bogi
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент bogi
  1. Самый хороший способ-этоиспользовать асус по назначению, или не покупать его
  2. Может ли автомобиль запорожец развить скорость 200 км.ч? Может, если его сбросить с горы арарат.
  3. kryoz помимо +-12v, и +5v на плате есть и др преобразователи напр. Так же разводка общих цепей на плате не айс. Поэтому городить огород с внешним бп………. Асус самодостаточное устройство. Подберите ОУ и слушайте. А если хочется лучшего придется подрочить, но не с асусом . Без обид.
  4. Если хотите подрочить купите китайский конструктор . В плане твика вещь отменная и звук лучше асуса, а корпус у кого руки под что заточены.
  5. kryoz Сравните стаб. пит. линкс и асус……… Если ннужен hi - end то вам не сюда. Здесь 7815, 7915 ,7805. Вы можете запитать асус как хотите, но качественный бп в корпус не влезет.
  6. Давайте сравним солько людей купят линкс, а сколько купят китайский констуктор, вот тогда поговорим.
  7. Я слушал садс лицензионные диски на плеере пионер и не понимаю почему народ так прется от дсд "техника не дешовая". Слушаю музыку разных жанров и считаю проще найти аналогичные записи в рсм. РСМ лучше на мой слух и контента в этом формате много в отличае от дсд .
  8. Все ищут халяву, а sacd без халтуры - это лицензионный диск и проигрыватель, но дорого. Остальное………
  9. дсд ждет участь мини диска. Сони сама рубит сук на котором сидит. А у кого с китом хорошо заработал дсд? Где обладатели сего чуда?
  10. Согласен, но не на см6631. Как вам чип sa9227
  11. С технической тз усб в ване реализован ху….. во.
  12. al-ich На картинке есть адрес статьи. Я этот мост и резистор не ставил в фильтр, и rc справа по схеме не ставил. Выход фильтра по схеме верхний и нижний контакты. Перед хорошим импульсным БП подобный фильтр уже стоит. Фильтр включал перед трансформатором. Если интересуетесь прочитайте статью. Вау эффекта не ждите, но с фильтром на мой слух по оптике асус звучит лучше. Общиеточки с1с2, с4с5 подключены к ЗАЗЕМЛЕНИЮ.
  13. Керамику нпо больше 0.1мкф не видел, использую керамику x5r, x7r. x5r есть 47 мкф 16 в, x7r есть 10 мкф 50в. Размеры последнего 8*8*2мм.
  14. Для эффективной работы сетевого фильтра нужно заземление, если его нет, пользы от такого фильтра почти нет. Пробовал разные варианты, без заземления не катит. Если нет заземления можно попробовать согласующий сетевой трансформатор в качестве фильтра. Вот фильтр, который собирал сам. Положительный эффект есть, но только при подлл. по оптике. По usb и коаксиалу разницы с фильтром и без на мой слух нет.
  15. Величина емкости в бп должна быть оптимальна. Ни больше, потому, что эффект нулевой, да идороже, ни меньше, попрут пульсации. Асус потребляет не много поэтому ставить большие номиналы я бы не стал. Сам хочу попробовать смд керамику тип x7r есть 10 мкф 25 в. напаять на выходах стаб. паралельно электролитам, да и на плату можно.
  16. ЕКЛМН Все идет по спирали. Кушайте с маслом не обляпайтесь . Всех с праздником!
  17. Выкинув шлейф и рег. гр. можно улучшить ттх асуса. Заменой оу можно подстроить звук под себя. Почувствуйте разницу.
  18. Терпение и труд всё разберут, ну и соберут если получится.
  19. Любители творчества могут перепаять разъёмы для подключения шлейфа на верхнюю сторону платы, чтобы быстро сравнить, как лучше со шлейфом или без него.
  20. Первопроходцам было сложно, теперь, когда накрапали 400 страниц человеку проще сделать выбор.
  21. Для творцов асус не годится, с моей точки зрения. Корпус маленький, да и реализация серьезных твиков ограничена самой конструкцией устройства, нет простора, а в совокупности с тугоплавким припоем это большой гемор.
  22. Если асус не устраивает, НЕ ТРАТЬТЕ ДЕНЬГИ на доработки, ПРОДАЙТЕ, купите более качественный аппарат. Асус хорош каков есть, без знаний и опыта все доработки деньги на ветер.
  23. Rainfall Функцию рег.гр. выполняет переменный резистор, а шлейф выступает в роли соед. проводов. Резисторы последовательно с наушниками это не есть гуд особенно если наушники низкоомные. Эти резисторы выполняют функцию защиты выхода унч от кз на выходе.
  24. Шлейф от рг. убирать однозначно при условии отказа от рг. многие на это забивают, влом разбирать, а зря.
