Весь контент Kiddy
ASUS Xonar Essence One
может все таки прошивка не ахти?
У меня тоже на 9907 такое бывает причем произвольно без системно может долго норма а потом проявится ,попробуйте через коаксил лично мне нравится больше чем через usb и опять же смотря с чего снимать сигнал если с дискретной карты то одно, если со встроенной то другое. Но через коаксил сцена явно более информативна и мягче чем через usb на любой прошивке. не вариант коаксиал, я на работе тока музыку в "ване" слушаю, в наушниках. еще обрастать коаксиалами на работе, не вариант вообще. есть пару идей завтра попробую поправить... если получится напишу
я поймал скрип на 9907. на процессоре I7, на I5 все пашет без вопросов! не думаю, что "заводится" микруха. компы оба HP тока на разных процессорах, обе восьмерки на 64 бита
@list9, есть риск спалить твитер, а не всю колонку. нагрузка валит вся целиком как есть из усилителя и там, где твитер играт не должен он просто начинает работать "на всю" и если нагрузка большая и долговренменная, как нефиг. потом будете бегать за новой катушкой или купите новый твитер (таких спейов по подключению, очень любят в сервисных центрах). Про динамики: в теории, да в старой акустике по факту ставили один конденсатор на пищалку и весь фильтр. Панас в свое время делал фильтр прямо в усилке и 4 провода прямо в колонку, но кроссовер (цифровой) стоял уже в усилке, а колонка была пустая. Теперь поменялась идеология, никто не потащит в дом машину с динамиком в размер унитаза. Появился фазоинвертор, пассивный радиатор навороченые фильтры. Тоесть в совреннном мире делят порой ВЧ, и НЧ или ВЧ СЧ и НЧ, причем может стоять и фильтр и на нижний диапазон, и резать 35 Гц, что и резонно, все равно маленький динамик ниже не сыграет, так зачем его нагружать. У меня перед басовиком в частности стоит фильтр с завода, на басовых динамиках. вот пример фильтра http://www.troelsgra.../ektagrande.htm там написано, что куда подлючасется тоесть даже при варинге деталюшки будут мешать прямому подключению
Будет ли получен прирост в качестве при подключении по bi-wiring сильно зависит от того как тот или иной усилитель переварит увеличенную в два раза емкость проводов до колонок и увеличение амплитуды эфирной помехи наводящейся на эти провода. Вы сказали что то такое умное, что ничего не понял. емкость проводов в данном случае роли не играет. эфирные помехи наводящие на провод, эти помехи обычно меряют как "бывалые рыбаки" направление ветра если наслюнявить палец. Если результат "Г" это помехи.... http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=389365 вот тут страничек 300 мождно на эту тему почитать. Если угодно, кабель типа QED, back rodiium, кардас, аудиоквест. на них не наводит, а на другие наводит. И емкости кабелей как ни странно не показатель, бывает кабель с меньшей ёмкостью, играет лучше чем кабель с большей и наоборот. в общем емкость не показатель
экперемент превыше всего! Радуйтесь, что не спалили пищалку. Если перемычка между клемами на колонках "с завода" поменяйте ее на самопальную из того же аудио кабеля которым подключились. PS у вас в личке от меня письмо, по ходу я зря старался, оно в статусу "не прочитано", значит теоертические выкладки вас не убедили. Практика -- лучшее подтверждение теории.
@list9,@HIMIKATOR, Развели Мы оффтоп. ну да ладно. из биваринга все равно прямого подключения к динамикам не получается. все равно детали мешают. если разговор идет об отдельном кабеле для каждого динамика и активном кроссовере, это совем другой разговор. а просто 4етыре провода.... Если нравится то слушайте так. Когда делаешь колонку сам.... многое становится очевидно. движение кроссовера от 2.8 кГц до 1.8 кГц при ровности подбора с симуляторе, на слух, движдение, слышно как "Отче наш".
@list9, да. против. Отказ от фильтра это типа "динамики играйте как хотите"... так мало того, что спалить пищалку можно на раз, два, три. так и динамики то должны играть разные частоты и перекрывать диапазоны правльно, для этого просчитываются, и тестируются фильтры. и запчасти для фильтров не дешевы. я заказал по западным ценам два фильтра третьего порядка 450 евро (московская цена множте на два). делайте хорошую перемычку, стандартные обычно отвратительного качества (те, что я сталкивался, все)
На стр283 #7055 описаны процессы происходящие в кабеле, улучшение звучания с bi-wiring видимо связано с увеличением суммарного сечения кабеля и как следствие падением его сопротивления. Позволю влезть в разговор. биваринг будет лучше если, если совсем унылый фильтр. тогда надо разобрать колонку и вырезать его нафиг. если фильтр хорош, он все равно будет своими эллементами мешать биварингу. В теории фильтра дело не простое и дорогое. так, что обход биварингом фильтра, от лукавого (не путать с Лукашенко). если в колнках предусмотрен биваринг, первым делом сделайте хорошую перемычку между клемами из вашего акустического кабеля.
вчера повесил новые банки в блок питания. вместо каждого кондесатора на 1200 мфарад повесил по три Ничикона сининьких Аудио написана них(КА серия) по 1000 мфарад 35 вольт, получилось по два вверх одним над одним и один в проивоположную строну отогнул, по другому в корпус не влезало. ваять платы влом, прихватил ножками (а пофиг, может и колхоз) И подкинул еще один в паралель к третьему конденсатору (который ближний к трансу) с обратной стороны платы прихватил и загнул ножки и конденсатор влез вполне нормально. результат отличный! рекомендую!
у кого не зажигалась кнопка битперфект качаем апдейт на сайте производителя в разделе звук, апдейту пару дней от роду.
@Fall,@Fall, Спасибо господа!
@patrio,@andi_drive, немножко уточню вопрос: у меня то же горел со старым USB драйвером. Но не было звука из браузеров, киношечных плееров. в скайпе небыло звука. разумеется через ван, а раньit все было. В настройках вывода звука переставлял вывод звука в ситеме, безрезультатьно. не было звука нигде кроме Вана. снес старый драйвер, поставил новый, переставил плеер, звук есть всюду, битперфект не горит... у всех есть звук "где надо" и горит битперфект? Спасибо заранее за ответы
Asus Essence III
пока гдето цена на девайс припала, наверное Украинцам от этого легче, но не Россиянам. Понятно, что 2к$ это не дно цены для этого аппарата. вообще когда цена на товары растет это подогревает покупателя, "покупай завтра подорожает", а если не растет, а падает покупатели думают "завтра еще подешевеет" и не покупают. Головукружение от продаж "Вани" прошло быстро, а "Ван" уверен продается. я покупаю пока усилитель для наушников Тиковский, подключу его к Вану посмотрю, что получится. (усилитель Тиковский зарубежцы хвалят) Есть у кого взять тиковский цап и тогда попробую сравнить и как цап Тик и "ван" на одном и том же усилке. И даже два Тика это пока не цена третьей Эсенции. Сравнивать два тика цап и услок с "комбайном" "третьей эсенцией" мне кажется можно только по цене.... цитата из обзора Хотя импеданс наушников Sennheiser — всего 300 Ом, запас по громкости усилителя не был лишним. Для комфортного уровня потребовалось повернуть ручку громкости в положение 50%. конец цитаты если ручка для "комфортного" на 50 %, за сопротивлением дальше 300 om уже пропасть и отдельный усилитель на наушники...
@Fall, я свой в 12 году купил, сейчас 14 почти два года "пилили" нормальную прошивку, это называется "не забыли" и то официально не выложили прошивку. ну если еще и апскейл исправят (завал официально никто не обещал) за несколько лет, цены Им не будет.
тоесть после новой прошивки стало лучще? раз теперь не понятно что лучще. подправленные клоки уже пол дела!!! я писал в основном про яркость. Тик не менее ярок, но здесь надо учитывать, что моды у всех "единиц" разные, а тик у меня в стоке. тик в стоке все-же звучит лучше "вани", в тике и клоке железные и USB нормальное и DSD. Но слабей ушной выход. нет в тике дуратского потециометра, центрального. Если призводитель после исправления клоков, еще и поправит апскейл, будет вообще супер. а мне больше нравится версия прошивки от асуса чем С-media 2203
@APECR, на столе стоит UD-501, пытаюсь понять, что лучше. и не могу определиться. на обычных 44.1 разница не глобальна. а ушник помощьнее у асуса. а по яркости, что одно то и другое. сравнение только по наушникам разуемеется
@lisiv, я ничего не нажимал и не удерживал коннект апдейт и все установилось
прошивка 9907 Битпрфект горит, на W 8.0 работает. Кнопка апскейл нажата, завал как мне кажется остался как и был. Ничего плохого в звуке не наблюдается. по ходу клоки подправили то это на слух разумеется. ASIO затупило перестал запускаться из фубара ни стого ни с сего. перставил асио нажал кнопку 64 бита переазустился. работает. вроде и завала не слышу. вроде улучшения есть, клоки (вроде) подправли. за два года дождались
выкладывайте, ждем! прошъюсь сравню с UD-501, пока UD-501 как цап явно лучше, и 650 ые качает увененно, но с прицелом на отдельный усилок,
@list9, отличный выбор! берите, не пожалеете. KEF LS50 еще лучше
andi_drive Солидарен с Вами! "А класс" в оконечниках имел в разных вариантах. Для лампы в "А классе" все просто лампы чем "толще" (выше тем лучше), выжать 25 ват из лампы на 6 Ом это супер!!! (звук будет в порядке) про стоимость хороших ламп умолчим, что бы не будоражить... про транзистор: берем трансформатор на 750 ват и от него начнаем плясать (это на один канал) и того 1500 ват на стеререо усилитель. Последний трехканальный Просид который у меня остался весит 30 кило (или около того, очень тяжелый) дальше все просто и диоды и транзисторы, конденсаторы все дешовое равно "никакое". (схем в интернтернете море) в общем дешевый класс А не получается. в ламовиках меняем лампы в тарнзисторе от перегрева начинают сыпаться дорожки и текстолит. Я бы сказал, что для не самой "тугой" акустики 250 Ват на 8 Ом усилителя в АВ классе вполне достаточно. ИМХО: "А класс" конечно вещь, но хороший очень и очень дорого и не очень долговечно
andi_drive Про так дорогой аудиофилам ламповый выход Действительно лампа на выходе цапа очень грамотное решение, в моем старньком "аудио ноте" на выходе лампа, цап великолепный! и дальше только но, но. к стати маломощьные лампы типа как для цапов достаточно долгоиграющие. лампа к сожалению делает весь звук одинаковым, и к стати очень многим такой звук нравится. Расстояние по звуку от транзистора и лампы, пропасть. ИМХО лампа на выходе "замаскирует" все недостатки "устройства" и ссделаает "лампой". (каждому свое)
Helium как результат после замены "банок" в питателе?
andi_drive да ничего это и не плацебо, отличите при любом тесте. а не завалялось у кого нить принципиальной радио-схемки асусика? (не нашел я в сетке)
