Особые предложения мая
iow
Проблема с подключением XLR-межблока.
Система: ЦАП, наушниковый усилитель с функцией преда, наушники и активные студийные мониторы.
Есть два комплекта балансных межблоков (назовём их А и Б).
1) Соединяю первыми или вторыми ЦАП с усилком - в наушниках всё ок.
2) Соединяю первыми или вторыми ЦАП напрямую с активными колонками (в нём встроен пред) - в колонках всё ок.
3) Соединяю ЦАП и усилок межблоками А, усилок и колонки межблоками Б - всё ок.
4) Соединяю ЦАП и усилок межблоками Б, усилок и колонки межблоками А - при включении колонки громко хлопают и шипят.
Беда в том, что мне нужен именно четвёртый вариант подключения. Опыт повторили несколько раз с одинаковым результатом. Провода успешно прозвонили. Понятно, что с практической точки зрения всё просто - пробуем для начала какие-то другие межблоки, потом уже думаем. Однако, в чём может быть дело?
Было (неделя+):
Вопрос актуален, заменой проблемных межблоков не решился.
Было (неделя+):
разъемы у всех межблоков раскрутить и посмотреть не пробовали? может быть просто где-то отвалился 1 или более проводов Изменено пользователем sneeze
Пробовал. Не отвалились. Там вообще какие дикие процессы происходят. Я беру межблоки Демографа - соединяю одним усилок и ЦАП, а вторым пред в усилке и активный монитор. Всё работает нормально! Беру студийные - соединяю так же только ими по одному шнурку между усилком и цапом, усилком и колонкой. Хлопают! Беру другие хайфайные межблоки - тоже хлопают...
Ничего не понимаю. Мистика. Не хлопает только самопал от Демографа, но у меня их только одна пара. Заказывать ещё одну для связки колонки-пред? Хочу разобраться в чём дело...
Было (неделя+):
а собраны правильно? там штыри пронумерованы 1,2,3 в разъемах. если в кабеле каждая линия разного цвета, то тоже проверить бы. ну и внутри усилка, наверное, надо смотреть как разведено все. честно говоря не представляю, что это могло бы быть кроме кривой сборки кабелей или разводки в преде
Быть может, дело в нестандартной распайке разъёмов? Ведь нормально работают только комплект устройств и проводов одного автора? Тогда вопрос - к автору. Хитро прицеплена земля?
Изменено пользователем Dmitriy1963
Может тупо статика?
Вадим пробовал в моем кабеле отпаивать четвертый контакт земли от общей земли и это не как не повлияло на работу с другими кабелями. при этом все контакты припаяны как всегда по номерам 1 2 3 . с одной стороны экран припаян на землю.
Собраны правильно все три пары межблоков, как я понял. Они все без проблем работают при прямом выходе с майтека на акустику (ну, или на усилитель). А после преда работает только один межблок - от Демографа.
Все три пары одинаково работают в любых связках, а вот при добавлении преда что-то происходит. Может, петля. Авторы у усилителя и кабелей разные.
Может тупо статика?
Не знаю. :)
Проблема с усилителем Beta? Demograf же не балансный.
Именно так, поэтому задерживаю обзор, хотя вечерком отпишусь всё же по наушниковой части.
Было (неделя+):
Может 1 идти на 2. Нужно прозвонить, что 1-1, 2-2, 3-3. И чисто экспериментально посмотреть, что 1 на выходе ЦАПа, приходит через кабель на 1 на входе усилка. Ну и т.д. Бывает, что вход усилка отзелкален или выход ЦАПа. У конечно ЦАПа мало вероятно иначе бы давно кто-то еще бы заметил, а вот на усилке я бы посмотрел.
@Khronos, всё прозвонили.
Ещё новая особенность: при включении колонок делаю громкость на преде на 7-й щелчок из 24-х, понизив цифровым РГ громкость на ЦАПе. Хлопка нет. Если РГ в ЦАПе отключить, то 7-й щелчок - это уже слишком громко получается для прослушивания музыки, в моём случае.
Было (неделя+):
На усилке выход преда XLR Male, и естесственно, он отзеркален относительно входа female колонок.
Выход майтека male, вход усилка female, и опять же, они отзеркалены относительно друг друга.
Загадка в том, что кабели от Демографа играют абсолютно без проблем. При этом не требуется кабель Демографа кидать и между цапом-усилителем, и между усилителем-колонками. Достаточно только между усилителем (предом) и колонками, чтобы проблема ушла. Кабель между цапом и усилком не влияет - "студийные" кабели в этой части тракта работают нормально.
Либо "студийные" кабели имеют настолько большую индуктивность (или, соответсвенно, кабели Демографа настолько малую), что это становится проблемой, либо усилитель самовозбуждается (цобель в этой случае призван решить проблему, его вообще всегда рекомендуется на бете ставить по умолчанию). Но осцилляция имеет несколько другое поведение, и уж точно не вызывать хлопок колонок.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
Короче, пошаманили вчера с бетой. Скинули землю с предовских XLR. Если подключать недорогими межблоками neotech колонки к преду - всё ок, а если тонкими студийками, то пробивает всё равно что-то. При этом с землёй хлопают колонки и с neotech. Какая-то мистика. Ну, во всяком случае, сейчас всё работает и ладно.
При этом подтвердили факт, что если перед включением беты громкость вывести на 7-й щелчок, то хлопков нет, но если при регулировке громкости опуститься ниже 6-го щелчка, то мониторы сразу хлопают и гудят. При текущей конфигурации межблоков проблем нет, но если у кого-то есть предположение, в чём же всё-таки дело, пишите.
Было (неделя+):
Платы беты с браком, кривая сборка?
Платы все работают нормально. Если допущена ошибка на этапе сборки, то интересны любые предположения где. Что вообще может вызывать такую реакцию?
Было (неделя+):
