bogi
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент bogi
  1. HIMIKATOR В даташите на микросхему ушного LME49600 измерения искажений приводят при сопротивлении нагрузки именно 32 Ом для частоты 1кгц и 20кгц. НА нч до 200гц может быть всё иначе и резистор последовательно с низкоомной нагрузкой не есть гуд.
  2. Последовательно с выходом унч стоит резистор поэтому демпинг фактор на низкоомных наушниках плохой. Низкие частоты будут размазаны. Этот резистор стоит из соображения защиты от кз выхода. Резистор можно убрать тогда с низкоомной нагрузкой будет все ок. Но пользоваться нужно аккуратно.
  3. у китаез наверняка найдется чтонибудь не плохое но много всяких но. ПОЭТОМУ ТОРОПИТЬСЯ НЕ СТОИТ.
  4. Я не расматриваю усб, как интерфейс для передачи аудио поцифре. Если нет компа, нет усб, а кокс и оптика есть на всех cd, dvd, .........
  5. Я сам хочу заказать что нибудь (ещё не ввыбрал) у китаёзав и поизвращаться над поделкой всласть может, что путное и выйдет.
  6. НА ОБИЖЕННЫХ Х ЛОЖАТ И ВОДУ ВОЗЯТ, а здесь общаются адекватные люди.
  7. Я не против разумных твиков. Но может стоит при покупке подумать и выбрать иной аппарат. Асус_это hi fi и не надо от него требовать большего он своё отрабатывает слихвой. А вкладывать бабки и отдавать такие же на твики.........
  8. Verty обратти внимание на старые звуковые карты. Цапы там г_но зато кокс и оптика организованы хорошо. Поставил и юзаеш по цифре. Такой девайс можно купить очень дёшево. Плюс к звуковухе идёт свой софт который по функционалу лучше реалтека.
  9. Verty Сзади на мамке стоит опт. раз'ем, по простому это светодиод. Можно проследить, где на мамке стоит транзистор, управляющий этим светодиодом и сбазы этого транзистора через конденсатор снять коаксиал. Но это все навесной монтаж если мамка гарантийная и нет квалификации, то лучше не надо. Если решишся, прокури тему в нете, а так долго писать.
  10. Если на мамке есть оптика, то коаксиал при желании можно легко организовать.
  11. да только оптика.
  12. это панель разъёмов, а штырьки напаяны на плате (не на всех мамках есть). нужен вид сверху.
  13. на мамке кокс иногда выводят обычными штырьками посмотри внимательнее.
  14. попробуй сразу коаксиал. сравни с усб
  15. Это как сотовый телефон. Вышла новая модель старую нафиг.
  16. Werty здесь у многих уже другие цапы, не лишайте людей удовольствия.
  17. Раз пошла такая п'янка, то проще собрать выхлоп цапа на отдельной плате, но это уже другая история.
  18. Cлушаю через Juli@ по оптике, на мой слух лучше чем по usb.
  19. a-deksix Выложил схему унч для наушников. Я бы поставил перед рег. гр. разделительные конденсаторы. Про постоянку на выходах филтра писал. Пост. напряжение постепенно портит переменый резистор,контакт на движке подгорает, появляется треск.
  20. vanyayak Это схема из датшита на pcm1795.
  21. Активнный элемент- это элемент для работы которого нужен источник питания. Например светодиод, а активный фильтр-это устройство собранное из разных элементов.
  22. Опять про дуал моно. Можно подкючить и не собирая простенького устройства и будет дуал моно.
  23. Dimmka69 Если не секрет назовите хоть один активный элемент подходящий под ваше определение, кроме БАТАРЕЙКИ.
  24. Dimmka69 Не нужно мне приписывать того, чего я не говорил. a-deksix Если по проводу течет ток, то провод нагрузка, об этом гласит закон ома для полной цепи. Если через сопротивление течет ток, то оно не пассивное, не взирая на его величину. Рег. гр. не пассивный элемент через него течет ток поэтому я предложил его исключить. Межблочные провода имеют мизерное сопротивление, а как влияют на звук.
  25. a-deksix Вспомните закон ома для полной цепи.
