store/prod_template.htm Буржуи хвалят его.
@andi_drive, Насчет изоляции от самого транса я понял. Это в принципе и так известно, вопрос во внимательности и везении. Меня более волнует другой вопрос: допускать ли, чтобы пермаллой касался корпуса цапа (т.е. по сути заземлить его), или наоборот, изолировать? По идее, надо заземлить. Вот тут это кратко описывается: http://myelectrons.ru/toroidal-ny-j-transformator-dlya-usilitelya-pomehi/
Не ошибается тот, кто не делает. Имеет смысл/не имеет смысл. Хватит уже критиковать, лучше бы по делу что-то сказали (это я про способ обертывания). Я на Muses уже более 60 тыс. руб. потратил (сам Muses + стандартный One для экспериментов + ОУ-шки, да все дорогие по 30 баксов типа 627BM и 2111AM + конденсаторы + паяльное оборудование, вот сегодня только лист пермаллоя заказал за 1500 р.), мог давно готовое изделие купить. И куплю, когда E1 надоест. Пока есть желание с Е1 повозиться. Испорчу - выкину, надоест - на полку поставлю. Изоляцию тора проверю тщательно. И с чего бы ей быть поврежденной... Вообще, E1 - кошмар для самодельщика. И все из-за припоя, который там использован. Он реально нифига не плавится. 60Вт-й паяльник даже не сразу берет. Свежекупленная термовоздушная станция, поставленная на максимум 480С, его не плавит, а печатная плата от такой температуры уже темнеет. Я пока экспериментирую с донором. Начистую, наверное, буду конденсаторы отрывать/срезать, чтобы ножки остались торчащими, и припаиваться к ножкам. Иначе выпаивая 30 конденсаторов, 100% что-то можно испортить.
@MS audio laboratory, Спасибо. Оставлю один. Про 2 тора спрашивал из теоретических (как уже понял) соображений. Как бы возможность заморочиться есть, но знаний не хватит. Насчет оборачивания - заказал лист Муметала 30x45 БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ (хотя у продавца были варианты и с двусторонней изоляцией, и с изоляцией с одной стороны/липкой основы с другой стороны). Поиск по sstech55 на Ё. Будет с нашей почтой нескоро. Реализация идеи (пока) такая - нарезать полосы шириной сант. 2 и обернуть транс на сколько хватит, проводя витки через его отверстие естесственно (прежде его сняв, он насквозь болтом прикручен). Обернутый транс прикрутить штатным способом. Я извиняюсь, вы не поясните что такое короткозамкнутый виток и образуется ли он при способе, какой я описал? Или нельзя допустить контакт пермаллоя нигде с корпусом? Но его ведь вообще заземлять рекомендуется...
@andi_drive, Не, я имел ввиду не защиту всего Е1 от внешних помех, а защиту начинки Е1 от его же транса (т.е. обернуть транс, в принципе это совсем не сложно). На Юноне в СПб не нашел. На ибее есть, но что-то совсем недешево за фактически сплав железа с никелем (поиск по Utraperm и Mumetal).
@MS audio laboratory, Короче, штатный транс менять на два с нужными выходами не вариант, верно? А что скажете насчет такого варианта (гипотетического): взять второй транс такой же (у меня есть с донорской E1), оба параллельно подключить к одному сокету входного напряжения, с одного взять +5В и пустить на силовую платку E1, а со второго +12/-12. Т.е. часть вторичных обмоток обоих трансов будет неиспользоваться. И насчет того, чтобы обернуть фольгированным пермаллоем и заземлить его?
@andi_drive, Спс за объяснение. А вообще, вы согласны с Dimmka69 касательно того, что это транс с выходами: два по ~15-18 вольт и один ~7-10 вольт? И еще, так и не понял, слова Parallel и Series к этому трансу имеют отношение? Вот что я имею ввиду (по ссылке видны трансы, где в описании фигурируют parallel и serial: http://www.digikey.com/product-search/en/transformers/power-transformers/786735
Еще мне пришла в голову идея - изготовить заземленный кожух трансформатора из пермаллоя. Может, смотаюсь на Юнону, посмотрю прокат пермаллоя. А вообще, штатный трансформатор нельзя заменить на два, выдающие нужные напряжения с вторичных обмоток? Кто-нибудь, объясните на пальцах (я нуб в этом): Штатный трансформатор выдает +12, -12 и +5 Вольт. Смотрю в каталогах Диджикея, Маузера и Ньюарка, там нигде нет трансформатора, выдающего отрицательные напряжения. Есть трансы вида: Parallel XX Вольт, Series Y Вольт. Или +/-12 Вольт и есть Parallel 12V? Т.е. я правильно понимаю, что надо искать Parallel 12V, Series 5V, или это вообще другое?
@colorex, Ну как зачем, чтобы было. Кстати, насчет штекера так и так отбой. На E1 установлен какой-то вообще нестандартный разъем 1/4''. Поиск по всему инету навел только на такой же, какой, по-видимому, и установлен на E1, некоего производителя Gino, которй производит всякие дешевые компьютерные аксессуары типа USB-шнурков. Больше ни у кого не нашел. @MS audio laboratory, Спасибо за разъяснения. Да, в Е1 все поляризованные. Я не инженер, а также перепаивать/заказывать по нескольку раз возможности нет. Так что, думаю, правильно сделал, что заказал номинал емкости с запасом напряжения. Вот обновленный заказ: @dikvertin, Это не ко мне. Чет обнаружил, что прикрепил старый заказ с неверными номиналами, перезалил...
