forum.doctorhead.ru - форум по наушникам.
bogi
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент bogi
  1. Если рег. гр. не является нагрузкой выхода фильтра докажите мне это. А если является, то любая даже мизерная нагрузка оказывает влияние на сигнал. Поэтому я и предложил снять шлейф, а сигналы на rca и унч для наушников взять с разнополюсных выходов фильтра.
  2. Просто чтоб снять шлейф и откл. рег. гр. нужно ваню разбирать, а это некоторым влом.
  3. Andi_drive Если коротко. Разговор шёл, о том чтобы выкинуть оу из rca исоед вых фильтра на прямую. Я писал что рег гр является не нужной нагрузкой на фильтр и может вносить искажения.Прочитай 8784
  4. Перекоса не будет. Любой элемент влияет на звук.Так же как и межблочный кабель, который тоже является нагрузкой. Я писал ранее, что разделил нагрузку на выходы фильтров. Плюсовые пустил на rca, минусовые на унч для наушников. И если в данном случае рег гр можно выкинуть, то лучше убрать не нужную нагрузку. Ну, а если заглянуть в датшит на оу, то для разных нагрузок и частот разный уровень искажений.
  5. A_deksix​ Да ток не большой, но лишние сопли лучше отключить сразу. Что бы не закрадывались всякого рода сомнения. Если рег. гр. не является нагрузкой фильтра докажите мне это. Ваш расчёт приведен для постоянного тока и в данном случае не корректен.
  6. apecr Масса - это общий провод устройства. Сигнал выхода фильтра через рег. гр. замыкается на общий провод устройства (нагрузка). Cигнал на оу подаётся сдвижка рег. гр.(те делителя). Оу является нагрузуой рег. гр, а рег. гр. является нагрузуой фильтра. Рег. гр. является нагрузуой фильтра не зависимо от того, стоит оу RCA или нет. На то оно и сопротивление, чтобы являться нагрузкой.
  7. apecr Переменный резистор включен одним концом к выходу фильтра другим к массе, движок идёт на вход оу RCA. Нагрузка между массой и выходом фильтра. Когда шлейф снят нет связи между переменным резистором и выходом фильтра, значит нет нагрузки.
  8. С выходов фильтра идёт балансный сигнал. С плюсовые выходы фильтра я соединил с rca, а минусовые с входом унч для наушников. Таким образом унч для наушников не грузит выход rca. Шлейф снят, балансный выход не используется. apecr выход фильтра грузит рег. гр, а не оу. Если шлейф снят выходы фильтра не подключены к рег. гр. так, что ленивый вариант не совсем канает.
  9. apecr Смени тигру на ленивца. Рег. гр. грузит выход фильтра поэтому шлейф лучше снять.
  10. Я вобще оу с rca выкинул, но если ум без преда можно оставить.
  11. a-deksix в одном канале 7мв в др. 10мв. причём это различие идёт от самого pcm1795.
  12. Вообще реализация рег. гр. в асусе отвратная. На выходах оу фильтров есть не большое постоянное напр. Рег.гр. подключен прямо к выходу фильтра. Постоянка не должна попадать на рег. гр. Нужно было либо оу балансировать, либо разделительные кондеры ставить.
  13. Дело не в прошивке, а тех характеристиках, которые заявила фирма асус на устройство. Если устройство не соответствует заявленным характеристикам, фирма должна бесплатно решить эту проблему тем, кто купил устройство.
  14. А сколько вольт на мили секунду у lt1498 ? Акак звучит?
  15. Andi_drive в p05 вместо дакт можно поставить то что нравится, а соединить пред. снесколькими входами и ЦАП неплохое решение. p05 взят для примера, голь на выдумки и тд.
  16. Диммка69 вы спрашивали про перемычки, а я писал не про них. Поэтому ваш пост...........
  17. Andi_drive если делать другой корпус, то функционал устройства можно расширить. А рег. гр можно организовать грамотно и подключать к выходу цапа ум без преда и рег. гр. темброблока. Как вариант linx p05 и асус в одном корпусе с ду.
  18. За эту цену асус более чем хорош. Для моей системы то что надо. В перспективе поменяю корпус, тогда и питание нормальное сделаю, и рег. гр. моторизованный приколхозить можно, а пока рекламная пауза.
  19. Andi_drive Я спокоен как удав. Слепой тест это хорошо. У меня стоят 1498 и 1364 третий оу я выкинул. Только сравнить не с чем. Иногда почитав форум складывается мнение, что многие уже давно купили более лучшие аппараты, но продолжают писать. Если выложите результаты в личку буду благодарен.
  20. Усилитель для наушников в асус собран по известной схеме , изменить коэф. усил .элементарно. Было бы желание.
  21. Я просто тащусь мужики fnb7 юзают, а базар ведут за асус?????
  22. Если руки растут из нужного места переходники можно сделать самому кое кто из форумчан это знает.
  23. По применению ОУ однозначных рекомендаций нет у каждого своя акустика, унч ....по этому хз, а так же предпочтения к определенному жанру музыки. Поэтому только индивидуальный выбор. На мой взгляд одиночные ОУ предпочтительнее т.к. меньшая зависимость между каналами, и в некоторых одиночных ОУ есть возможность подкл. балансировочный подстроечный резистор для коррекции нуля на выходе (для тех кто шарит ). Но нужен переходник.
  24. О прогреве. Если хочу послушать музыку. Включаю и слушаю, а держать сутками ВКЛ. устройство для этого не предназначенное никому не советую. Хотя понятие прогрев у каждого разное.
  25. По поводу ОУ для асуса моё мнение. Не нужно полностью полагаться на датшит ОУ. В некоторых позициях асуса хорошо работают ОУ с более скромными характеристиками, чем допустим лме49990, несмотря на замечательные характеристики оного. Лучший способ воткнуть ОУ и послушать!
