bogi
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент bogi
  1. Патрио всех свел с ума, все забыли про провода, не правильное питание, dsd……..
  2. aganext Об этом уже писалось. Поэтому коротко. Можно просто поставить перемычки в панельки для оу, самое простое. Посложнее-это нужно разобрать асус, снять шлейф с рег. гр. и проводами сделать соотв. соединения. По звуку мне так больше нравится в i\u 1498, фильтр 1364. ESI Juli@ хорошая карта сам пользую для подкл. асуса по оптике. Единственное, звук лучше на w7, чем на хр фубар асио.
  3. Al-ach я давно убрал оу с xlr и rca, отключил рег. гр. На усилитель снимают сигнал с выходов фильтра т.к. считаю чем короче тракт, тем выше качество. имхо.
  4. Уберите оу c xlr может и окрас уйдет.
  5. Неправильно на схеме входы выходных оу обозначены.
  6. Rainfall ВЫ внутри отсоединили заземление. С экранированием оно не связано. ОУ в металле должны быть лучше, хочу заказать, но много подделок. Если использовать оптику то заземление можно не отсоединять.
  7. Оу в металлическом корпусе будет экранирован в том случае если один вывод ОУ соеденен с корпусом ОУ и далее с массой устройства. Но далеко не во всех ОУ в металлическом корпусе один из выводов соеденен с корпусом ОУ.
  8. У В. Высоцкого хороший голос или плохой? ЦАП должен максимально верно, без всяких приукрас передать сигнал на унч, а иная обработка сигнала прерогатива другого железа.
  9. Зачем такой загон с dsd? Ставьте в фубар dsd плагин, сасd плагин и слушайте. Есть софтовый проигрыватель для dsd коргаудиогейт.
  10. Возможность подобрать ОУ на свой слух это основная фишка асуса. От сматывания вторичных обмоток трансформатора и прочих танцев с бубном в об' еме данного корпуса ничего путного не выйдет. Кто этого не понял и ненадо, а комму не дано понять пусть мотает дальше.
  11. Лучше купить ЦАП классом выше асуса чем загоняться с muses.
  12. Патрио сделал нормальный обзор оу. А приобретать тот или иной оу дело сугубо индивидуальное. Не каждый может купить кучу оу и сравнивать.
  13. Патрио написал хороший обзор по подбору оу. Многие до сих пор не поняли, что асус устройство самодостаточное и серьёзные твики в об'еме данного корпуса не возможны и дороги. Некоторые "гуру" из форумчан купили более серьёзные девайсы, но продолжают здесь постить хотя асус уже давно продан и им до него нет дела. Асус аппарат уровня hi-fi и многих его звук устроит даже из коробки, поэтому требовать от него большего не надо.
  14. ЦАП asus xonar essene one, планшет nexus7, usb audio plaer с маркета. Всё замечательно работает вплоть до 192\24.
  15. Пользую асус только через оптику или коакс, усб как запасной аэродром. Пока появится правильная прошивка устройство устареет. Шансов на то, что появится правильная прошивка нет, усб только если с планшета музон заряжать.
  16. esy guli@ хорошая звуковуха. Бу можно купить не дорого, а если брать с не рабочей аналоговой частью ещё дешевле. Кокс, оптика, асио.
  17. Даа..... время суток, жара, рюмка тэкилы. Хрен собачий.
  18. vanyayak То,что оу греется не означает, что он возбуждается. А то,что вы созрели сделать хороший и.п. радует.
  19. Нагрев оу не всегда означает, что он перегружен или возбуждается. Все зависит от тока покоя оу. К примеру lt1498 греется меньше чем ad826 в i\u даже без подачи вх. сигн. на асус. О какой черезмерной нагрузке на оу может идти речь. Схема выхода из датшит. Или разработчики pcm1795 дураки или.....? ОУ надо ставить оригинальные, а не шило. Тут многие писали ne5532 выдранные из старых аппаратов звучат лучше стоковых. Проверял стоковые ne5532 в обычном неинверт. вклюбчении у всех на вых. постоянка 35-50mv. У tl071 для сравнения выпуска 80-ых годов в аналогичном включении 0mv. Инженеры асус предусмотрели замену оу, но не схему обвязки. Поэтому разговоры о том, что один оу греется, другой возбуждается не корректны. ИМХО
  20. andi_drive Раздельные ист. пит. хорошо. Не менее важно организовать правильное соед. общ. проводов аналоговых и цифровых ист. пит, а как они соеднены на плате ХЗ. Основная нагрузка на аналоговые цепи это унч для наушников. Цифру на отдельный транс однозначно, а трансы под стальные колпаки. Пробовал сетевой фильтр. Изменения есть. Болбше проявляются при воспроизведении через усб, через оптику почти незаметно. Я не слухач, но на мой слух исчезает какая то навязчивость. Буду еще пробовать через согл. транс. vanyayak "плясать нужно от печки" т. е. питания, а далее поцепи.......... В асусе судя по датшит не унч а повторитель. Стандартный корпус вполне годный для игы с заменой ОУ.
  21. vanyayak если не секрет вы собираетесь делать новый корпус?
  22. Прежде, чем изголяться с вых. каскадом нужно сделать нормальное питание и грамотно развести общие провода, что в асусе не так просто, а так же сделать отдельный ист. пит. унч для наушников. Может после этого и с вых. каскадом проблем поубавится.
  23. andi_drive шутка о мерянии межблочниками. Советские оу есть неплоие особенно без буквы К военные. Есть запас разных. К стати есть куча tl071 одиночные фирма выпуск 80-тых годов. В свое время ставил их вместо к157уд2 в разной совдеповской технике люди были оч. довольны.
  24. Andi drive это была шутка, а ты повелся. Самый лучший ОУ к140уд1!!!!!!!! Без обид.
