Весь контент kleymor.metal
- наушники High-End Pioneer SE-Master 1
Система AAB
@AAB, Это уже DK4 получается 1. Матрица (будет изображение более натуральное и без сетки). 2. Разрешение экрана (придется купить вторую видеокарту). 3. Увеличат частоту обновления данных 4. Улучшат датчики 5. Появятся дополнительные контроллеры 6. И.т.п. Стоить игрушка должна около 300 долларов. Выглядеть будет примерно так:
Система AAB
Вещь стоящая, но лучше подождать окончательной версии. Она будет относительно скоро. Сейчас там картинка не самая качественная.
Не надо вешать на наушники проблемы тракта.Да, Т1 яркие, но с темным усилителем они вполне комфортны. Металлического окраса у них нет и не было. На том же классическом роке Т1 дадут приличную фору HD800 по натуральности звука. Я тоже раньше ругал баеры, но когда купил себе наушники и пожил с ними месяц, сильно мнение изменил.
Sony NWZ-ZX2 high-res Walkman
@jammer, с сабжем не понравились - баса чрезвычайно много. Z7 все же как связка с PHA-3 или более серьезной системой интересны.
Abyss Design AB-1266
Вы считаете, что я нейтральный усилитель от кривого не отличу? Спасибо! Насколько мне известно, его для "тяжелых" наушников и не рассчитывали. С низоомами Лаксман отлично играет. С фостексами, например. А зачем мощный? Он должен быть совместимый! Вполне возможно, мощности для Абиссов хватало. Я не просто так писал, что регулировали громкость/вольтаж на цапе.В данном конкретном случае усилитель не мог дать оптимальный ток. Из-за этого звук скомкался. 1. На классике и у меня к ДаркСтару претензий не было. На тяже звук был не самый идеальный, но и не плохой. 2. У вас, значит, цап выдает более оптимальный ток. Абсолютно согласен. Дело не в мощности, а в иных параметрах.Почему я вообще написал про усилители: Тот же ДаркСтар не как буханка хлеба стоит. Такой купишь, а он вдруг не сыграется... Будет обидно. Такие дела. Было бы хорошо, чтобы в качестве итога этого обсуждения были сделаны выводы о том, какие условия нужны для того, чтобы Абиссы запели. Понятно, что есть Бета, ДаркСтар и Кавалли, а также другие. Но почему-то на практике они не всегда идеально играют. Может быть, виноват ЦАП? Но MSB The Analog - это очень хороший девайс. Я не думаю, что это он слабое место в системе. По поводу Беты. @Helium, хочу спросить вас, как разработчика: Можно ли при сборке настраивать усилитель под конкретный ЦАП и наушники? Или, усилитель собирается исключительно по "стандартам" и "оптимизировать" его под конкретные условия невозможно? P.S. В общем, зря я это начал.
@Helium, а почему тогда такая "идеальная" бета только HD800 качнула? Кабели виноваты? Или, как всегда, плохое качество записи?
- Beyerdynamic T1 2nd Edition
@chontvari, У Энергетика балансная 16.5 Ватт при 50Ом выдает.
1. По характерным особенностям звука понятно, что абиссы "недокачаны" 2. Были более покладистые HD800, на которых можно было сравнить и понять, как играют усилители. Также были HE-6, которые тоже не качнулись нормально, но играли все равно лучше. 3. Усилитель выкрутили на максимум, чтобы минимизировать влияние потенциометра. Про напряжение я еще раньше писал.
, не помню, где-то в теме беты, вроде в начале. Насчет проводки, Hellium писал: "Кстати, проводку я и так использую недешевую, чистая посеребренная медь в тефлоновой (!) изоляции из США" Наверное поэтому его бета получается нейтральной. Цап MSB яркостью точно не страдает.
Тоже был некоторый завал динамики, хотя, вроде, не такой сильный. Зато по тоналке ДС и AB не совместимы, имхо. Очень ярко и слегка ядовито.
А так и будет. У Абисс жирный звук. С лампой просто потечет. Хотя, лампа лампе рознь, конечно @levap, 1. У этой сборки несогласованность, возможно напряжение не то, или еще что-то. HD800 не такие требовательные к усилению, поэтому и заиграли. А вот абиссы как будто не раскачиваются, хотя орут вполне громко. 2. Начинка в базовой сборке беты недорогая, а она влияет на звук. Для Абиссов желательно сделать усилитель темнее, улучшить сцену и разрешение. Я не знаю, какие надо комплектующие ставить (ибо не инженер), но по словам Олега, в том же Лаксмане потроха явно дороже. Как писал Jammer, комплектующие влияют на звук беты, причем сильно, да и вообще в любом нормальном усилителе так и происходит. 3. На тяжмете все плохо, так как для этой музыки усиление нужно особенное. Поэтому я во многих темах не раз писал: "Нужно больше Ватт", а те, кто слушает легкую музыку удивлялись: "Зачем?" Мое мнение такое: сама схема беты - шедевр. Потому что даже недорогие сборки выдают очень серьезный звук. Например, на HD800 бета играет быстрее и детальнее, чем Luxman P700u, а это серьезный УНЧ. Но для таких наушников как Abyss нужен топовый усилитель. Поэтому имеет смысл сделать ту же бету, но на дорогой начинке. Это логично. Одна из идей: улучшить питание, чтобы бета могла выдавать больше тока в условную единицу времени, например.
Трудно сказать... Чтобы лампа обошла по техничности хороший транзистор, нужно в нее офигенно много денег вбухать... А абиссам нужен очень продвинуты усилитель, иначе какой смысл их брать.
@pinh0le, у Sergst (УНЧ Демографа). Кстати, у него же есть Unison Research на лампе 845
Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
Значит плохо играют Ниче, посмотрим, как они с твоим кабелем запоют )))Кстати, а что ты думаешь по поводу родного провода? JPS Labs уверяют, что их шнурок - произведение искусства )))
@pinh0le, я про то же. Сенхи были "самыми легкими в раскачке", если так можно выразиться. Нет. У Абисс потенциал очень большой и это чувствуется. Если есть возможности, то заморочиться с ними действительно имеет смысл.1. Их техничность на уровне старших стаксов. 2. Они играют не менее увлекательно и завораживающе, чем Audeze LCD-3. То бишь, одел на голову и забыл про все на свете...
@sergst, и как Абиссы играют от УНЧ Демогарфа? Небось, слушать невозможно
Поздравляю Олега с приобретением Abyss! Вчера с AAB были у него в гостях, слушали - наушники: Abyss AB1266, Hifiman HE-6, Sennheiser HD800, Beyerdynamic T1 - усилители: AMB Beta22 4Board (собирал Helium), Luxman P700u. - цап: MSB The Analog. Сначала включили Абиссы и Лаксман. Этот усилитель играет мягко и немного басовито, что позволяет сгладить яркость наушников. Однако, звук зажатый, скомканный, не динамичный. Слушать, конечно, можно, но не впечатляет. С бетой наушники играли немного детальнее, но несовместимость усилителя и наушников выражена еще сильнее. Я был весьма удивлен. И тут Олег достал с полки HD800 и подключил к бете. На выходе получился прекрасный, детальный, воздушный и проникновенный звук. С тем же Лаксманом Senn играли ощутимо хуже. Вернемся к Абиссам. Олег выкрутил регулятор громкости Beta22 на максимум, а на цапе уже выставил нужный уровнь. Звук эволюционировал, но все равно Абиссы играли далеко не в полную силу. Hifiman HE-6 при таком подключении звучали еще лучше, но и с ними чувствовалась несогласованность усилителя. Таким образом, связка HD800 + Beta22 "превзошла" все другие Попробовал послушать Т1 от Лаксмана снова. На легкой музыке более менее играют, хотя и не идеально, но для тяжелой явно нужен другой усилитель. Добавлю, что Hifiman, Senn и Abyss подключались через балансные разъемы к обоим усилителям. Какие могут быть выводы: Чтобы Абиссы раскрылись в полную силу, нужно очень сильно заморочиться с усилением. Ни DarkStar, на Лаксман, ни базовая сборка Беты с ними не играют должным образом. Я думаю, самым лучшим вариантом будет собрать кастомный УНЧ на очень качественной элементной базе специально под AB1266 по схеме Беты, так как потенциал у этого усилителя огромный, что было замечено, например, на HD800. К сожалению, идеи о недорогом усилении под Abyss можно забыть. Эти наушники более капризные и требовательные, чем HE-6
Sennheiser HD 800 - Обсуждение
Да, по балансу. ЦАП - MSB The Analog, кабели Sergst.
Сегодня удалось послушать HD800 с усилителем AMB Beta22 (4-канальная базовая сборка от Hellium). Отмечу, что такую хорошую совместимость встречал только у Sergst с его усилителем Демографа. Звук потрясающе детальный, воздушный и проникновенный. Сцена - как и полагается Мне кажется, бета (в силу своей нейтральности и аккуратности) очень правильно и красиво помогает раскрыться концепции звука HD800. Несмотря на огромную мощность усилителя (собирался для HE-6) сенхи не орали а именно "пели". В общем, не ожидал такого, но связка очень сильная. Советую послушать.
какие наушники можно назвать лучшими технически и музыкально в диапазоне до 40т.р.? до 1000€?
Это как? Но вы же не сыграете как те, кто сочинил эту музыку
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Зачем их искать? И так видно. Хотя не всем...
