Весь контент Kiddy
ASUS Xonar Essence One
спасибо за фотку! буду чесать репу. Очень прикольно. есть о чем подумать на досуге
mityok999 спасибо. прикольный эксперимент! у меня остались LM4562. все 4 микрухи, так сделали? можно фотку, если аппарат не в собраном состоянии. в даташите написано какие ноги инветрорый вход и инверторный выход. попробую, спасибо, осталось найти 4 хороших резистора
mityok999 Я не использую LM4562, я их поменял. Резистором, Вы меняете режим работы ОУ. вполне возможно для LM4562 это очень хорошо. каким то интуитивным образом вам удалось улучшить обвязку, поздравляю! Не факт, что к каждому операционнику подойдет такое улучшение. я бы попробовал. я так понял Вы сняли плату и припаялись с обратной стороны? "по верху" не представляю куда подпаяться. Какой конкретно брали резистор? сопротивление это конечно хорошо, но мощность хотелось бы знать. 5-10 ом, а какой конкретно? с каким допуском резистор? теоретически "замкнуть на всегда" микруху 6 сек, новую пару поставить проблем нет, но еще что то бы не сжечь. Тока там конечно "кот наплакал", но уж сильно все мелкое, потом искать с паяльником, что еще отгорело. паять то проблем нет, были бы запчасти....
mityok999 начните с замены Микрух в сумматоре
Я, к сожалению, прихожу к выводу, что твикнуть Ессенцию по хорошему не удастся. Надо подобрать комбинацию операционников и слушать как есть. С клоками ничего не поделаешь. И вообще, идея повесить оба задающих генератора на контроллер ЮСБи (даже если они хороши сами по себе) - порочная идея. Надо брать типа этого: http://www.abc-pcb.com/?page_id=187 и городить свой ЦАП. Либо брать что то совершенно другого уровня. Да, брать другого уровня! покрутить эссенцию можно, космоса из нее не выдавить, из USB все равно "Г", и чип на входе уже данность. (что то из нее выдавить можно: я думаю с питания начать, потом, выбросить или заменить на пред и если менять то на нормальный и сразу с ДУ (можно и без), но это выльется в копеечку, ну и так далее) http://www.abc-pcb.com/?page_id=187 , ой.... не уверен (по этому и не обгоняю)
Sergey_SVS нашли с чем сравнивать. Если еще и Сабж со стоковыми ОУ, Ваш Твикнутый к стати если все сделано "кашерно", то очень грамотно, раскатал его в легкую. А теперь, осталось твикнуть Есенцию и тогда уже меряться. mityok999 только хуже будет
colorex Ого новые опыты! Я за Вами не успеваю.
По ходу производитель не особо торопится с новой прошивкой.
colorex Еще хуже. "кнопку" поменять проще
Брак, должен переключаться независимо не от чего. по ходу кнопка "залипает". замена по ходу светит. по ходу сентенция "Качественный Китай" теряет свою актуальность, Китай он и есть Китай. ( в моем аппарате не "залипает", но я ей активно пользуюсь)
Ню -Ню Замена силового кабеля на транспорте подключеному к Вану дает Вау эфект Драйвера абсолютно нормальные. многие USB аппараты играют еще хуже, так, что не все так плохо. "Вау эффект" от замены силового кабеля, наверное сказка, с тем учетом, что эффект есть, эффект усиливается со временем, гдето через недельку кабель прогревается, хотя слышно разницу и сразу. Кабель это только тюнинг, а под залог (на прослушку) дают кабели в разных фирмах в Москве, точно, это не проблема. Некоторые производители электроники рекомендуют заменить сетевой кабель (не самые дешевые конечно)
patrio Я LME49990MA только заказал, через недели три приедут. напишите результат плиз
patrio мне USB то же не нравится. USB из ASIO лучше чем без него ИМХО, USB страдает во всех цапах (какие я слышал), и с другими USB приемниками.
да, конечно, поменял. у меня в тракте все провода одинаковые и это самая правильная конфигурация. тоесть все качественные, но разные (производители, марки) провода дают результат заметно хуже. в "слабеньких" системах, говрят, толку от замены "сетевиков" не много. ps если боитесь тратить деньги на дорогой кабель, сделайте как сделал я (для того, что бы проверить влияние на систему): купите не дорогой но хороший кабель трехжильный кабель (3 квадрата) (ПВС) с толстыми жилами, если повезет, берите подороже может медь попадется получше, на изоляцию обратите внимание, что нить потолще, получше. провод должен быть достаточно жестким и жилы толстые, а не худенькие. некторые делают сетивики из медных моножил. купите хорошие вилки, с вилкой которая в розетку втыкаются, проблем не будет, а черненький штекерок (аппаратная часть) найти порой не просто, а качественный еще сложней. (есть дорогие в сетке, но если дешевый то проблема) в общем и попробуйте услышите ли разницу, если услышите дерзайте, а нет так нет. усилитель, ресивер, предусилитель, даже транспорт слышно.
SergGrk сам не верил в кабели, причем ни в какие. сетевые в последнюю очередь конечно считал что просто враки. А нет, в "никакой" системе, да Вы ничего не услышите. а вот дальше начинаются чудеса. Да и как ни странно сетевые кабели глобально влияют на звук. ощутил на "кардасе" на сетевом, просто глобально поменялся звук, баса добавило, но рыхлый бубнящий, в общем никакой. попробовал на преде, то же самое. И так дальше по списку. В общем по итогу поменял все сетевые кабели. (подобрал, что реально понравилось) До сих пор не могу понять, как получается на метре, на двух поменять состояние тока из розетки, но факт остается фактом
Т.е. усилитель, уровень которого выше чем встроенного в асус, начинается от 20-30.000? Или столько стоит усилитель который полностью удовлетворяет потребности сенхов 650? если усилитель с цапом, то да. если цап не интересен, можно подыскать что то и другое и дешевле. ламповый лаконик как пример. (холодными зимними вечерами попаять, а почему бы и нет?) можно и без ЦАПа найти усилок приличный и помощней Асуса
Ребята все-таки подскажите пожалуйста, что лучше взять из этих двух комбайнов. что лучше Мерседес или БМВ? я уверен что Ауди лучше (но езжу на Ягуаре). Вам надо послушать оба аппарата, что бы выбрать. Асус надо апгрейдить, Бурсон готовое изделие. если купить и слушать Бурсон, если сделать звук под себя то Асус. что бы без мучений, берите Бурсон. А я купил Асус
Мало что понял "LM49860NA заметно "горомче" стоковых" - стоковые, это те что стоят по умолчанию? Вы их поменяли? Что означает "азлязинг"? Что означает "прибрать" - убавить громкость, до какого уровня, до нуля? Что означает "ручка с разными ОУ"? поменял на выходниках стоковые ОУ на LM49860NA. ручка стояла на асусе на максимуме, стал чувстоваться "горб" в самом верхнем диапазоне, и на той же громкости предусилителя, звук громче, причем весьма заметно. Многие называют этот "горб" в сибелянтами, но сибелянты находятся в другом спектре тоесть на "шипящих" в районе голоса, тоесть именно щипилявистоть в звуке. а здесь именно лязганье, к стати такой звук многим нравится. если прибрать (сделать чуть меньше) ручку на асусе буквально на 5-10 дилений эффект пропадает. вот для этого и регулятор можно применить, можно ручной подрегулировать ток подающийся выходной каскад. ps а вообще LM49860NA понравились. особенно класику хорошо отыгрывают, тихие места и деятельность здорово отыгрывают. Духовые конечно супер, особенно деревянные. а вообще писали, что есть ОУ и получше
Абсолютно согласен, ргулятор громкости нужен в первую очередь для XLR, RCA безусловно нужно было делать с фиксированным током. Но! разные операционники выдают разный ток. LM49860NA заметно "горомче" стоковых и на максимальной горомкости начинает проявляться азлязинг, поэтому ручку громкости на асусе надо "прибрать" и ручка громкости предусилителя тогда остается в привычном положении. Так, что ручка с разными ОУ, данность.
Zhenya63 emotiva контора конечно интересная. На российском рынке не представлена, может и есть, но не обширно. в общем слушать надо. может оказаться достойным изделием, а может и "шляпа". мне ERC-2 понравился (по картинкам и описанию). а вообще цены "не кусаются", можно и попробовать.
ну вот сейчас фигню какуюто написали как с луны упал заявлена была именно эта комплектация звучат лучше чем те что с хлр 4562е заменены на 86е а 72 ушли на И/У я как то без ориентировался на спецификацию с http://www.asus.com/Multimedia/Audio_Ca ... ifications и как то не парился с ушным выходом. про путаницу которую устроил производитель в трех источниках, обсуждали уже. наушниками пользуюсь меньше чем линейными выходами по этому не парился, а собрался поменять ОУ, на эту тему выдернул 49720 и поставил 4562, мне 4562 понравились больше. хотя разница не глобальная. сегодня попробую другие оперы воткнуть, пришло "письмо счастья" с заказом
Может наоборот 4* те, 2* эти? конэчно 4 Бура и 2 семикондакора
serg_sfp http://www.asus.com/Multimedia/Audio_Ca ... ifications по ходу у Вас инструкция верная, а я наделся что на ушниках не такая шняга-шняжная. пока не вытащиш так и не прочтешь, что на чипе написано.
Робяты, а у кого на ушном выхлопе стоит LME 49720? я как то не обращал внимание решил залезть посмотреть что там за ОУ (пока не вынеш не видно, что написано) в общем как ни странно LME 49720, уже как то писали про это. руки не доходили залезть в аппарат. в общем на сколько я понял на наш рынок попали ОУ из самого отстоя, причем все ОУ не соответствуют заявленным мануале причем не не попали но в один ОУ. я возмущён (благо я их всех вытащил и поставил другие) PS рекомендую выкинуть LME 49720 (из ушника) и поставить ОУ из незадействованных XLR если кто то не пользуется ими, у них выходной ток вроде как меньше, (ручку приходится больше выкручивать) но звук заметно улучшает, даже такая рокировка ИМХО
в Чип и Дип цены конечно "подкрученые" можно купить за половину этой цены. Про впечатления от замены ОУ я уже писал, поройте эту ветку. в замене нуждаются не только сумматоры, но и фильтры. тоесть что бы что то улучшить Вам надо 6 ОУ как минимум. дальше выходники, если XLR не используете то еще + один на RCA выход. ушные можно поменять, если не устраивает "сток", я не трогал (хотя надо бы).
