weird
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент weird
  1. @pa_ul, Переходник на 3.5" нужно будет купить отдельно. На голову не давят. Шумоизоляция средняя. Басы качественные, но самых низких маловато. Чуть ярчат. Ветку всё-таки лучше почитайте
  2. AKG K550 очень сильно отличается по звуку от 990PRO. Если Вы смотрите в сторону последних, K550 - не вариант.
  3. weird ответил Khronos тема в Sony
    @Mopo3ko, Нет. Например, с Audio-Technica ATH-W1000X бас эквалайзером можно поднимать до заоблачных высот, и всё равно они так не хрипят. Просто противно бухать начинают
  4. Ничто не мешает использовать его в качестве стационарного усилителя. Плюс этот Fiio смягчает звук, что с байерами 990 будет не лишним. Если есть возможность доплатить, думаю, AudioGD 15.32 будет более подходящим вариантом.
  5. @maxannuke, Если хочется максимально дёшево под 990pro250 - комбайн FiiO E17. В пределах 4 тыс. можно с рук взять.
  6. weird ответил Khronos тема в Sony
    Похоже, хрип наушников при подъёме басов - не следствие хреновости усилка или нехватки питания, а следствие слабой перегрузочной способности самих наушников. Подключил их к FHA 1.5, когда басов поддаёшь, тоже хрипят. Может, где-то я неправ, поправьте тогда.
  7. weird ответил Khronos тема в Sony
    "Тест уровня искажений от амплитуды сигнала показывает характер изменения искажений от уровня сигнала. На данный момент 0 дБ на графике для уровня сигнала установлено для 1 В. Соответственно не сложно увидеть, что максимум приходится на 5 дБ (1,8 В), а точка, где уровень искажений снизился до -111 дБ (0.00028%) соответствует -11,4 дБ (0,27 В), соответственно, если снизить уровень сигнала относительно 0 dBFS на 16 дБ, то на выходе будет гарантировано не выше 0,0003% по уровню искажений. Эта информация может быть полезна тем, кто хочет с ZxR получить самый минимум искажений. В микшере драйвера для этого надо выставить регулятор громкости на 33%. " http://personalaudio.ru/detail/creative_soundblaster_zxr/
  8. weird ответил Khronos тема в Sony
    Из обзора romanrex карты Sound Blaster ZxR выходит, что минимальные искажения на Line Out у неё достигаются при положении программного регулятора громкости, равном 33%. Так и планировал использовать. А высокое значение SNR карты и высокий уровень усилителя дают надежду, что шумов при малой громкости карты и высокой громкости усилителя не будет. Ну это я скоро выясню, усиль отправился из Новосиба
  9. weird ответил Khronos тема в Sony
    Не понял, что значат эти цифры В тюльпаны собираюсь подключить FHA 1.5, а карту использовать лишь как ЦАП, в этом плане она должна быть неплоха. @TeeGReeN, Резистор мод делать не хочу, боюсь испортить заложенное производителем. Думаю, хороший усилок должен совладать с 12 омами.
  10. weird ответил Khronos тема в Sony
    Прикупил сабжик попробовать. Пока едет мой MSAL FHA 1.5, подключил к наушниковому разъёму карты SoundBlaster ZxR. Выходное сопротивление его равно примерно 40 Ом, против 12 Ом у сонек. Усилитель сделан на TPA6120A2. Подъём эквалайзером полосы 31 Гц ничего не даёт. Вообще ничего. Такое ощущение, что частоты ниже определённой просто срезаются. Подъём полосы 62 Гц вызывает дребезг. Ожидал, что усилитель на карте слабенький, но не ожидал, что настолько. P.S. С бластером в качестве усилителя по первому впечатлению класс звука у сабжа заметно ниже, чем у W1000X (но они и в 3 раза дешевле). Дальнейшие выводы сделаю после приезда усилителя. P.P.S. В некоторых композициях всё-таки заметен эффект от регулировки полосы 31 Гц. Эффект этот, правда, так себе. Хрипы и дребезг
  11. Fiio E17 имеет регулировку НЧ и ВЧ. Последнее для байеров 770-250 будет явно не лишним
  12. Я даже больше скажу. Достаточно одного FiiO E17. Добавление Е09K в плане звука ничего не даёт. У меня были 770про 250-омники и 32-омники, сравнивал. А на 32-омниках с E09K звук в некоторых композициях хрипел (похоже было на перегрузку).
  13. weird ответил rollex тема в Denon
    @prozapas, =3911&scale=30"]АЧХ Denon AH-D600 Я обычно АЧХ ищу по запросу в гугле "/headphones model/ frequency response". P.S. Посмотрел вашу подпись. Вас не заинтересует обмен Ваших наушников на очень мало б.у. W1000X с московской гарантией с небольшой доплатой с Вашей стороны? Интересны эти наушники, если что, пишите в личку.
  14. Вы прямо так расхвалили эти Деноны 600-ые, что захотелось поменять свои w1000x на них
  15. Детальный, качественный звук - это про них. Ярчат. Бас красивый и быстрый, но его меньше, чем в Баерах 770-ых и 990-ых. Довольно комфортно сидят на голове, мне показались комфортнее баеров. Уши потеют не сильно. Сейчас слушаю их со звуковухой SoundBlaster ZxR, есть ощущение, что встроенного усилителя не хватает. Заказал MSAL FHA 1.5. Кстати, неоднократно встречал мнения, что "закрытости" в звучании этих наушников нет. Тут соглашусь, после открытых 990-ых "сцена" у W1000X покалась "шире".
  16. @Volskygge, Да, баса заметно меньше, чем на DT990PRO, особенно самого нижнего регистра. Причём увеличение эквалайзером частоты 30 Гц, в отличие от DT990PRO, почти ничего не даёт на слух. Баса меньше, но он приятнее. Звучание, конечно, гораздо выше уровнем, пожалуй, это первые наушники из 8-10 моих наушников за последний год, звучание которых понравилось сразу и сильно. Думаю, подбирать усилитель теперь к ним, в пределах 30, а лучше 20 тысяч Аудио-ГД на Sabre 9018 хорошо споётся с ними? И какую схему подключения предпочесть: 1. взять усилитель с цапом и подключить по юсб к компу, а sound blaster zxr продать; 2. взять усилитель с цапом и подключить по оптике к sound blaster zxr; 3. взять усилитель (необязательно с цапом) и подключить к line-out бластера?
  17. Купил сабж, несколько вопросов есть: 1. Переходника 6.35-3.5" в комплекте нет. Так и должно быть? 2. Кейс идёт только со старшими (3000, 5000) моделями? 3. Собираюсь подключить к звуковой карте Sound Blaster ZxR, у её наушникового выхода импеданс примерно 40 Ом, как у W1000X. Это можно однозначно толковать как неблагоприятное сочетание параметров или однозначно сказать нельзя?
  18. deviantmax Fiio E17 (с или без Fiio E09K) + Beyerdynamic DT 770 Pro 250 Ohm звучат очень хорошо в металле на мой скромный вкус. До Е17 у меня были Asus Xonar D2X и Xonar Phoebus, по качеству звучания до китайца они не дотягивают. Ещё одним плюсом Fiio (как Е17, так и 09К) является "смягчение" звучания, что в связке с Байерами очень кстати.
  19. Второй день не могу дозвониться по указанным на сайте телефонам. На почту пишу - ответа нет. Магазин работает по выходным или всё-таки нет? Хотел узнать о возможности возврата купленного несколько дней товара, ехать на другой конец Москвы, не зная, заберут товар или нет, не очень хочется.
  20. Zontik Интересный отзыв, спасибо. А слушали на FHA 1.1?
  21. И всё-таки разница от перехода с Е17 на Teac UD-H01 с этими наушниками есть. Металл на большой громкости теперь играет без сваливания в кашу.
  22. weird ответил сообщение в теме в Новинки в продаже
    Выбирал между сабжем и Parasound ZDAC на замену Fiio E17. С Байерами 770про LE 32 больше понравилось звучание ТИКа, его и купил. Дровишки, конечно, кривоваты. При установке квантования и дискретизации 32/192 при воспроизведении музыки и фильмов часто бывают затыки при перемотке или постановке на/снятии с паузы. Может быть виноват USB-кабель?
  23. DitZ Не будет. Более того, Fiio E17 на мой взгляд не очень тянет Байеры 32 LE. Металл на большой громкости уже близок к искажениям. Сегодня планирую поехать со своими наушниками послушать юсб-цапы за 17-20 тыщ и сравнить по звучанию с Е17. Думаю, Е17 пора менять
  24. С какой внутренней картой по качеству вывода SPDIF можно сравнить "свисток" M2Tech HiFace Two RCA? Есть желание прикупить конвертер spdif, свисток просто удобнее в разы.
