Весь контент bogi
ASUS Xonar Essence One
Vanyayak да на входах стабов 19v но под нагрузкой, без нагрузки 21v. Я измерял напруги с пол года назад, когда выкидывал шлейф и полностью разбирал ваню, видимо раз' ем питания был снят. Вот такая ситуевина. Специально блин разобрал и померял.
В таком случае можно акуратненько покоцать переменник бокорезами, апотом по одной выпаивать, но жалко.
я не русский поэтому пишу с ошибками. были у меня kia7915 и kia7815 так вот при входном 18в они возбуждались. схема включения по датшит. без нагрузки все ок с нагрузкой возбуд. вылечилось повышением входного напряжения до 21в. поэтому предложил проверить. в асусе стабы похожие. ток был порядка 50ма.
vanyayak сказал "Я ясно написал, что на вход всех трёх стабов приходит чуть более чем дохера, с диким запасом на нагрев радиаторов." пишите так чтоб вас было понятно. за одно разберитесь где у трансформатора первичка, а где вторичка.
кстати, а возможно ли феном аккуратно выпаять переменник припой тугоплавкий.
после таких манипуляций с трансом не мешало бы посмотреть, осцилом помехи на + - 12в в рабочем режиме.
yanyayak начнем с того, что на первичке не 15в, а 220в. сначала посмотрите, что написали и как это понять. если бы вы написали , что на вход стаба приходит 21в тогда понятно, а так ......
vanyayak сказал "Так же было измерено, что на 12V стабилизаторы приходит около 19ти вольт. После этого стало понятно, зачем ване радиаторы таких диких размеров, и почему резики перед выпрямительными мостами положительно сказываются на звуке. В итоге было принято решение освободить трансформатор от излишнего количества меди." при 19в на входе стаб. на вторичках транса и так 13,4в. зачем тогда обмотки сматывать.
andi_drive спасибо эту схему я знаю. есть возможность взять попробовать фильтр от защищенного компа он размером почти в 2 кирпича его стоимость ......
Kiddy я попробую, без фанатизма конечно. поэтому пока в поиске. хотелось бы услышать тех у кого был положительный результат в самостоятельном изготовлении.
kiddi просто напихать это не мой метод. дроссели и трансы к пимеру из бп компа не подойдут. нужно перематывать, а вот сердечники от этих трансыов можно использовать.
al-ich сказал "Фильтр общего назначения пользы для звука не принесет, а для холодильника может быть и полезен." а зачем фильтр холодильнику? беда древних холодильников броски тока при вкл. выкл. но тут нужен не фильтр. в современных холодильниках таких проблем нет.
Kiddy вы сами пробовали собрать подобный фильтр? если нет, то........ я хотел услышать мнение тех, кто пробовал. а посмотреть фабричные поделки я могу сам.
Вот, что нарыл по поводу фильтра http://myelectrons.ru/diy-setevoj-fil-tr-svoimi-rukami-kupit-nabor-myelectrons-ru/
Superkiddi Я и не говорил брать компьютерные фильтры.
Superkiddi LC измерителей на радио рынке валом на любой вкус и кошелёк, у меня есть. Мотать на кольцах от убитых компьютерных БП. Нужна провереная схема с полной спецификацией. Для правильной работы фильтра нужно заземление. Главное есть ли эффект от него.
Andi_drive интересуюсь хорошим фильтром. Разные пилоты и подобное гуано не рассматриваю. Может че посоветуеш. Я в плане сваять самому.
vanyayak Допускаю, не каждым осцилом увидиш да имикрухи бывают разные хотя и однотипные здесь на эту тему много говорили. Проверял на tl071 умения их много 80-ых годов выпуска оригинальные. Так вот с современными с радиорынка даже нечего сравнивать. Здесь я думаю у большенства нет обычного мультиметра, не говоря об осцилографе поэтому люди и подбирают на слух. Если копируш высказывание, то который полностью.
Асус готовое к употреблению устройство. Оно спроектировано так, что возбуда быть не должно. Иначе фишка с заменой оу не канает. Сам перепробовал кучу оу и одиночные на переходниках, и совдеповские, и буржуйские. Лазил с осцилом возбуда ни разу не было. Специально брал прибор и убил время на опыты. Так и должно быть ведь не у каждого владельца есть приборы. Другое дело, что с существующая обвязка оу не к каждому оу подходит, поэтому и звук отличается при замене. Сейчас начнется.
Кинжал хорош, когда он есть и плохо, когда его нет в нужный момент.
Кто нибудь пробовал подавать питание на асус через хороший сетевой фильтр. Есть ли смысл пробовать?
Все это было описано в журналах "радио" в 80-ых годах, другими авторами.
Вот золотые слова! Лучший осцилограф уши!
Я думаю,что sacd ждёт участь мини диска. Так,что загоны с dsd .........
Интересно, а какая скорость нарастания у лампового унч. Возьмём ламповые унч ценового диапазона асуса.
