FrolM89G
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент FrolM89G
  1. Чего-то не понял,а где этот зазор вообще смотреть,в разобранном виде? Есстественно сняв амбушуры.
  2. Да, по мне из главных признаков, то что на оригинале магнитный зазор не виден не вооруженным глазом. Думаю Китайцы не будут с этим заворачиваться.
  3. Сабж был мною куплен в этом году в хорошем состоянии, с севшими подушками. К своему стыду не слушал HD 6хх и прочие этого класса, понимаю. Так то в частности, восхитили не навязчивой четкостью, чистым вокалом и глубоким басом. И от обычной «дырки» то сносно и громко играют. Собственно я не хочу делать всякий бессмысленный тюнинг в стиле обвески дешевыми аксессуарами «жигулей». Считаю, весьма много дорогого трудов инженеров вложили. Будет подобрана другая разделительная ткань во круг динамика (какие свойства в идеале должны быть?). Уже опилены решетки динамиков до предела, центральная часть (вроде «фазоинвертора») свободно качается, поверхность «фазоинвертора» сделаю наверное клейкой (внутри трубы!, каучуковый 2х сторонний скотч) что бы улучшить воздушные потоки. Вот фото того до какого состояния, допилил среднею часть, видно на фото... (ничего не менял по «фазоинвертору», но он подвижен на тонких спицах, повторюсь) Круг со стороны динамика лучше замкнуть 4мя кусками фетра или меламина может, думаю... (по мне _технологические щели для литья_, возможно хорошее место утечки баса)
  4. Да наверное все дорогие, с неодиновыми магнитами...
  5. Я конечно что то в виде ветра из головы про демпфирование написал, форумы потихоньку читаю... Просто очень много хлопот в голове, далеких от ушей... Всё думаю почему там мембрана молочного оттенка... Только что нашел информацию что модели выпуска 94го года очень редкие и обладают выдающимися качествами... инструкция, на фото видно... (издана?) 05/94... На Коробке даты нет, артикул 00193R, sn. 24472629, может по этому можно предположить год выпуска?. Маркировок не встречал на корпусе. В рунете только здесь упоминание нашел - http://www.samodelka.ru/forum/viewtopic.php?p=1037364 Всё не понимал, казалось бы - неадекватное описание и цену. Пока в коробку убрал с порванными по шву при снятии амбушюрами (знаю теперь, как правильнее снимать), и... т.к. в связи с чем важнее есть дела, в коробку... и отложу от проблем подальше... пока нет уверенности в том что смогу аккуратно и с душей этим делом (с разборкой) заняться. Собственно... согласен с DkossZoSo, о том что в основе выжато всё, драйвер точно не собираюсь трогать, верю что в драйвере запаса нет. Но во первых не старшие модели за счет корпуса проигрывают по звуку, во вторых в набросках / цифровой модели не факт что учтено, то что динамик не плотно к стенке прилегает, и проч... что то ещё хотел сказать, но засыпаю... Абзац типа спойлера... Может (если правда редкие драйверы) — драйверы в корпус от 600/650 хороший вариант был бы... но в родном корпусе можно слегка прикрыть выштампованную решетку, и покрыть звукоизолятором внутренние полости, и так-же весьма симпатичный корпус... В общем я читал что есть переделка, есть доводка... я второе имею в виду. Я выбирал в АШАНах всякие салфетки, есть у меня хозяйственные тонкие, легко дышать через них... я думаю установив их за внешней штампованной решеткой корпуса, думаю что не сделаю я полузакрытую модель... если на ходу использовать, то это защита от уличной пыли / частиц влаги в вечернем бризе... Так то, следующее скорее повлияет на звук... хорошо распушенный синтепон в корпусе то скажем, ВЧ и глубине сцены не повредит?... то оставит открытой моделью... Ещё на глухие поверхности наверное, те автомобильные мягкие не продуваемые, мягкие, увлажненные вонючей жидкостью, микрофибра?, такие салфетки наклеить, что бы снизить-убрать самые не значительные призвуки... Так ещё касательно демпферирования драйвера поролоном со стороны корпуса (хреново вроде без этого), акустический поролон наклеить только на ту область которая не демпферирована бумагой, где купол... убить два зайца? Далее из известного-доказанного, более плотное крепление драйвера к стенке, и прочие мелочи... К слову DkossZoSo, и где капитально лезу в конструкцию? = Повторюсь, про год выпуска, очень интересно. И думаю, как снять с оси чашки... вроде не хреново надо разжимать крепление?
  6. Что, по словам (между слов) автора, совсем никуда не годятся Sennheiser HD 545 Reference.. Купил такие, вроде с прозрачной сеткой вполне хорошо звучат... может с подходящим источником на уровне 600х будет... И чёта право верхний вокал чуть уходит, может от криво приклеенной шелковой бумаги.. З.Ы. Такого опыта прослушивания дорогостоящих ушей не имею... По теме, интересное видео, набивка подушек новым поролоном... http://www.youtube.com/watch?v=_b53VDWA ... detailpage Говорю про свои 545е, здесь - http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopi ... 9&start=90
  7. Боялся снимать абмшуры, что не подойдет метод от 580... Решил аккуратно вырвать обертку подушек типа колготок, пока отрывал одна из них стала отходить сама, И, там сеток как отдельного элемента нет, просто то-же ткань от колготок высокой носимости... Кажется что под компьютерный клуб их будь то адаптировали... Так чем плоха предельно прозрачная сетка? это же не изодинамика с возможным демпфированием... Смотрел видео по 580, там отдельная кассета с сеткой, тут такая же кассета должна быть?, по оголовью та же разборка 580-545? Кстати, мембрана там молочного цвета. - Ну к примеру, с разъемами от слуховых аппаратов (как я понимаю), они весьма большую ошибку сделали... Пока держится как зуб... здоровый. Владелец говорил что не очень контакт был, но говорит не пере подключал вообще (и не разбирал чашки наверное). Я ща. почистил жидкостью контакты разъемов на кабели на всякий случай (улучшило сцену и вокал что ли...). Кстати кабель термоусадкой скреплен на расхождений проводников, на фотках выше на родной похож?. Контакты к наушникам белые. И... 1-1,4ОМ сопротивление кабеля, но на "Right -" сопротивление кабеля 2,9 ОМ (с вычетом сопротивления шупов). Кстати, если как временный вариант, как усилитель, MD плеер улучшить звук должен? Слушаю с самой PCI карты, внешний модуль не использую.
  8. Да. Да ладно... http://www.hi-fi.ru/forum/forum51/topic16311/ И вообще, что за шаблонные страшилки... И эксперименты с подушками, их сеткой, что ли вмешательство в конструкцию.. хи. именно в некоторых деталях (вокал) кажется вата в ушах. К тому же по подушкам до меня вмешивались.
  9. Купил-урвал се. на досках HD 545 за 1500, Ирландия... В нормальном состоянии. Нету что то поролона на дужке, но и следов ковыряния то же нет. На счёт следующего, засыпаю, что то не так верно могу сказать... С прослушиванием вечерние дела по дому пропустил , но звучание (СЧ) каким то бумажным кажется (может слишком тихо их слушаю)... Вроде бы не заставляет меня плакать голос в песни Земфира - Сигареты, как оно часто бывает.., не так выразительно оно что ли... Усилителей и прочего пока нет, слушаю с выхода X-FI elite Pro. Но не смотря на это, для такого уровня все равно кажется уж не очень прозрачным. Детальность на уровне. Переделкой когда то займусь, ща. просто поверхностной, вот подушки там во круг как бы колготкой прикрыты, вроде норм. сами подушки. И в оригинале закрыт динамик тканью вроде колготки (не оч. прозрачной, плотной)?, что то прозрачное (есть такая ткань) улучшить сильно может... ? Вот быстро сделанные фото... По остальной переделки *глубже*, прикрыть наружную решетку тканью, и что то звукоизолирующие наклеить на стенку к которой динамик крепится, с двух сторон... Пока "прогуливал" домашние дела, не капли не устал в наушниках.... не жмут. Ободок тока бы с поролоном...
  10. Я думаю тут для комовых (импульсных) БП вообще безразлична конкретная синусоидальность входного тока, тут более менее понятно он рассмотрен http://foxkom.ru/новости/remont-kompyuternyih-blokov-pitaniya/ Не искушен всякими радостями из мира Hi-Fi, не хочу в разговор про шаманства подходить, однако считаю что десять тыщ. минимум лучше потратить скажем, на замену звукувой карты. APC Smart SUA1000i к примеру при работе от батарей, как я читал по наблюдениям, выдает вполне реальную гладкую форму тока.. а так наверное лучший ИБП для защиты, и не плохие по размерам C и L фильтры в нём. Может если кого то беспокоют шумы от сети, может это ВЧ помехи и тут хватит больших C и L фильтров может
  11. Сопротивление померили то…
  12. Всем привет! Я здесь новичок, не уверен что не наступала лапа медведя на ухо… И не оч. тихо в комнате было (телек). Просто не очень что то легко громкость чувствовать мне. Наушники последних выпусков (Китай), да. Прогреты. К самой карточке подключены.
